Coolermaster Wavemaster im Test: Gehäuse aus geschwungenem Aluminium
5/6Messungen
Um nicht nur die Verarbeitungsqualität zu beurteilen, werden wir auch die Lautstärke der Gehäuse aufzeigen, immer im Vergleich zum voll gedämmten Chieftec CS-601. Im Chieftec kommt eine Lüftersteuerung von Zalman zum Einsatz, welche die beiden hinteren Gehäuselüfter und den CPU-Lüfter (Zalman CNPS7000A-Cu) auf niedrigster Gangart hält. Vorne sind keine Lüfter verbaut, daher werden die Platten nur durch die einströmende Luft gekühlt. Das Netzteil ist das Zalman ZM 300 mit 300 Watt Leistung. Die Lautstärke wird im Abstand von 40cm gemessen, genau wie bei unserem großen Lüftertest, an verschiedenen Punkten rund um das Gehäuse. Voll bestückt wiegt das voll gedämmte CS-601 gute 25kg.
Sicher nicht immer ein fairer Vergleich bei der Lautstärke, was aber nützt das schönste Gehäuse, wenn man es nicht sichtbar platzieren kann, weil der entstehende Lärm zu groß ist. Dafür ist das voll gedämmte Gehäuse bei den Temperaturen bestimmt nicht der Vorreiter.
- Prozessor
- Motherboard
- Grafikkarte
- Festplatten:
- IBM 305020 mit HighPoint RocketHead100 P-ATA/S-ATA Adapter
- IBM 307030
- 2x IBM IC35L060AVV207-0 im RAID 0 Verbund
- Seagate Barracuda S-ATA
- Peripherie
- LG GSA4040B DVD-Brenner
- ASUS CRW-4012A CD-Brenner
- PIONEER DVD-ROM DVD-105
Damit wurden folgende Messwerte abgelesen:
Selbst am lautesten Messpunkt hinten unten auf Höhe der AGP-Grafikkarte ist das gedämmte CS-601 noch über 6 Dezibel leiser, genau der Wert, der zwischen nervend und erträglich entscheidet. Dafür gehen bei den Temperaturen die guten Noten komplett an das Wavemaster, auf Grund der vorne sitzenden zwei Gehäuselüfter kein Wunder. Die Messungen wurden bei 21°C Raumtemperatur durchgeführt.
Die Reader's Choice Awards 2026
