1. #1
    Dabei seit
    Mär 2007
    [Review] Ivybridge vs. Sandybridge Lukü OC Review (2500k vs. 3570k)
    viele Leute interessieren sich bereits für ein solches Review über die OC Leistung und den jeweiligen Verbrauch der 2nd and 3rd Generation Probanten... und auch ich selbst kann die Ergebnisse kaum noch erwarten. Daher... without further adoo... Es treten an:
    2500k #3201A916
    VID: 1,236V / Verbrauch Stock: 73W (Idle, Verbrauch immer als Gesamtsystem)
    Stock (inkl. Turbo) 3,4Ghz (145W):
    Stock (ohne Turbo) 3,3Ghz @ 0,984V (123W):
    4,0Ghz @ 1,104V (143W):
    4,2Ghz @ 1,176V (163W):
    4,5Ghz @ 1,236V (180W):
    4,8Ghz @ 1,344V (205W):
    3570k #L206B313
    VID: 1,101V / Verbrauch Stock: 74W (Idle, Verbrauch immer als Gesamtsystem)
    Stock (inkl. Turbo) 3,8Ghz (143W):
    Stock (ohne Turbo) 3,4Ghz @ 0,864V (110W):
    4,0Ghz @ 1,008V (128W):
    4,2Ghz @ 1,068V (142W):
    4,5Ghz @ 1,188V (165W):
    4,8Ghz @ ???V (???W):
    Nicht möglich
    Hardware: Gigabyte GA-Z77X-UD5H @ F14 / i5-3570k (geköpft) @ 4,8 Ghz (1,212V) / Phanteks PH-TC14PE / 2x4GB PC3-17066U GeIL Black Dragon @ 2133Mhz / Gigabyte GeForce GTX 670 OC / Samsung SSD 830 256GB + WD 1,5TB EADS / Be-Quiet Dark Power 750W
    Reviews/Guides: Sandybridge OC Guide & FAQ, Gehäuselüfter Roundup, Noctua NH-D14 Triple Fan, 120mm vs. 140mm Gehäusefans, Phanteks PH-TC14PE Review
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jan 2005
    [Review] AW: Ivybridge vs. Sandybridge Lukü OC Review (2500k vs. 3570k)
    Nett, allerdings finde ich den Verbrauch bei CPU's eher uninteressant, ausser es sind solche Extrem-Fälle wie der BD, die bei OC gleich mal soviel ziehen wie ein ganzes System unter Last.
    Temperaturen beim OC sind da wichtiger für mich persönlich. Und die sehen bisher nicht so toll aus finde ich
    CPU: Intel i5-2500k Idle: 25°/Last 44° Kühler: Corsair H60@2x Noiseblocker PL2 MB: ASRock P67 Extreme4
    RAM: 8 GB TeamGroup Elite GPU: GTX 680@Twin Turbo II Idle: 24°/Last Max. 55° NT: Seasonic X-560 Gehäuse: CM 690 II SSD/HDD: Crucial M4 64GB/Samsung 840 120GB F3 1000GB Sonstiges: Asus Xonar DG
    SysP
  4. #3
    Dabei seit
    Mai 2011
    Ganz nett aber wieso hat der 3570k so miese Temperaturen?
    Sollte eigentlich andersrum sein.
    PC I: Intel Core i5 2500k | EVGA GTX 560 Ti FPB | Gigabyte GA-Z68AP-D3
    PC II: Intel Core i3 2120 | Gigabyte HD 7770 OC | Gigabyte H61M-D2h
    LG Optimus P760 L9 | Asus Nexus 7
  5. #4
    Dabei seit
    Jan 2005
    In anderen Reviews sind die Temperaturen auch deutlich höher als bei SB. Glaub so 5-10° mehr.
    SysP
  6. #5
    Dabei seit
    Nov 2007
    Was genau ist unter "nicht möglich" zu verstehen?
    Bei 4.5ghz sieht es doch eigentlich noch sehr locker aus.
  7. #6
    Commodore
    Dabei seit
    Jul 2004
    Das frage ich mich auch, doch findet man derzeit viele User Meinungen mit diesem
    Ergebnis in diversen Foren.
    Und dass bei Ivy nichts mehr über 4,5Ghz geht ebenso.
    Vielleicht nur die erste Serie, aber doch irgendwie etwas enttäuschend, nicht?
    Wenn ralle ein paar BF3 Benchmarks oder vergleichbares posten könnte, würde der Thread
    interessant werden.
    Von mir aus auch diverse Systembenchmarks. Wobei man ganz klar anmerken muss: niemans spielt Benchmarks. Also ICH kenne keinen.
    i5-2500k @4.4Ghz/ Mugen 2 + Sflex
    Asrock P69 Pro3/ Bios 3.20
    Gigabyte GTX 560Ti-OC @950Mhz
    8 GB DDR3 .gEIL CL9 128000
    X-Fi eXtreme Gamer/ Samsung T220/ Windows 7 Pro
  8. #7
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2007
    Leistung ist je nach Spiel und Anwendung zwischen 0-10% besser. Entspricht einer ~400Mhz Differenz bei OC.
