1. #1
    Redakteur
    Dabei seit
    Jan 2004
    Post Schnelle Smartphone-Speicherlösungen von Samsung
    Samsung hat die Massenproduktion leistungsfähigerer und sparsamerer Embedded Multi-Chip Package Memorys (eMCP) für den Einsatz in Smartphones der Mittel- und Einstiegsklasse begonnen. Dabei handelt es sich um Chip-Pakete, die Flash-Speicher und RAM vereinen.
    Zur News: Schnelle Smartphone-Speicherlösungen von Samsung
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mär 2008
    AW: Schnelle Smartphone-Speicherlösungen von Samsung
    wie wird sowas verlötet wenn die pins in der mitte des speichers sind?
  4. #3
    Dabei seit
    Mär 2010
    Ort
    Ratingen
    ich vermute von unten, also unter der platine selbst
    Mein Knecht: http://www.sysprofile.de/id146535
    Core i7 4790K @ 4,4 Ghz / EKL Alpenföhn Brocken 2 / EVGA GeFoce GTX 970 ACX 2.0 SuperClocked / Gigabyte Z97X-Gaming 3 / Corsair XMS3 16 GB / Samsung SSD 850 Pro 250 GB / be quiet! Straight Power E9 CM 580W / Cooler Master CM690II Advanced NVIDIA Edition / 27" Asus VX279Q IPS
  5. #4
    Dabei seit
    Jan 2008
    Ort
    Neustadt in Holstein
    Ja dem stimme ich zu , eine andere Lösung kommt mir auch nicht in den Sinn und das gute auch noch sie sind sparsamer
  6. #5
    Admiral
    Dabei seit
    Mai 2008
    @gentootux
    eine möglichkeit wäre das ganze zu backen/in ne art ofen zu stecken (mit vorigem auftragen)
    ne andere möglichkeit alternativ, beide bauteile punktuell zu erhitzen und dann zusammenführen
    von unten durch die platine
  7. #6
    Dabei seit
    Dez 2009
    eine entwicklung in die richtige richtung. das nenne ich fortschritt ! höhere eiffizienz bei geringerer leistungsaufnahme. so mag ich das :-) ( gegenbeispiel: AMD -> 0,5% ( achtung scherzkeks!@zahl ) bei x*y Watt mehr leistungsaufnahme.
  8. #7
    Dabei seit
    Mär 2008
    Zitat Zitat von 0711 Beitrag anzeigen
    @gentootux
    reflow löten kenn ich, hab mir nur gedacht da wird der bauteil gar ein bischen stark erhitzt bis zwischen bauteil und leiterplatte die temperatur erreicht wird.
  9. #8
    Commodore
    Dabei seit
    Nov 2008
    Die Lötperlen des Ball Grid Array müssen gar nicht so stark erhitzt werden, also dem Bauteil passiert da nichts, und die sind ja i.R. sogar eh bis 80°C spezifiziert (zur Laufzeit) wenn da also kein Strom fließt und sie nicht aktiv sind noch mehr.
    Es ist natürlich schön, dass man da Strom einspart, aber für Smartphones wäre die Einsparung bei Displays viel wichtiger, bin mal gespannt ob sich das Gerücht mit den IGZO-Displays für das iPad bewahrheitet oder ob irgendein anderer Hersteller mal diese IGZOs oder andere stromsparendere LCDs ausprobiert.
    Geändert von ice-breaker (21.01.2012 um 15:13 Uhr)
  10. #9
    Dabei seit
    Mär 2008
    eigentlich sollten die teile mal länger laufen wenn immer alles weniger strom braucht. aber dann wirds wieder dünner und der akku kleiner oder die geben nen quadcore statt dualcore rein und sie laufen wieder nicht länger als 2 tage.
    naja, wirklich schlecht war es trotzdem noch nie wenn was schneller und effizienter wird.
