TeamViewer Motive 4
BitFenix Shinobi: Nicht billig sondern richtig gut
 4/6
Sven Scharpe
90 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem:
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GA-S
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren:
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      28,4
  • Vorne:
    • NZXT H2 (5 V)
      29,4
    • BitFenix Shinobi (5 V)
      29,6
    • Thermaltake Level 10 GT (5 V)
      30,8
    • SilverStone TJ11 (5 V)
      31,3
    • BitFenix Shinobi (12 V)
      31,4
    • LanCool PC-K63 (5 V)
      31,5
    • SilverStone Raven 3 (5 V)
      32,3
    • NZXT H2 (12 V)
      37,3
    • Thermaltake Level 10 GT (12 V)
      41,5
    • LanCool PC-K63 (12 V)
      42,6
    • SilverStone TJ11 (12 V)
      44,3
    • SilverStone Raven 3 (12 V)
      48,2
  • Hinten:
    • NZXT H2 (5 V)
      29,3
      29,7
      30,5
      31,5
      31,6
      31,7
      32,6
    • NZXT H2 (12 V)
      38,8
      42,1
      43,9
      46,5
      48,4
  • Links:
      29,1
    • NZXT H2 (5 V)
      29,7
      31,3
      32,1
      32,3
      32,7
      33,6
    • NZXT H2 (12 V)
      37,7
      43,1
      44,6
      46,7
      48,8
  • Rechts:
      29,4
    • NZXT H2 (5 V)
      29,8
      30,6
      30,9
      31,1
      32,5
      33,8
    • NZXT H2 (12 V)
      37,8
      41,4
      42,9
      46,4
      49,3
  • Oben:
    • NZXT H2 (5 V)
      29,2
      29,3
      30,4
      30,7
      30,9
      30,9
      33,1
    • NZXT H2 (12 V)
      35,2
      41,8
      42,4
      47,3
      49,9
Einheit: dB(A)
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Nach Abschluss der Messungen bleibt kein Zweifel, das BitFenix Shinobi hat echte Silent-Qualitäten. Bereits bei 12 Volt ist das Gehäuse mit Werten um die 31 Dezibel angenehm leise. Reduziert man die Spannung dann auf 5 Volt, geht das Geräusch in einem normal lauten Raum vollkommen unter, hier konnten wir Messwerte unterhalb von 30 Dezibel ermitteln. Da unser Messgerät unterhalb dieser Marke keine zuverlässigen Werte mehr ausgibt, sind die ermittelten Daten nur als Richtwert zu betrachten! Das niedrige Betriebsgeräusch ist allerdings auch nicht wirklich verwunderlich, verfügt das Shinobi doch lediglich über zwei langsam drehende 120-mm-Lüfter.
Rein subjektiv ist das BitFenix Shinobi ein wirklich angenehmer Geselle und spielt sich auch unter 12 Volt nicht unfein in den Vordergrund. Bei einer Spannung von 5 Volt ist faktisch nichts mehr zu hören.
