passt der Speicher zum Mainboard
oliverzier
Mai 2007
Hallo zusammen.
Ich habe mir 2x2gb ddr 3 Speicher gekauft:
Samsung SDRAM DDR3 - 1333 MHz CL9 PC3 10600 (4096) Kit
Model M378B5773DH0-CH9
leider Startet das Mainboard (ASROCK N68C-S UCC) mit dem Speicher nicht. Mit meinem alten ddr2 Speicher startet es noch.
Weis jemand warum? Muss man vllt beim Umstieg von DDR2 auf DDR3 einen Jumper setzen?
Auszug von der ASRock-Webseite ....
Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR3 DIMM slots**
- Supports DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB***
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066****/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
*DDR3 and DDR2 are supported separately.
**DDR3 memory is only supported by installing AM3 cpu.
***Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
****Support with AM3 / AM2+ CPU.
eigentlich mußt du nur den DDR2 RAM rausschmeissen und DDR3 rein und dann sollte es gehen
es geht nur DDR2 oder DDR3 beides zusammen läuft nicht
Hast Du die Module im blauen Slot verbaut? Die DDR2 Module müssen nämlich in den gelben und DDR3 in den blauen Slot.
schon probiert: das Mainboard hat 2x DDR3 Slots und 2x DDR2. Vielleicht hast du nur einfach den falschen Slot erwischt?
Vielleicht hat er einfach nur eine AM2+ CPU die keinen DDR 3 kann ?
Was hast Du denn für eine CPU ? Nicht das das eine reine AM2+-CPU ist und nur den DDR2-Speichercontroller verbaut hat.
Also den DDR2 habe ich natürlich raus gebaut und der DD3 3 Passt ja auch nur in die blauen Slots.
Als CPU ist ein AMD Athlon 64 X2 verbaut. Also brauche ich eine andere CPU?
Super, also passen alle AMD Phenom II cpu´s?
Nein, nur die Phenom II mit AM3. Es gibt auch Phenom II Modelle für AM2+.
Schau oben in die Liste und ignoriere die Semprons...
Hallo, heute ist der Prozessor gekommen und ich habe ihn natürlich gleich ausprobiert. Leider startet das Mainboard mit diesem Prozessor und dem ddr3 Ram auch nicht. gekauft habe ich einen
AMD Phenom X4 9950 Black Edition (HD995ZXAJ4BGH) gekauft.
Ist ja auch ein Phenom I, der hat nur DDR2-Unterstützung. Ich hoffe Du hast auch nicht mehr als 20 € für das Teil bezahlt, weil die Phenom I-Linie taugt leider gar nichts. Du brauchst einen Phenom II oder Athlon II (dreistellige Nummern!) , nur die können auch DDR3 ! Natürlich muss Dein Board den Prozessor unterstützen (pass auch auf die TDP auf).
Naja wozu schreiben wir es so oft rein wenn es doch anders gemacht wird ...
Nächstes Problem, ich habe mir jetzt einen gebrauchten Phenom II 965 Black Edition angeschafft.
Erst nach dem dritten Versuch startete das Mainboard. Der Prozessor lief nur auf 800mhz.
Ich habe dann folgendes Probiert:
- das neuste Bios Update eingespielt
- die Bios Einstellungen auf Default zurückgesetzt
- die Bios Einstellungen auf Performance zurück gesetzt
- Cool'n'Quiet deaktiviert
Das alles brachte keine Besserungen. Sehr oft ist das Mainboard nicht gestartet. Könnte es sein das der Prozessor defekt ist? Mit dem am2 Prozessor hat ja alles funktioniert also denke ich nicht das es am Mainboard liegt.
Es tut mir leid, aber Du hast wieder danebengegriffen: Das Board unterstützt maximal 95 Watt CPUs:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=N68C-S UCC
Da der 965BE 125 oder sogar 140 Watt (alt) hat, wird er auf dem Board nicht laufen. Du kannst maximal einen Phenom X4 940 (95 Watt) einsetzen, oder einen Athlon II X4/X3/X2, die allesamt nur max 95 Watt haben.
Wichtig ist die obige Liste zu beachten.
Edit: Sicher geht auch ein 960T oder ein kleiner X6, wichtig sind aber die 95 Watt!
Das meinte ich übrigens mit meinem letzten Post: "Pass auf die TDP auf"
Okay alles klar, ich sollte mir angewöhnen genauer zu lesen :)
Kann ich mir jetzt ein ASUS M4N75TD zulegen? Läuft der Prozessor damit?
Prozessor geht, Board frisst alles bis 140 Watt.
Überprüfe Deinen Speicher ob der hier dabei ist:
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM3/M4N75TD/#MSL
Aber warum so einen alten Chipsatz ? Ein Board mit einem 870 oder 970-Chipsatz wäre besser.
SAMSUNG
M378B2873DZ1-CH9
1GB
SS
SAMSUNG
K4B1G0846D
SAMSUNG
M378B2873EH1-CH9
1GB
SS
SAMSUNG
K4B1G0846E
SAMSUNG
M391B2873DZ1-CH9
1GB
SS
SAMSUNG
K4B1G0846D(ECC)
SAMSUNG
M378B5673DZ1-CH9
2GB
DS
SAMSUNG
K4B1G0846D
SAMSUNG
M378B5673EH1-CH9
2GB
DS
SAMSUNG
K4B1G0846E
SAMSUNG
M391B5673DZ1-CH9
2GB
DS
SAMSUNG
K4B1G0846D(ECC)
SAMSUNG
M378B5273BH1-CH9
4GB
DS
SAMSUNG
K4B2G0846B-HCH9