  11. #10
    Dabei seit
    Aug 2010
    Ort
    Nürtingen
    nen quadcore verbraucht bei GLEICHER arbeit weniger energie als nen dualcore
    MSI Z97 Krait /Core I5 5675C @4,3Ghz /Gigabyte GTX 970 1450Mhz Chip / 8GB DDR3 2400Mhz/ Samsung 840 Evo 250GB/ Asus MG 279Q 1440p @ 144hz
    I`m a Supercomputer, you are like a TI-82
  12. #11
    Commodore
    Dabei seit
    Okt 2003
    Ort
    Schweiz
    Zitat Zitat von gentootux Beitrag anzeigen
    eigentlich sollten die teile mal länger laufen wenn immer alles weniger strom braucht. aber dann wirds wieder dünner und der akku kleiner oder die geben nen quadcore statt dualcore rein und sie laufen wieder nicht länger als 2 tage..
    Schon gewusst das ein Quadcore auch nicht ständig unter Maximal läuft?
    Auch wenn, verbraucht es nicht die doppelte Energie Menge!
    Man kann auch nicht einen Core 2 Duo nehmen und mit eine Core i7 SB vergleichen und denken dass der Sandy aufgrund doppelt soviel Cores auch doppelt soviel verheizt?!
    Das nennt man effizient, und das haben die
    Auch wie hier beschrieben hat die Samsung LPDDR2-Rams, schneller und sparsahmer.
    Mein System
    Philips BDM4065UC, 4K 40" | Corsair Obsidian 800D (Mod) | CM Super Silent M700, 700 Watt, ATX2.3 | HighEnd WaKü System |
    ASRock Fatal1ty Z97 Killer | Intel Core i7-4790K @ 4.5GHz (WaKü) | HIS Radeon R9 290X Accelero Xtreme IV |
    GeiL GOC316GB1600C9DC, 16GB Ram | Samsung SSD 850 Evo, 500GB & WD60EZRX, 6TB & ST8000AS0002, 8TB |
    Logitech G700s Mouse & Logitech K740 Illuminated | Creative Sound Blaster ZxR | Windows 10 Pro x64
  13. #12
    Dabei seit
    Jul 2005
    Hoffentlich bekommt das Galaxy S3 die neuen Speicherlösungen eingebaut.
  14. #13
    Dabei seit
    Mär 2008
    Smartphones laufen ja meist im Standby, da ist es nicht so relevant das ein Quadcore die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit verrichten kann und somit sparsamer wird.
    Wenn ich 5 Stunden rendere fällt das viel mehr ins Gewicht. Nur zum Internetsurfen wär mein 2600k auch overpowered und würde unnötig viel Strom brauchen. Surfen kann ich mit einen E350 auch.
    Ich husche nicht 10 mal so schnell durchs Computerbase Forum nur weil ein Prozessor 10 mal so schnell ist.
    Ich finds nur merkwürdig dass es keine Langläufer-Smartphones gibt obwohl alles sparsamer wird. Stattdessen herrscht ein ghz wahn weil jeder das schnellste will.
    Man könnte doch Smartphones rausbringen die neue/sparsame Bauteile haben und leistungstechnisch ein bischen zurückgeschraubt sind so dass man es auch noch benutzen kann wenn man mal am Abend vergisst es an die Steckdose anzustöpseln. Im Desktopbereich geht es auch.
    Ich begrüße technischen Fortschritt mit offenen armen und von der Leistung sind wir im Mobilbereich noch lange nicht auf so hohem Niveau, so dass wir nichts schnelleres bräuchten. Nur sollte sich an der Laufzeit so langsam auch mal was tun.
    Jeder sieht das aus einen anderen Blickwinkel.
    Geändert von gentootux (21.01.2012 um 19:31 Uhr)
  15. #14
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Nov 2007
    Ort
    Muddastadt!
    @gentootux: Ich stimme dir vollends zu! ich verstehe es immernoch nicht das ein iPhone4 länger halten kann als ein iPhone4s...der Vortschritt ist nur auf dem Papier zu finden, wirklich schneller laufen tut das 4s nicht als mein 4 (beim surfen und rumzappen im Menü) Ich würde mich ja freuen wenn das nächste iPhone kein quadcore hätte und KEINE 12MP kamera... (finde 5MP schon total ausreichend, lieber in nen Dual-Blitz investieren)...
