PCIe SATA Lösung inkl. USB3.0
M
mrgthefox
Hallo Zusammen,
hoffe ich bin im Richtigen Foren bereich ;)
also ich bin aktuell dabei meinem PC Upzugraden das ich Ihn als Vollwertiges MediaCenter nutzen kann. Hierbei habe ich ein Paar Fachfragen deshalb Poste ich heute mal ins Forum ;)
Also erstmal zu meinem Aktuellen Setup:
Silverstone Fortress FT01B
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
MSI 790FX-GD70
Scythe Mugen 2 Rev. B
XFX RADEON HD 6970
8GB G-Skill 1600-787 ECO ULV
Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt
TP-Link TL-WN851N
OCZ SSD 120GB SATA 2,5' Vertex 2 Extend. -> Systemplatte inkl. Programme
Samsung SpinPoint F3 1000GB - > Für Games & Downloads inkl. Backup
Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II -> Filme & Serien
Soviel zu meinem Aktuellen Setup. Ich habe nichts Overclocked oder ähnliches das System läuft einwandfrei.
Nun gibt es mehrere Fragen und Themenbereiche, zum einen sind meine Platten So langsam voll und ich werde schon demnächst weitere hinzu Kaufen müssen.
In mein Gehäuse passen Aktuell 7 Platten (6 habe ich schon belegt) und mein Mainboard unterstützt 6 x SATA über SB750 Southbridge sowie 2 weitere über JMB322, jetzt erstmal hier die erste Frage:
->macht es Performance seitig Sinn die SSD Systemplatte über JMB322 anzuschließen ?
Desweiteren kaufe ich nun einen Silverstone SST-CFP51B (http://www.caseking.de/shop/catalog...SST-CFP51B-HDD-Expansion-Kit-black::6004.html) der mir 4 weitere Platten beschert sowie einen Silverstone SST-TS03B (http://www.caseking.de/shop/catalog...S03B-Silent-Combo-Drive-Bay-black::14332.html) der einen weitern Anschluss für 2,5 Zoll platten bereit hält. Jetzt entsteht natürlich das Problem das mein Mainboard keine weiteren SATA Anschlüsse bietet, dieses will ich über eine PCI(e) Karte lösen, nun meine Frage:
-> Macht es mehr sinn einen Portmultipier auf das PCI zu setzten ? z.b. http://www.conrad.de/ce/de/product/...tm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
oder soll ich lieber auf Neue „Ports“ setzten ? z.b. http://www.caseking.de/shop/catalog...-01B-PCIe-Card-5x-SATA-RAID-eSATA::14008.html
Kann mir jemand sagen wo hier die Vor-/Nachteile liegen ? Ich benötige 5 Weitere 5 SATA Ports um meinen Bedarf zu decken.
Da ich auch noch USB 3.0 Nachrüsten möchte, vor allem an meinem Frontpanel (http://www.caseking.de/shop/catalog...B-30-fuer-TJ09-TJ10-FT01-und-KL01::18238.html) benötige ich auch hier noch eine internen PCIe Lösung. Hier dachte ich an ein (http://www.caseking.de/shop/catalog...01-Internal-Dual-Port-USB-30-Card::17143.html) allerdings gibt es auch Combo Varianten http://www.amazon.de/ASUS-U3S6-Karte-PCIe-SATA/dp/B002VVQ58M allerdings hat das zu wenige SATA Ports…
Welche Tipps könnt Ihr mir hier geben wie kann ich am besten vorgehen ? Wichtig ist mir das ich noch 1 PCIe Platz frei habe für die TV Karte die ich noch nachrüsten werde, sowie ein Media Panel das noch in den 5,25 Slot kommt der noch frei ist.
Für Vorschläge und Alternativen währe ich sehr dankbar, ich bitte nur zu beachten das ich KEINEN 2 PC bauen möchte sondern eine All in One Lösung erreichen will.
Lg
hmm schon mal an ein externes HDD Gehäuse mit echtem Hardware Raid gedacht? Habe ich erst von Fantec bestellt 4er Case mit Raid 0/1/5/10/BIG für 155 € das 8er kostet um die 375 € hat aber auch RAID 50 und noch paar andere Sachen. Gibt es mit USB3, eSata und FW.
hallo, ich will dir nicht den wind aus den segeln nehmen, aber die sataIII-pci karten bringen nicht die leistungs eines dedizierten kontrollers. in verbindung mit ssd zumindest wirst du den vorteil nicht haben. hast du unten bei amazon die rezensionen nicht gelesen?
Sehr geehrte Damen und Herren,
dies ist normal. Der SATA Controller auf der Karte ist mit 1x Lane angebunden. Dies ist eine Hardwarelimitation und läßt sich nicht umgehen.
