Getestet wurden die Lautsprecher an dem folgenden Computersystem:
Der Vollständigkeit halber seien ein weiteres Mal die technischen Eckdaten des Testprobanden angeführt. Es ist zu beachten, dass diese zumeist sehr dehnbar sind und per se nicht viel über den Klangeindruck aussagen. Der persönliche Klangeindruck sollte stets entscheiden, nicht die größte Wunschzahl der Werbemaschinerie.
Teufel Concept F | Logitech G51 | Logitech Z-5450 Digital | Teufel CEM Power Edition | |
Ausgangsleistung | 300 Watt Sinus | 155 Watt Sinus | 315 Watt Sinus | 300 Watt Sinus |
Kanäle | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Leistung Satelliten | 40 Watt Sinus | 20 Watt Sinus | 38 Watt Sinus (Front) 40,5 Watt Sinus (Rear) | 40 Watt Sinus |
Leistung Center | 40 Watt Sinus | 19 Watt Sinus | 42 Watt Sinus | 40 Watt Sinus |
Leistung Subwoofer | 100 Watt Sinus | 56Watt Sinus | 116 Watt Sinus | 100 Watt Sinus |
Eingänge | 6-Kanal (Klinke) 1x Stereo-Chinch 1x 3,5-mm-Klinke | 6-Kanal (Klinke) 1x Stereo-Chinch | 6-Kanal (Klinke) 2x optisch via SPDIF 1x koaxial via SPDIF | 6-Kanal (Klinke) |
Pegelsteuerung | Software Fernbedienung via Subwoofer | Kabelfernbedienung Software | Software Fernbedienung Control-Panel | Software Fernbedienung via Subwoofer |
Besonderheiten | Fernbedienung | Design veränderbar Kabelfernbedienung | Control-Panel Fernbedienung | Fernbedienung |
Listenpreis |
Bei einem Vergleich der technischen Daten des Concept F mit denen des Concept E Magnum in der Power Edition fällt grundsätzlich nicht viel auf: Sie gleichen sich erheblich. Jedem Satellit – inklusive dem Centerspeaker – sollen bis zu 40 Watt bereit stehen und der Subwoofer für sich dann immer noch 100 Watt Sinus übrig haben. Tatsächlich gleichen sich die Systeme auch optisch: Die Satelliten des Concept F unterscheiden sich quasi nur durch die Stoffbespannung, die auch den Bandpassfilter enthält; beim Subwoofer ist der Bassreflexkanal etwas nach unten gewandert und die Kontroll-LEDs dafür nach oben.
Nichtsdestotrotz gibt es auch Unterschiede, vor allem in der Handhabung und Ausstattung, die sich auch schon aus dem Datenblatt herleiten lassen: Das Concept F besitzt neben den sechs Chinch-Eingängen für den Mehrkanalbetrieb auch einen Stereo-Chinch-Eingang sowie einen Anschluss für einen 3,5-mm-Klinkenstecker. Damit können im Vergleich zum Concept E Magnum zwei zusätzliche Stereoquellen angeschlossen werden; das Wechseln zwischen den Quellen ist bequem per Fernbedienung möglich. Digitale Eingänge besitzt aber auch das Concept F nicht, hierfür wäre ein dedizierter Decoder nötig, über den das Lautsprechersystem ebenfalls nicht verfügt.