    Das alles beziehe ich auch auf andere Smartphones, ich finde es schade, dass es Nokia nicht geschafft hat mit der Lumia-Reihe wieder nen Kracher rauszubringen. Mal nen Single-Core Smartphone mit 1GHz muss doch auch W7 flüssig darstellen können, nicht das noch so eine größe wie Kodak insolvenz anmelden muss...schade um den namen
    @Topic
    und sollen im Vergleich mit LPDDR2-DRAMs der 40-nm-Klasse eine etwa 30 Prozent höhere Leistung bei 25 Prozent geringerer Leistungsaufnahme bieten.
    Ist mal ne Ansage, aber kann man einen schnelleren Speicher überhaupt in einem Smartphone so wirklich merken?
    Geändert von Nitschi66 (21.01.2012 um 20:16 Uhr)
  16. #15
    Dabei seit
    Apr 2008
    Wieso sollte man ein 1Ghz SingleCore Handy noch bauen?
    Man will doch, dass das Betriebssystem anderen nicht hinterherhängt und sich genau so flüssig anfühlt und zumindest die gleichen Features bieten.
    Wenn man das nicht bietet, ist das Geschrei der Kiddies größer als eine niedrigere Akkulaufzeit.
    Wenn sie aber Windows Phone 7 (o. Android, o. iOS) zB in einer Version bieten würde ohne die ganzen Animationen etc. etc., wäre das trotzdem sehr gut. Als ein Diensthandy würde ich mir sowas gern nehmen.
    :: Intel Sandy Bridge i5-2500K :/: 8Gb-DDR3 RAM @1333MHz :/: SyncMaster 226CW ::
    :: Radeon R9 380 @1Ghz :/: ASROCK P67 PRO3 :/: MS Windows 10 - 64 bit ::
  17. #16
    Dabei seit
    Feb 2009
    st.
    Das nutzt sich nicht so schnell ab (Akku-zyklen) und bringt damit weniger Geld.
    Erstaunlich finde ich das aber auch.
  18. #17
    Dabei seit
    Aug 2008
    Hoffentlich haben sie nicht wieder irgend ein dummes Patent von Apple verletzt
    Bitfenix Shinobi - Intel Core i7 4770k - Asrock Z87 Pro3 - BeQuiet Dark Rock 2 - 2048Mb Asus Geforce GTX 770
    480W BeQuiet - 16GB Crucial Ballistix - 1TB Seagate Barracuda - 240Gb Kingston HyperX - Windows 7 64Bit
    Sound: Creative Soundblaster Z - Logitech 2.1 + Beyerdynamic DT 770 Pro
    <<< Der RETRO Spiele, RETRO Computer RETRO Konsolen Thread >>>
    http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=955475
  19. #18
    Dabei seit
    Feb 2010
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ball_Grid_Array
    dort sollte auch was zur Verarbeitung stehen
    Last Systems: Q9650/Q9550/Q6600 ...
  20. #19
    Dabei seit
    Mär 2008
    im heimgebrauch kann man so gehäuseformen eh vergessen denk ich mal.
    sowas ist mit dem lötkolben ja noch machbar: http://de.wikipedia.org/wiki/Quad_Flat_No_Leads_Package
    stell mir das routen der platine lustig vor wenn ein bauteil so viele pins hat.
  21. #20
    Dabei seit
    Apr 2004
    Ort
    Wien
    Gehen auch im Heimgebrauch mit etwas Gefühl noch zu löten (BGA hat den Vorteil, in geringen Maßen selbstausrichtend zu sein). Möglich ist es zu Hause mit einer alten Pfanne, etwas Sand und viel Gefühl und Probiererei. Damit läßt sich natürlich keine zuverlässige Produktion bauen, aber für einen ersten Versuch reicht es meistens aus. Erst ab 0,5mm-Pitch wirds besch...eiden.
    Das Routen ist normalerweise kein großes Problem, allerdings brauchst du min. einen 4-Layer Print. Dann gehen die Verbindungen immer in der Mitte der BGAs in die Innenlayer und werden von dort weggezogen.
    MacBook CoreDuo mit SSD
    Core i5-2500K
    MSI P67A-GD53, 8GB-RAM
    nVidia GTX560Ti
    Moto G / Nexus 7 / Archos G9 101
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