    Sprich ein Ivy mit 4,2Ghz entspricht einem Sandy mit 4,5-4,6Ghz.
    Details müsst ihr dann aber den offiziellen Tests entnehmen, habe leider kaum Zeit da was aufzubereiten.
    Nicht möglich heisst, dass ich bei 79°C abgebrochen habe. TJ Max ist zwar 105°C laut CoreTemp, aber da CoreTemp diverse Dinge noch falsch ausliest will ich das meiner CPU nicht antun und überlasse den Test ab wann die CPU throttelt lieber Wakü Usern
  9. #8
    Commodore
    Dabei seit
    Jul 2004
    Ok, dann ist das für mich die klare Kaufentscheidung: Sandy Bridge.
    Besten Dank
  10. #9
    Commodore
    Dabei seit
    Apr 2010
    Also niedrigere Spannung, weniger Verbrauch, aber geringere Temperaturen. Ist doch OK so, weil der Ivy doch deutlich mehr Pro-Takt-Leistung liefern sollte. Also 4,5 GHz Ivy ~4,8 GHz Sandy entsprechen sollten. Und so verglichen schlägt er sich sehr gut. Beim verwendeten i5 sieht man ja auch sehr schön, dass ihm bei 4,5 GHz die Luft ausgeht, und für die 4,8 GHz schon ziemlich viel Spannung nötig ist.
    Aber der Sweetspot der Ivy CPUs scheint ja (ähnlich wie bei Sandy) im Bereich von maximal ~3,5 GHz zu liegen, darüber geht es mit der Effizienz doch merkbar bergab.
    mfg
    Nur weil du nicht paranoid bist, heißt das nicht, dass SIE dich nicht verfolgen!
    Core i5 2400 vice world record @ 4110 MHz / 1.184 V
  11. #10
    Dabei seit
    Jan 2012
    ich versteh nicht wieso manche über die temperaturen mekkern? 65° bei 4.5 ghz ist doch eigentlich ein guter wert?
  12. #11
    Dabei seit
    Mär 2011
    Ort
    Im hohen Norden...
    Kleinere DIE Fläche = kleinere Fläche auf der die Hitze abgegeben wird = der Kühler schafft es nicht so schnell die Hitze abzuführen = ?
  13. #12
    Commodore
    Dabei seit
    Jul 2004
    Immer langsam. ralle hat sicher viel getestet, aber bis jetzt tauchen vermehrt Berichte auf, dass die aktuell erhältlichen Ivys OC-Krücken sind und vorallem ein wenig hitzköpfig. Da liest man jetzt öfter, dass mit Luftkühlung bei zeiten Schluss ist.
    Die Angabe mit seinen 4,2 = 4,6 ist doch recht subjektiv. Eine pure Schätzung. Nicht mehr und nicht weniger. Da sollte man also nicht überbewerten.
    Wenn übertaktet wird, spielt Stromsparen glaube ich keine große Rolle.
    Deutlich mehr Leistung pro Takt wurde bisher nie gezeigt.
    Vielleicht in einem synthetischen Benchmark ein paar %, aber die erhoffte Nextgen CPU ist er nicht geworden, wie es jetzt aussieht.
    Wären die Ivys "overall" 10% schneller in allen Anwendungs/Spiele-Belangen, würde es interessant werden. Sind sie leider nicht
    Mal schauen, wie sich der nächste von ralle schlägt. Er kauft das Zeug ja wie andere T-Shirts. *g*
    Geändert von bttn (21.04.2012 um 18:11 Uhr)
  14. #13
    Dabei seit
    Mär 2007
    Naja, so subjektiv ist das auch nicht sondern sollte ziemlich nah an der Realität.
    TweakTown hat auch ähnliches feststellen können, bei denen lief der 3770k mit 4,8Ghz genauso flott wie ein 2700k auf 5,2Ghz:
    http://www.tweaktown.com/articles/46...pus/index.html
  15. #14
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Aug 2008
    Wenn man hier auf den Verbrauch eingeht, wäre auch interessant was beim Standard-takt durch Undervolten raus zu holen ist.
    Den Leistung haben beide auch ohne zu übertakten mehr als genug.
    Zu den Temperaturen sind doch gut bei beiden, habe selbst beim i5 schon rund 50-55 ohne zu Übertakten im IDL und unter Last gehts dann schon in Richtung 70-80°C dafür ist er lautlos.
    Also keine Panik wegen den Temperaturen.
    PCdenzfall
    Ich hoffe ja, das irgendwann der Wind sich wieder dreht, und die Leute nicht mehr Geiz geil finden, sondern Qualität, denn dann Bill, ginge deine Firma sehr schnell hopps, doch keine Angst, für deine Leute hätte sicher Steve Jobs.