Mit freundlichen Grüßen
oder:
ganz einfach die Karte ist leider mehr schein als sein Sata 6Gb/s fehlanzeige! mir war es vorher schon klar das die karte nicht die super werte erreichen wird! aber das sie dann kaum schneller ist als ein SATA 2 Port ist schon lächerlich, das Bestätigte übrigens auch ASUS Support selber.
Meine OCZ Vertex 3 schafft 380MB lesen und 180 Schreiben, mit SATA 2 Onboard 250 Schreib und 250 Lesen
@Cool Master: Danke für den Tipp allerdings suche ich eine All-In-One Lösung :)
@taxishop: Ja das mit SATA 3/6GB habe cih schon gelesen mir geht es heir weniger um die bessere Performance meiner Systemplatte als viel mehr um die anschlussmöglichkeiten für zusätzliche platten :) Natürlich würde ich einen echten Sata 3 bevorzugen möchte aber mein Mainboard nicht wechseln.
Für weitere anregungen und tipps bin ich dankbar :)
Der Asus U3S6 ist mit 4xPCI-Express angebunden und hat 2xSATA 6Gb/s sowie 2x USB 3.0. Einziger Nachteil ist der recht hohe Stromverbrauch von ~10W.
@rille
sollte egal sein PCIe liefert 75 Watt.
Nein, keineswegs. Der ist extrrem lahm und kommt nicht auf eine ausreichende Performance. Dagegen ist selbst die schon nicht sehr schnelle SB 750 noch flott.
mrgthefox schrieb:
Desweiteren kaufe ich nun ... einen Silverstone SST-TS03B (http://www.caseking.de/shop/catalog...S03B-Silent-Combo-Drive-Bay-black::14332.html) der einen weitern Anschluss für 2,5 Zoll platten bereit hält.
Wenn Du sowieso ein optisches Slimline Laufwerk oder es unbedingt schön aufgeräumt aussehen soll, ok., aber sonst kannst Du die SSD auch einfach mit Kabelbinder oder doppelseitigem Klebeband irgendwo im Gehäuse befestigen. Die erzeugt ja keine mechanischen Belastungen und auch nicht viel Wärme.
Wenn es Dir um Performance geht nicht, denn gerade der dort verbaute JM393 ist sehr lahm und erreicht nur einen Gesamtdurchsatz im 150MB/s. Wie Du siehst, JMicron und Performance gehen nicht zusammen, ist leider so. Deren Controler sind einfach nur billig (auch wenn man das bei dem Preis für den Multiplexer bei Conrad nicht glaubt).
mrgthefox schrieb:
Die Lian-Li-IB-01B ist leider das selbst in grün, da sind der JMicron 362 2-Kanal SATA Host Controller und der JMicon 393 Port Multiplexer drauf, was auf das gleiche rauskommt wie dwenn Du das Teil von Conrad an einen JMicron SATA Port auf Deinem Mainboard anschliesst. Alle Platten gehen zusammen über eine PCIe Lane. Tech-Review hat das Teil getestet und auch ein RAID 0 aus 4 HDDs drangehängt:
Wie Du siehst, obwohl sie SATA II sein wollen, schaffen die Controller dadrauf nicht mehr als so 150MB/s. Du hast Do ein 790FX Board und damit eigentlich genug PCIe Lanes und PCIe Slots um eine richtige RAID Karte darin zu betreiben und nicht so einen Müll der schon von der Bandbreite der Anbindung her niemals eine halbwegs vernünftige Performance bieten kann.
Hole Dir einen richtigen RAID Controller, da hast Du mehr von als wenn Du so einen Spielkram nimmt, vor allem wenn es auch mal darauf ankommt sich den Rechner nicht voller Flaschenhälse zu bauen.
Der USB3 Controller auf beiden ist der gleiche, die Sliverstone Lösung hat dann aber natürlich die USB3 Ports schön vorne am Gehäuse und die ASUS U3S6 hat sie hinten am Slot.
Dein Mainboard hat doch: 2x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe x1
Da hast Du bisher eine doppelte hohe Graka drin, es bleiben also bei bBenutzung des entsprechenden Slots noch 2 PCIe x16 (ele. x8) Slots und der PCIe x1 übrig. Da kannst Du doch noch ein paar Erweiterungskarten unterbringen. Die PCIe x1 Karten passen ja auch in die PCIe x16 Slot, nur nicht umgekehrt. Allerdings gibt es bei einigen auch mal Probleme, was aber selten vorkommt.
Hallo @Holt,
ertsmal vielen vielen Dank für diese wicklich Hilfreiche und Übersichtliche Antwort.
Du hast all meine Fragen sehr gut beantwortet und mir wirllich geholfen bei meiner entscheidung :)
Kannst mir denn einen guten RAID Controller empfehlen ? Grundsätlich "reicht" mir auch SATA 2 geschwinkigkeit aus, würde aber natürlcih auch immer auf das bessere Produkt zurückgreifen wenn Preis/Leistung stimmen :)
Lg
Giuliano
Alternate 3
