Fireplace
Mobile Footer Layer
Wertschätzung / Wie viel ist mein Notebook noch wert? [1. Beitrag beachten]
Status
sudfaisl
Admin
Administrator
Sep. 2008
Wertschätzung für Laptops jeden Alters
Dieser Thread ist nur für die Wertschätzung von Notebooks gedacht! Wenn ihr Hilfe bei der Wertschätzung von PCs oder PC-Komponenten (Grafikarten, Motherboard, CPUs, Gehäuse, etc.) braucht, dann nutzt biete die Threads in den entsprechenden Unterforen.
Es gibt hier viele engagierte Experten, die gerne dabei helfen den Restwert eures Notebooks zu ermitteln. Dafür musst du allerdings mit etwas Eigeninitiative die Voraussetzungen schaffen.​
So ermittelst du selbst den Wert deines alten Notebooks
Wenn dein Laptop erst ein bis zwei Jahre alt ist, geben die im Preisvergleich genannten Preise einen guten Anhaltspunkt für den möglichen Restwert. Je nach Zustand zieht man vom Preis des günstigsten seriösen Händlers nochmal rund 40% ab. Achte darauf, dass du nach demselben Modell oder einem Modell mit ähnlicher Hardwareausstattung suchst. Außerdem sollte das Modell noch bei mindestens fünf seriösen Händlern verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall, ist dein Notebook als Neuware nicht mehr in der Breite verfügbar und du solltest den Tipps im nächsten Absatz folgen.
Bei älteren Notebooks, die nicht mehr im Handel verfügbar sind, kann eine Suche nach beendeten Auktionen auf eBay weiterhelfen. Dazu nutzt man in den eBay-Suchergebnissen die beiden Filter (finden sich in Desktop-Browsern auf der linken Seite) "Angebotsformat: Auktion" und "Nur anzeigen: Beendete Angebote". Von dem so ermittelten durchschnittlichen Preis muss man in der Regel nichts mehr abziehen.
Eine weitere Möglichkeit zum Ermitteln des Restwerts ist die Suchfunktion hier im Thread (dazu im bekannten oben rechts Suchmenü aus dem Dropdown-Menü "Dieses Forum" auswählen). Vielleicht wurde genau das Notebook oder ein ähnliches Modell in den letzten Monaten bereits für ein anderes Community-Mitglied geschätzt.
So stellst du eine Anfrage um Hilfe zu erhalten
Falls auch der oben beschriebene Weg nicht weiterhelfen sollte oder du dich nochmal rückversichern möchtest, kannst du hier einen eigenen Beitrag erstellen und deinen Notebook von den Mitgliedern der Community schätzen lassen. Bitte gib den auf die oben genannten Weise ermittelten Wert an – je mehr Eigeninitiative man zeigt, desto eher sind andere gewillt zu helfen.
Bitte mach folgende Angaben, wenn du deinen eigenen Beitrag erstellst, sonst ist es sehr schwierig dir zu helfen:
  • Typenbezeichnung (wie "heißt" das Notebook)
  • Ausstattung (CPU, GPU, RAM, HDD, Laufwerk, Display (Auflösung) evtl. Zubehör, Software (Windows))
  • ehemaliger Kaufpreis (als es neu war)
  • Alter des Gerätes
  • Restgarantie & Rechnung
  • äußerer Zustand (betrifft vor allem Gehäuse und sichtbare Schäden; dazu gehört auch eine abgenutze Handballenauflage/Tastatur, Raucherhaushalt etc...)
  • technischer Zustand (z.B. ein defekter Anschluss, defektes Laufwerk, Pixelfehler)
  • Akkulaufzeit (wie lange hält er noch)
mit Dank an @LoopNBj
Für alle Schätzer ist es spannend zu erfahre, wie genau ihre Schätzung gewesen ist, also welcher Verkaufspreis erzielt wurde. So verbessern sich auch die Schätzungen für alle anderen.