  16. #15
    Dabei seit
    Jan 2012
    bitte beachtet den Cpu Kühler: Phanteks PH-TC14PE ist eigentlich der mit beste cpu kühler auf dem markt!! Also macht euch lieber weniger hoffnungen was die Temperaturen angeht ^^
  17. #16
    Dabei seit
    Aug 2007
    Naja, von OC-Krücken an sich kann ja wohl nicht gesprochen werden. Wenn die Kühlung stimmt, würden ja schon >6,5 GHZ erreicht. Der gegenüber Sandy Bridge höhere Multi kann also ausgreizt werden.
    Wichtig -- und da danke ich ralle schon mal -- ist, dass er die Leistungsaufnahme mit getestet hat. Denn das macht doch klar, dass die hohen Temps eindeutig dem feinen Prozess geschuldet sind und es keinesfalls so ist, dass mit mehr Vcore & Takt der Stromverbrauch bei den Ivys überproportional anstiege.
    Hardware: Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3@Watercool Set; Intel Core i7 3770Kgeköpft@4,7 GHz@Aquacomputer Kryos; GeiL 2x4 GiB 2400 MHz@10-11-11-24-1T; Colorful GTX 570@EK Waterblocks; Creative X-Fi Gamer; Intel SSD 510 120 GB; Mushkin SSD IO 120 GB; WD Caviar Green 2 TB, Asus BC- 12B1ST Blu Ray Combo; be Quiet 850 W P10; Xigmatek Elysium; Phobya G-Changer 420 + 140 , Mora3 9*140 alle Radis@Noiseblocker Blacksilent pro PK2, Aquastream Ultra@Eigenbau Entkopplung "ultra"; Lamptron Touch Lüftersteuerung
  18. #17
    Dabei seit
    Mär 2007
    Hab ich doch mitgetestet
    Geändert von ralle_h (21.04.2012 um 18:39 Uhr)
  19. #18
    Commodore
    Dabei seit
    Jul 2004
    Wir warten einfach geduldig ab. ralle_h hat nerven wie Leiterbahnen und die Kohle, sich eine Hand voll Ivys zu leisten. Bin gespannt, was da noch so kommt.
    Mir sind die Kerlchen zu "heiß" und der Aufpreis für verbesserte Kühlung+ die CPU selbst ist es mir
    einfach nicht wert.
  20. #19
    Commodore
    Dabei seit
    Apr 2010
    Wobei halt noch zu beurteilen wär, wie hoch die Temperaturen denn wirklich sind. Die Sensoren sind ja da leider nicht immer so 100% zuverläsig. 79°C sehe ich jedenfalls nicht als kritisch an... Mein Sweetspot für die Kühlung liegt zwar im Bereich 65°C, aber etwas mehr darf der Proz im extremfall auch gerne mal erreichen. Aber klar, viel mehr als 80°C sollte es dann nimmer werden. Vielleicht so um die 85°C, dann sollte Schluss sein.
    Und selbst wenn mit Luftkühlung "nur" 4,5 GHz problemlos möglich sind, das ist ja keine "Krücke" deswegen. Eine Krücke wart der Bulldozer, der hat ähnliche Takte erreicht, aber mit wesentlich schlechterer Rechenleistung. Ivy ist nunmal kein auf hohe Takte ausgelegtes Design, da finde ich es eher beeindruckend dass die problemlso so hoch Takten können. Aber Intel hat ja mit Sandy die Latte gewaltig hoch gelegt...
    Außerdem würde ich den Coretemp-Werten nicht so ganz trauen; die Werte sind ja durch Bank komisch. Teilweise falsche Takte, CPU wird als ES bezeichnet, und niedrigste Temperatur 39°C. Beim 2500k 28°C, wobei der 13W verbrät. Ich würde mal vermuten dass die Temperaturwerte entweder falsch ausgelesen werden, oder von Realtemp falsch interpretiert werden... Es würd wohl nicht schaden da mal mit einem Fühler im Kühlerboden nach zu messen. Vor allem der Vergleich Sandy / Ivy ist da interessant, für mich sieht es einfach danach aus dass der Ivy durch die Bank ~10°C mehr anzeigt.
    mfg
    Geändert von KainerM (21.04.2012 um 22:11 Uhr)
  21. #20
    Commodore
    Dabei seit
    Jul 2004
    Wobei ich mal stark davon ausgehe, dass die Mainboard bzw. Chipsatzinternen Tools
    annähernd korrekte Werte auslesen, was Temperaturen angeht.
    Wie gesagt- annähernd.
    Wenn 2014 der neue Sockel auf dem Tisch liegt, wird es richtig spaßig.
    Ich glaube, die Ivy Serie werde ich komplett überspringen.
    Am Dienstag zieht der zweite Sandy bei uns ein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
