Alternate 4
13 Kopfhörer im Test: Soundcheck für die Ohren
 3/5
Rudolf Treschanke
66 Kommentare
Technische Daten
Unserer Meinung nach spielen die nachstehenden Angaben eher eine untergeordnete Rolle, da meistens das subjektive Hörerlebnis das entscheidende Kriterium zum Kauf eines Kopfhörers oder Headsets ist. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass gerade bei Kopfhörern, die auch am PC genutzt werden, die Impedanz eine wesentliche Rolle spielt, da Kopfhörer mit Impedanzen höher als 64 Ohm bessere Klangquellen als eine Soundkarte benötigen. Durch hohe Impedanzen lassen sich nur geringe Pegel realisieren. Die Kopfhörerverstärker der gängigen Soundkarten sind für hochohmige Kopfhörer nicht ausgerüstet - hier sollten schon höherwertigere HiFi-Komponenten die guten Töne liefern.
Frequenzangaben der Hersteller sind sicherlich ein Hinweis auf die Qualität der Hörer. Aber über die eigentliche Klangqualität sagen solche Angaben sehr wenig aus; Da ist das menschliche Ohr gefragt, denn mitunter tauchen da Werte auf, die das Gehör ohnehin nicht wahrnehmen kann.
Die Kabelanbindung der einzelnen Hörer und Headsets ist unterschiedlich. Einige Modelle sind fest an einer Hörmuschel angeschlossen (einseitig fest), andere an beiden Hörmuscheln (zweiseitig fest). Die Variante einseitig oder zweiseitig steckbar bedeutet, dass das Kabel mittels eines Steckers mit dem Hörer verbunden ist und somit austauschbar ist. Nicht ganz unwichtig, wie wir meinen, denn bei einem PC besteht schnell mal die Möglichkeit, dass der User mit dem Kabel hängen bleibt und selbiges dadurch beschädigt werden kann.
Wie immer sind sämtliche Preise Herstellerangaben und können mitunter erheblich von den Marktpreisen abweichen.
Sennheiser PC 150 Sennheiser PX 200 Sennheiser HD 212 Sennheiser HD 497 Sennheiser HD 600
Übertragungsbereich 18 - 22.000 Hz 10 - 21.000 Hz 12 - 19.000 Hz 24 - 22.000 Hz 12 - 39.000 Hz
Gewicht ohne Kabel 135 g 60 g 130 g 130 g 260 g
Kabel 3m
einseitig fest
1,4 m
zweiseitig fest
3 m
zweiseitig
steckbar
3 m
zweiseitig
steckbar
3 m
zweiseitig
steckbar
Impedanz 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 300 Ohm
Polsterung Samt
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Samt
wechselbar
Bauform geschlossen geschlossen geschlossen offen offen
Stecker 2 x 3,5 mm 3,5 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm
Ohrkontakt ohraufliegend ohraufliegend ohraufliegend ohraufliegend ohrumschließend
Besonderheiten Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Transportbox
Kopfhörer faltbar
- - hartvergoldete
Klinkenstecker
Verkaufspreis 79,- 62,- 39,- 59,- 245,-
Creative HQ1300 Creative HS300 TerraTec Mystify Speedlink Medusa 5.1
Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz 20 - 15.000 Hz 30 - 18.000 Hz 20 - 20.000 Hz
Subwoofer 20 - 120 Hz
Gewicht ohne Kabel 251 g 86,5 g 105 g 345 g
Kabel 3m
einseitig fest
2,5 m
einseitig fest
3m
einseitig fest
3m
einseitig fest
Impedanz 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm Surround
64 Ohm Center
8 Ohm Subwoofer
Polsterung Samt
wechselbar
Schaumstoff
wechselbar
Schaumstoff
wechselbar
Samt
wechselbar
Bauform geschlossen geschlossen geschlossen halboffen
Stecker 3,5 & 6,3 mm 2 x 3,5 mm 2 x 3,5 mm 3,5 mm &
9-poliger DIN
Ohrkontakt ohraufliegend ohraufliegend ohraufliegend ohrumschließend
im Kabel
hartvergoldete
Klinkenstecker
Nackenbügel-Headset
Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Vorverstärker
Lautstärkeregler
im Kabel
Mikrofon
Verkaufspreis 29,- 15,- 49,- 79,-
AKG K 101 AKG K 171 Studio AKG K 271 Studio AKG K 301 xtra
Übertragungsbereich 18 - 22.000 Hz 18 - 26.000 Hz 16 - 28.000 Hz 18 - 26.000 Hz
Gewicht ohne Kabel 160 g 200 g 240 g 245 g
Kabel 3 m
einseitig
3 m
einseitig
steckbar
3 m
einseitig
steckbar
3 m
einseitig
steckbar
Impedanz 19 Ohm 55 Ohm 55 Ohm 55 Ohm
Polsterung Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Kunstleder
wechselbar
Bauform halboffen geschlossen geschlossen halboffen
Stecker 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm 3,5 & 6,3 mm
Ohrkontakt ohraufliegend ohraufliegend ohrumschließend ohrumschließend
Besonderheiten hartvergoldete
Klinkenstecker
hartvergoldete
Klinkenstecker
hartvergoldete
Klinkenstecker
hartvergoldete
Klinkenstecker
Verkaufspreis 65,- 139,- 179,- 129,-
Billboard März 2026
AMD Advancing AI 2026 (22.–23. Juli 2026): Alle 11 News auf der Themenseite!
