be quiet! Dark Rock Pro 2 im Test: Leise Wiederbelebung
 5/15
Martin Eckardt
46 Kommentare
Schalldruckmessungen
Im Zuge der Veränderungen bleiben auch unsere Schalldruckpegelmessungen nicht verschont. Nach wie vor wird mit Hilfe eines Voltcraft 320 Schallpegelmessgerätes, welches den von der Lärmquelle erzeugten Schalldruck in Dezibel nach den A-Frequenzfilterkurven interpretiert, die Lautstärke der jeweiligen Lüfter- oder Kühlerkombination im Bereich zwischen 30 und 120 dB(A) abgeschätzt. Um eine bessere Auflösung in niederen Drehzahlregionen zu erhalten, verringern wir ab sofort den Abstand zwischen Messgerät und Quelle auf zehn Zentimeter. Lüfter oder Kühler werden dabei einzeln per Passivnetzteil mit Strom versorgt und stehen frei im Raum auf einer entkoppelnden Unterlage. Die Messungen erfolgen jeweils nachts bei subjektiv empfundener Stille des Messraumes. Angegebene Pegel bis 35 db(A) können als sehr leise und aus einem geschlossenen Gehäuse nicht identifizierbar angesehen werden. Oberhalb von 50 db(A) ist die Geräuschbelastung auf Dauer nicht mehr akzeptabel.
Voltcraft Schalldruckmessgerät 320
Es erfolgt sowohl die Messung der einzelnen Lüfter sowie der komplett ausgestatteten Kühlerkombination zur späteren Beurteilung der lautstärkeabhängigen Kühlleistung.
Lüfter freistehend
Aufgrund des fehlenden Tachosignals ist die Einzelmessung leider nur mit dem SilentWings 135 möglich. Dieser kann trotz größeren Formates die in Relation zur Drehzahl niedrigsten Schalldruckwerte erzielen. Ähnliches dürfte für den leise agierenden SilentWings 120 gelten. Bei voller Drehzahl (laut Datenblatt 1.700 U/min) konnten wir einen Schalldruck von lediglich 44,4 dB(A) messen. Der Alpenföhn WingBoost 120 im gleichen Format erreicht derartige Werte bereits bei 1.200 U/min.
Serienlüfter: Schalldruckpegel freistehend
303642485460dB(A) 200 U/min300 U/min400 U/min500 U/min600 U/min700 U/min800 U/min900 U/min1.000 U/min1.100 U/min1.200 U/min1.300 U/min1.400 U/min1.500 U/min1.600 U/min1.700 U/min1.800 U/min
Hinweis: Markieren des Graphes oder des Legendeneintrages mit der linken Maustaste hebt gewünschtes Produkt hervor.
Gesamter Kühler
Auch am Kühlkörper montiert bieten die Serienlüfter des Dark Rock Pro 2 aus akustischer Sicht Bestwerte. Dabei wird die Doppelbelüftung nur wenig lauter interpretiert, als der Betrieb mit dem einzelnen, zentral verbauten Ventilator.
Kühlerkombination: Schalldruckpegel
303540455055dB(A) 200 U/min300 U/min400 U/min500 U/min600 U/min700 U/min800 U/min900 U/min1.000 U/min1.100 U/min1.200 U/min1.300 U/min1.400 U/min1.500 U/min1.600 U/min1.700 U/min
Ergänzung zur Interpretation: Aufgrund der logarithmischen Skalierung des Schalldruckpegels führt eine Verdopplung der Lärmquelle (etwa zwei identische Lüfter gleicher Drehzahl) theoretisch zu einer Erhöhung um drei Dezibel. Eine Erhöhung um sechs Dezibel wird vom Menschen unterdessen etwa als Verdopplung der Lautstärke empfunden.
Summer Game Fest 2026 (1.–8. Juni 2026): Alle 5 News auf der Themenseite!
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): Alle 85 News auf der Themenseite!
