1. #1
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    NRW
    Frage zu 120Hz Monitor und TV?
    Hallo!
    Ich habe einen TFT LG2363D 120Hz und einen TV 200HZ, beide laufen gleichzeitig bei Filmen gucken.
    Bei PC: Display Einstelungen und Eigenschaften werden bei de angezeigt mit 59HZ.
    Habe versucht Monitor und PnP-TV auf 120Hz zu stellen doch nach der Bestätiging springen beide wieder auf 59HZ.
    Ist das normal? oder ist es vielleicht weil beide an die Graka angeschlossen sind und nur ein Einzelner Gerät mit 120Hz laufen kann?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Sep 2010
    AW: Frage zu 120Hz Monitor und TV?
    Der TV wird eh nicht mit 120HZ laufen der Monitor schon eher, aber nur über DVI oder DisplayPort wie ist er denn angeschlossen?
    ~ Intel Core i7 2600K @ 4,4GHz ~ Noctua NH-D14 ~ Asus P8P67PRO ~ Asus GTX 680 DC2T ~ G.Skill - Ripjaws-X 2x4GB CL7 1333 ~ Samsung SSD 840 Pro 512 ~ Intel Intel X25-M Postville G2 80GB ~ 3x 1TB Hitachi HDD ~ Antec TruePower New 550 ~ CM-690II Advanced ~ Win7 64Bit ~ Samsung UE55B7090 55" ~ Epson TW-3600 LPE ~ WS Grand Cinema 305cm 16:9 ~ Samsung S27A950D ~ iPhone 5 32GB ~ Samsung Galaxy S3 LTE ~ HP Envy 17-3000EG ~
  4. #3
    Dabei seit
    Jul 2010
    Dein TV arbeitet INTERN mit 200Hz. Der Input erfolgt aber normalerweise mit 30 oder 60Hz. Der rechnet dann aus dem Input noch Zwischenbilder dazu und macht dann daraus eine 200Hz Ausgabe
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    NRW
    mein Monitor ist über DVI und TV über HDMI angeschlossen.
    in ccc wird Monitor mit 120Hz angezeigt und Samsung TV mit 75Hz.
    In der Systemsteuerung aber springt Monitor auf 59Hz wenn ich 120Hz zum übernehmen drücke.
    Geändert von Bublik79 (26.02.2012 um 21:46 Uhr)
  6. #5
    Dabei seit
    Sep 2010
    Ist bei der DVI Variante ein Adapter dazwischen?
  7. #6
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    NRW
    Nein!
  8. #7
    Dabei seit
    Sep 2010
    Dann gibts noch folgende Möglichkeiten, du hast kein DVI-D Kabel und kannst somit kein 120HZ.
    Dein Bildschirm unterstüzt kein Natives 120HZ sondern nur Side by Side, deine Graka machts nicht oder dein Treiber oder die jeweilige 3D Software macht dir einen Strich durch die Rechnung.
    Ich hab den Samsung S27A950D und den per DisplayPort direkt an meiner ATI Graka angeschlossen und konnte ohne jegliche Änderungen über die Systemsteuerung 120HZ auswählen und diese auch benutzen. Übers DVI Kabel gings nicht, da ich keinen DVI Port habe. zwar ein adapterkabel welches Mini-DP zu DVI macht aber nicht aktiv ist. Check halt nochmal diese Sachen und dann schauste weiter. Dein DVI Kabel sollte halt eine volle PIN Belegung haben.
  9. #8
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    NRW
    Also, wenn ich das HDMI Kabel zum TV aus der Graka entferne wird im Systemmanager nur Monitor mit 120Hz so wie es sein sollte angezeigt, durch DVI.
    Wenn ich aber wieder HDMI reinstecke werden Monitor und PnP mit 59Hz angezeigt.
    Ich denke das die Graka die 120Hz auf beide Anschlüsse aufteilt, anders kann ich mir nicht erklären.
  10. #9
    Dabei seit
    Okt 2005
    Der TV kann nur maximal 60hz und wenn du das Bild klonst bekommste auf deinem TFT somit auch nur 60hz. Versuch mal das Bild nicht zu klonen sondern zu erweitern, dann sollte es gehen.
  11. #10
    Dabei seit
    Jul 2011
    Ort
    NRW
    ah ja das funzt! doch mit erweitern komme ich nicht zu recht, da mein PC im schlafzimmer und TV im Wohnzimmer ist, umständlich, weil man nicht sehen kann was genau man macht.
    Bleibe also bei Doppelt ung 59HZ.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
