Registrieren Passwort vergessen?
7. Mai 2008
Test: OCZ Vendetta 2 CPU-Kühler (2/6)
Heatpipe-Direct-Touch für OCZ-Fans
Autor: Martin Eckardt
Kühler im Detail
Mit dem Vendetta 2 liefert OCZ den Nachfolger des 92-mm-Probanden Vendetta, der sich seit seiner Veröffentlichung, auf der Woge des Heatpipe-Direct-Touch-Erfolges schwimmend, äußerst gut am Markt platziert hat. Der Vendetta 2 stellt nun das 120-mm-Pendant zum kleinen Towerkühler dar, wobei am grundlegenden Layout bis auf die Abmessungen nichts geändert wurde.
Verpackung Gestanzte Lamellen Inklusive leisem 120-mm-PWM-Lüfter
Der Käufer erhält mit dem Vendetta 2 einen vergleichsweise unauffälligen Hybrid-Prozessorkühler im 120-mm-Towerformat. Er basiert auf der Wirkungsweise seiner drei U-förmig installierten 8-mm-Heatpipes, die an der direkten Auflage zur CPU abgeflacht wurden und die Wärme unmittelbar ohne weitere Materialübergänge aufnehmen. Die Wärme wird anschließend an den aus 51 Aluminiumeinheiten bestehenden Lamellenkörper weitergeleitet. Dabei ist zu bemerken, dass die Lamellen mit ihrem geringen Abstand von etwa 1,5 Millimetern naturgemäß eher auf die Belüftung von schnell drehenden Ventilatoren angewiesen sind, als mit sehr umschlagsschwachen Lüftern zu harmonieren.
Einfaches Towerlayout ohne Spielerein
Beim Lüfter setzt man auf ein 120-mm-Modell der Firma ADDA. Dieser verfügt über einen 4-Pin-PWM-Anschluss und lässt sich demnach über die beliebte Motherboardsteuerung in seiner Drehzahl regulieren. Der Lüfter dreht laut Werksangaben mit maximal 1500 U/min und lässt einen weiten Regelbereich zu. Seine Befestigung wird schwingungsentkoppelt per Gummiaufhängern realisiert.
Heatpipe-Direkt-Touch-Technik Lüftermontage per Gummiaufhängung 4-Pin-PWM-Anschluss zur Regulierung der Lüfterdrehzahl
Montagebesonderheiten
Die Montage des Kühlers gelingt im Rahmen der AMD- und Intel-Standardverfahren ohne große Probleme. Ein Motherboardausbau ist in beiden Fällen nicht zwingend notwendig, erleichtert die Installation hinsichtlich der Platzverhältnisse aber maßgeblich. Für Intels Sockel 775 kommt die Push-Pin-Variante zum Einsatz, während die Montage auf den unterstützten AMD-Sockeln per eingelegtem 2-Punkt-Bügel umgesetzt wird.
Bekanntes Montagesystem für AMD und Intel Keine Kompatibilitätsprobleme auszumachen Blasrichtung zur Rückwand empfehlenswert
Inkompatibilitäten sind bei flachen Gehäusen zu erwarten, die den Vendetta 2 mit seiner üppigen Bauhöhe von 159 mm nicht aufnehmen können. Hier sollte man sich auf jeden Fall vor dem Kauf informieren und gegebenenfalls ausmessen, ob das eigene Gehäuse für einen Kühler dieser Bauhöhe geeignet ist. Eine freie Ausrichtung des Kühlers in alle Himmelsrichtungen ist aus Symmetriegründen Intel-Systemen vorbehalten, während sich die möglichen Ausrichtungen im AMD-System nach der Platzierung des Sockels richten.
In Kooperation mit Lycos Europe Network
