Alternate 4
MS-Tech CA-0210 im Test: Grundversorgung für 30 Euro
 5/6
Sven Scharpe
53 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • SilverStone TJ11 (12 V)
      31
    • SilverStone Raven 3 (12 V)
      35
    • Xigmatek Elysium (12 V)
      36
    • SilverStone TJ11 (5 V)
      37
    • SilverStone Raven 3 (5 V)
      41
    • NZXT H2 (12 V)
      45
    • Xigmatek Elysium (5 V)
      45
    • MS-Tech CA-0210 (12 V)
      47
    • Fractal Design Define XL (12 V)
      53
    • Fractal Design Define XL (5 V)
      59
    • BitFenix Shinobi (12 V)
      59
    • MS-Tech CA-0210 (5 V)
      59
    • NZXT H2 (5 V)
      64
    • BitFenix Shinobi (5 V)
      65
  • GPU:
      50
    • NZXT H2 (12 V)
      54
      54
      54
      55
      55
      56
      56
      58
      59
    • NZXT H2 (5 V)
      60
      60
      63
      68
  • Mainboard:
      22
      23
      24
      24
      25
      26
    • NZXT H2 (12 V)
      27
      27
      32
      33
    • NZXT H2 (5 V)
      36
      36
      36
      40
  • Festplatte:
      24
      26
      26
    • NZXT H2 (12 V)
      28
      28
      30
      30
      31
      32
      33
      33
      36
      37
    • NZXT H2 (5 V)
      38
Einheit: °C
Bei den Temperaturen ist der MS-Tech Midi-Tower dann im negativen Sinne im Spitzenfeld zu finden. Auch hier scheint der dicke Filter aus Schaumstoff die Luftzirkulation negativ zu beeinflussen, auch wenn die Messwerte der Festplatte noch in Ordnung sind. Sichtbar wird dieser Umstand dafür um so mehr beim Mainboard, hier haben wir bis zu 40 Grad Celsius ermitteln können. Das BitFenix Shinobi verfügt in der Front ab Werk ebenfalls nur über einen einzelnen 120-mm-Lüfter, erreicht aber bei einer Spannung von 5 Volt in dieser Disziplin eine um vier Grad niedrigere Temperatur. Auch die Grafikkarte erreicht zum Teil deutlich höhere Werte, als wir bei vergleichbaren Gehäusen gemessen haben. Letztlich sind die von uns ermittelten Werte aber ein deutliches Indiz dafür, dass Schaumstoff als Staubfilter eher nicht geeignet ist.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • NZXT H2
      1,3
    • BitFenix Shinobi
      1,3
    • MS-Tech CA-0210
      1,9
    • Xigmatek Elysium
      3,6
    • LanCool PC-K63
      4,0
    • Thermaltake Level 10 GT
      4,6
      5,4
  • 12 Volt:
    • BitFenix Shinobi
      3,4
    • NZXT H2
      5,8
    • MS-Tech CA-0210
      6,8
    • Xigmatek Elysium
      12,3
    • LanCool PC-K63
      12,6
      14,9
      16,6
Einheit: Watt (W)
Trotz dreier 120-mm-Lüfter ist das MS-Tech CA-0210 als genügsam zu bezeichnen. Bei einer Spannung von 5 Volt nuckelt der kompakte Midi-Tower lediglich 1,9 Watt aus der Steckdose. Unter 12 Volt werden daraus dann immer noch sparsame 6,8 Watt, da kann man nicht meckern.
Mach mit in unseren Community-Benchmarks:
- Cinebench 2026
- 3DMark
- Apple M-Series Vergleich
