DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Firewireausgang an DV-Cam defekt
ISOstar
Aug. 2002
Hallo zusammen!
Ich weiß nicht ganz genau ob es hier der richtige Ort ist, aber hier gibts ja nun doch eine riesige Menge an fähigen Leuten.
Folgendes Problem habe ich mit meiner DV-Cam.
Vor einigen Monaten hatte ich jenes schon einmal gehabt. Meine DV-Cam wird über den Firewire-Anschluss nicht mehr erkannt. Jetzt gibt es auch tonnenweise Berichte von Usern, die das gleiche Problem unter XP haben. Hier gab es auch 2 Patches von Microsoft, die in meinem Fall aber nicht den gewünschten Erfolg brachten.
Es sieht einfach so aus, dass ich das Firewirekabel einfach falsch rum angeschlossen habe.
Ich besitze einen X-Alien Tower, wo man den Firewireanschluss vom Mainboard an die Front des Tower anschließen kann. Soweit so gut, nur ist der Frontanschluss einfach ziemlich schlecht, so dass man den Anschluss auch falsch rum einstecken kann. Nunja, ich griff also unter meinen Schreibtisch und habe das Kabel "so auf Gefühl" eingesteckt. Danach ging gar nichts mehr. Die Cam wird nicht mehr erkannt und genau das war auch beim ersten mal mein Problem.
Damals ging das noch über Garantie (MediaMarkt)
In der damaligen Fehlerbeschreibung steht drin
Videosignalstufe defekt
Jetzt meine Frage...
Die Cam war damals ewig lange weg und jetzt habe ich auch keine Garantie mehr darauf. Ich kann ausserdem sehr gut mit dem Lötkolben umgehen, nur weiß ich überhaupt nicht Bescheid, wo ich überhaupt ansetzen muss, da ich keinen Schaltplan im Netz gefunden habe.
Gibts es hier vielleicht User, die davon Ahnung haben und die mir vielleicht auch sagen können, ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt?
Bei der Cam handelt es sich um die Panasonic NV-GS1
Wäre sehr nett von Euch, wenn Ihr mir helfen könntet, sofern möglich
Danke
ISOstar
was wurde denn damals bei der garantie gemacht ? hat panasonic das gerät getauscht oder wirklich repariert ? wenn ja, was haben die repariert ?
in der regel werden bei solchen reparaturen nur gewisse bauteile getauscht, mit nem lötkolben kommt man nicht sehr weit
Also ich habe neulich noch bei Panasonic selbst angerufen und ihnen meinen Sachlage geschildert. Ausserdem fragte ich nach, wie es mit Kulanz aussieht. Sie sagten mir dort, dass sie es aus Kulanz schon machen würden, allerdings haben sie selbst keine Reparaturstelle. Sie geben das auch an Unternehmen ab. (wollte ich direkt eigentlich nicht glauben - scheint aber wohl so zu sein)
Jedenfalls wurde meine Cam vom MediaMarkt selbst repariert. Was jetzt genau daran gemacht wurde weiß ich leider nicht. Im beiliegenden Reparaturbericht stand lediglich nur "Videosignalstufe defekt" drin.
Das ich mit dem Lötkolben selbst nicht großartig was ausrichten kann war mir schon klar :D
Ich dachte da auch eher daran, dass ich vielleicht ein defektes Bauteil selbst einlöten kann. Nur hierfür fehlt mir einfach der Schaltplan, damit ich überhaupt weiß, wo ich ansetzen muss.
Wenn das beim MM ja nicht immer Jahrzehnte dauern würde...
Denkst Du denn, dass definitiv ein Bauteil defekt ist? Ich kanns kaum glauben, dass sowas beim einstöpseln kaputt gehen kann. Ich meine, ich ziehe meine Kabel am PC auch beim Laufen raus, und dort ist bisher noch nieeeee etwas passiert. Dachte immer es handelt sich bei den Aussagen um Urban Legends - weit gefehlt :)
Hat sonst noch jemand einen Verdacht oder Tipp auf Lager? Ich hab gerade einen so süßen 4 Monate alten Neufundländerwelpen...
also wenn du das firewire-kabel falsch rum reingestöpselt hat, dann kann durchaus ein bauteil kaputt sein.
normalerweise kommt man auch nicht an solche schaltpläne ran, es sei denn man is authorisierte panasonic-werkstatt.
also ich würd in den sauren apfel beissen und das teil wieder beim mediamarkt abgeben, besser als selbst rumzuprobieren.
