Vier 2,5"-Festplatten im Test: 4.200 und 5.400 U/min im Vergleich
 3/7
Ralph Burmester
26 Kommentare
Testsystem
Um den Festplatten auf den Zahn zu fühlen, haben wir uns als Testplattform für einen Intel i865PE-(Springdale-)Chipsatz mit ICH5/R entschieden. Im Gegensatz zu Onboard-Controllern oder PCI-Steckkarten besteht hier nicht der Flaschenhals des PCI-Bus' mit seiner Bandbreite von 133 MByte/s. Die ICH5/R unterstützt S-ATA nativ und ist mit einer Bandbreite von 266 MByte/s an die Northbridge und damit den Memorycontroller angebunden. Vor allem beim Burstlesen direkt aus dem Cache der Festplatte kann das schon zu Leistungssteigerungen führen. Ganz interessant wird dies dann beim Thema RAID-Verbund, bei dem schon mal mehr als 130 MByte/s übertragen werden können. Die nötige Systemfestplatte wird als P-ATA Festplatte an die ICH5/R angeschlossen, an den anderen Kanal kommen dann die 2,5"-Probanden. Da die normalen IDE-Kabel nicht direkt an die 2,5"-Festplatten passen, haben wir uns eines handelsüblichen Adapters bedient.
2,5" Anschlüße
2,5" Anschlüße
2,5" - 3,5" Adapter
2,5" - 3,5" Adapter
2,5" - 3,5" Adapter
2,5" - 3,5" Adapter
Benchmarks
Neben den bisher eingesetzten Benchmarkprogrammen haben wir zusätzlich den HDD-Test des PCMark04 und das neue HD-Tune 2.00 benutzt. Nicht dokumentierte Kontrollmessungen wurden mit HD-Tach 2.70 und h2benchw durchgeführt. Letzteres wird auch während der Lautstärkemessungen genutzt, genauer der enthaltene Test der Zugriffszeiten. Die Temperaturmessungen werden per HD-Tune 2.00 bzw. Motherboard Monitor durch Auslesen der Smartwerte vorgenommen. Das AAM (Automatic Accoustic Managment) der Festplatten wurde, sofern möglich, auf den Wert „254“ gesetzt, was der schnellsten Stufe entspricht.
Nach einigen Anregungen aus dem Forum haben wir auch einen praxisnahen Test durchgeführt: Der komplette Inhalt einer Windows XP SP1 CD wurde auf die Systemfestplatte kopiert. Dies sind 6.606 Dateien in 141 Ordnern, die zusammen 513 MB belegen. Als Erstes wurden diese Dateien von der P-ATA Systemplatte auf die leere Testplatte kopiert und die benötigte Zeit gemessen. Dann wurde auf der Testplatte ein neues Verzeichnis angelegt und die Dateien aus dem ersten in das zweite Verzeichnis kopiert, sprich auf den Testkandidaten. Wie auch bei allen anderen Tests führen wir diesen dreimal durch und mitteln die gemessenen Werte. Dadurch fallen besonders gute oder schlechte Werte (Ausreißer) sofort auf und verfälschen die Testergebnisse nicht.
Das gute alte HD-Tach 2.61 wird ab jetzt durch die Version 3 RW abgelöst, das auch über Schreibtests verfügt und somit einen aktuellen und vollwertigen Ersatz für die Version 2.61 darstellt. Trotz allem führen wir noch undokumentierte Vergleichsmessungen mit der Version 2.61 durch. Um vergleichbare Werte zu erhalten, wird bei HD-Tach 3 RW für alle Probanden die Zonengröße auf 32 MB (Long Bench) gestellt.
Lesegeschwindigkeit
Lesen – Durchschnitt
    • Hitachi 7K250
      49,8
    • Samsung Spinpoint P80
      48,2
    • Toshiba MK 6026 GAX
      28,1
    • Fujitsu MHT 2060 AH
      25,7
    • Toshiba MK 6021 GAS
      20,6
    • Fujitsu MHT 2060 AT
      20,5
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Lesen – Maximum
    • Hitachi 7K250
      61,3
      60,5
      32,5
      31,8
      25,8
      25,5
Lesen – Minimum
      29,8
    • Hitachi 7K250
      29,7
      21,5
      16,5
      13,5
      12,3
Natürlich können die 2,5"-Festplatten ihren großen Geschwistern im 3,5"-Format nicht das Wasser reichen, allerdings schlagen sich gerade die beiden Laufwerke mit 5.400 U/min recht gut. Die Toshiba GAX bricht am wenigsten ein und kann sich auch im Schnitt an die Spitze der Kontrahenten setzen. Die beiden 4.200er Festplatten liegen beim Lesen quasi gleichauf.
Lesen aus Cache
      130,7
    • Hitachi 7K250
      126,0
      88,4
      84,9
      83,7
      82,2
Etwas zu schwach ist allerdings das Burst-Lesen aus dem Cache bei der Toshiba GAX-Serie. Trotz der 16 MB wird hier der niedrigste Wert erreicht. Allerdings liegen alle Testgeräte nahe beieinander, an die Werte der S-ATA Schnittstelle reicht jedoch keiner heran.
Mach mit in unseren Community-Benchmarks:
- Cinebench 2026
- 3DMark
- Apple M-Series Vergleich
