Enermax Platimax 500 Watt im Test: Leise und effizient dank 80Plus-Platin
 8/10
Philip Pfab
112 Kommentare
Restwelligkeit
Die Ripple-&-Noise-Messungen zeigen die Qualität der ausgegebenen Spannungen, indem nicht vollständig geglättete Wechselspannungsanteile in Spannungsspitzen sichtbar und erfasst werden. Dabei darf der Abstand zwischen dem unteren und oberen Punkt der Spannungsspitze (Peak-to-Peak) bei 12 V nicht höher als 120 mV sein. Die restlichen Spannungen müssen Werte unter 50 mV erreichen.
Restwelligkeit 12 Volt
  • 20 % Last:
    • Enermax Platimax 500 Watt
      12,0
    • Corsair Builder Series CX430
      13,0
    • Sea Sonic G-Series G-550
      20,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 50 % Last:
      18,0
      31,0
      31,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
  • 100 % Last:
      25,0
      39,0
      51,0
    • Maximal erlaubt
      120,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 5 Volt
  • 20 % Last:
      7,0
      10,0
      13,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      10,0
      10,0
      18,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      12,0
      21,0
      27,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
Einheit: Millivolt
Restwelligkeit 3,3 Volt
  • 20 % Last:
      7,0
      12,0
      14,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 50 % Last:
      8,0
      19,0
      21,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
  • 100 % Last:
      10,0
      31,0
      42,0
    • Maximal erlaubt
      50,0
Einheit: Millivolt
Alle gemessenen Werte liegen problemlos innerhalb des zulässigen Bereichs. Auf der 3,3-Volt-Leitung werden bis zu 84 Prozent des Maximums erreicht, die wichtigeren 12- und 5-Volt-Leitungen sind deutlich besser geglättet. Die Restwelligkeitswerte sind insgesamt als gut einzustufen.
Auch bei diesem Testabschnitt verzichten wir bei den kaum relevanten +5Vsb- und -12-Volt-Schienen auf eine detaillierte Analyse der Messwerte und stellen lediglich fest, dass die Restwelligkeit auf diesen Schienen jederzeit im erlaubten Bereich liegt.
PG-time
Das Power Good Signal muss gemäß der ATX-Norm beim Starten der Rechners nach mindestens 100 und maximal 500 Millisekunden gesendet werden. Es signalisiert dem Mainboard, dass das Netzteil bereit ist, alle Spannungen in Ordnung sind und der Computer gestartet werden kann. Kommt das Signal nicht innerhalb dieses Zeitraums, scheint das Netzteil defekt zu sein und muss getauscht werden.
Unser Platimax meldet seine Dienstbereitschaft nach 290 Millisekunden – perfekt.
Stützzeit
Die Stützzeit (Hold-up-time) gibt an, wie lange das Netzteil bei voller Belastung und einer Unterbrechung der Netzspannung weiterhin spezifikationskonforme Versorgungsspannungen liefern kann. Eine hohe Stützzeit sorgt beispielsweise dafür, dass ein Rechner bei einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im Stromnetz (erkennbar durch Flackern von Glühlampen) weiterläuft. Die ATX-Norm sieht ein Minimum von 16 Millisekunden vor. Netzteile, die das Minimum erfüllen, können problemlos an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) betrieben werden.
Stützzeit
  • +3,3 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      36,8
      39,0
      39,6
  • +5 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      31,3
      36,3
      39,1
  • + 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      32,3
      36,1
      37,6
  • - 12 Volt:
    • erlaubtes Minimum
      16,0
      33,8
      37,5
      47,4
Einheit: Millisekunden
Kleinere Unterbrechungen bei der Spannungsversorgung steckt das Netzteil prima weg, die Stützzeit beträgt deutlich mehr als das Doppelte des geforderten Minimums – ein sehr gutes Ergebnis!
Standby-Verbrauch
Geringe Leistungsaufnahmen im Standby-Modus werden inzwischen durch gesetzliche Energiespar-Richtlinien gefordert. Wir prüfen sowohl die Leistungsaufnahme bei keiner Last (max. 0,5 Watt zulässig) als auch den Wirkungsgrad bei 90 Milliampere Last auf der +5Vsb-Leitung (min. 50 %).
Standby – keine Last
      0,19
      0,27
      0,46
    • erlaubtes Maximum
      0,50
Einheit: Watt (W)
Standby-Wirkungsgrad – 90mA EUP
    • erlaubtes Minimum
      50,0
      55,4
      62,5
      63,3
Einheit: Prozent
Unsere Standby-Messungen übersteht das Platimax ohne Patzer. In beiden Fällen werden die geforderten Werte eingehalten.
Billboard März 2026
Summer Game Fest 2026 (1.–8. Juni 2026): Alle 24 News auf der Themenseite!
