Adata S511 und XLR8 Express im Test: Zwei SandForce-SSDs mit 60 GB
7/9Entpacken
Im folgenden Abschnitt widmen wir uns der Frage, wie schnell das Entpacken einer großen unkomprimierten Datei abläuft. Je höher die Kompressionsrate, um so geringer wären beim Entpacken die Leistungsunterschiede, da die CPU bei höherer Kompression eine Limitierung darstellt. Da der Fokus aber auf der Leistung der SSDs liegt, wäre eine starke Kompression zum Vergleichen wenig sinnvoll.
Die maximalen sequentiellen Schreibraten spielen hier eine entscheidende Rolle. SSDs mit einer Kapazität von 60 und 64 GB schreiben unabhängig vom Controller langsamer als mit 120 bzw. 128 GB, was sich bei diesem Test am deutlichsten niederschlägt. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der komplette zweite Durchlauf, welcher den genutzten Zustand überprüft, mit deaktiviertem TRIM durchgeführt wurde. Somit können wir insbesondere bei diesem Test feststellen, wie gut der „Garbage-Collection-Algorithmus“ des Controllers einen Leistungsverlust verhindert oder minimiert.
Beim Entpacken liegen die SSDs mit 60 GB logischerweise im hinteren Bereich, da kleinere Kapazitäten immer eine niedrigere sequentielle Schreibgeschwindigkeit aufweisen. Die XLR8 Express bietet durch die Verwendung von Toggle-NAND etwas mehr Leistung als die S511 mit Intel-Chips. Das einmalige Absinken der sequentiellen Schreibrate liegt auch bei den kleinen Varianten bei etwa 20 Prozent, was beim Entpacken in einem Leistungsverlust von 10 Prozent resultiert. Aufgrund des geringen einmaligen Absinkens im Vergleich zu den SandForce-SSDs mit asynchronem NAND ist die XLR8 Express bei diesem Test dauerhaft schneller als eine Agility 3 mit 240 GB.
Die Reader's Choice Awards 2026