Dann fang' ich gleich mal an:
Habe bei mir noch ein IBM ThinkPad R52 rumstehen...
"Nicht mehr ganz" der Neuste, aber wie viel würde ich für den noch so ungefähr bekommen?
Hardware:
Intel pentium M 1,73GHz
1GB RAM
~60GB Festplatte
2x USB 2.0
1x DVD Laufwerk (vo Kurzem erst erneuert)
1x Disketten Laufwerk
Win7 Home Premium 32Bit
Nun kommen wir zu meinem neueren Modell.
Ein Compaq Presario CQ56
Hardware:
AMD V140 2,30GHz
4GB RAM
3x USB 2.0
1x DVD Laufwerk
integrierte Kamera
~250GB Festplatte
Windows 7 Home Premium 32Bit
Wäre sehr nett, wenn mir jemand aktuelle und realitätsnahe Preise zu beiden Modellen abgeben könnte.
MfG
AlexLi
Habe ein HP dv7-2070eg in gutem Zustand, wurde als Desktopersatz genutzt.
Die Original Rechnung und die OVP habe ich auch noch.
Das Notebook hat einen Pixelfehler, wenn der Bildschirm schwarz anzeigt ist links neben der Mitte ein Pixel blau.
Mikroprozessor
2,2 GHz AMD Turion X2 Dual-Core Mobile Prozessor RM-75 1 MB Level-3-Cache
Speicher
4096 (2 x 2048 MB)
Grafikkarte
ATI Mobility Radeon HD 4650 bis zu 2303 MB (1024 MB dediziert)
Festplatte
320 GB (5.400 U/min)
Multimedia-Laufwerk
Lightscribe Super Multi DVD-Brenner (+/-R +/-RW) mit Double-Layer-Unterstützung
Monitor
17,3" HD+ High-Definition HP LED BrightView Breitbildschirm (1600 x 900)
Netzwerkkarte
Integriertes 10/100/1000 Gigabit Ethernet-LAN
802.11b/g WLAN
Sound
Altec Lansing-Lautsprecher mit integriertem Subwoofer
3D Sound Blaster Pro-kompatibler Sound (16 Bit) integriert
Tastatur
101-Tasten-kompatible Tastatur
Zeigegerät
Touchpad mit Ein/Aus-Taste und dediziertem Scroll-Pad (vertikal), Lautstärkeregler
und Stummschalttaste
PC Card-Steckplätze
ExpressCard/54-Steckplatz (unterstützt auch ExpressCard/34)
Externe Anschlüsse
Integriertes 5-in-1-Lesegerät für digitale Speichermedien für Secure Digital-Karten,
MultiMedia-Karten, Memory Stick, Memory Stick Pro oder xD Picture-Karten
4 USB 2.0
1 VGA-Port
1 HDMI-Anschluss
1 eSATA-Anschluss
1 RJ45-Ethernet-Anschluss
2 Kopfhörerausgang
1 Mikrofoneingang
Expansion-Port
1 IEEE 1394
Anschluss für Dockingkabel
Abmessungen
41,26 cm (L) x 27,7 cm (B) x 3,5 cm (min. H)/4,32 cm (max. H)
Gewicht
3,52 kg
Stromversorgung
90 W Wechselstromadapter
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) mit 8 Zellen
Gruß Norman
@pazifister: zw. 160-180€
@AlexLi das Thinkpad um die 150Euro dank der Windows 7 HP Lizenz. Das HP liegt bei etwa 180Euro.
@pazifister maximal 200Euro, wenn Windows 7 dabei ist, 220Euro.
@sudfaisl schön das es endlich mal jemand geschafft hat, solch einen Thread hier einzurichten, nachdem die Leute immer in den PC Hardware Bereich geschickt wurden, die aber von Notebooks keine Ahnung haben...
Danke ihr beiden, am besten wäre es wohl das nb über die Kleinanzeigen loszuwerden oder?
ist schon krass wie schnell die pcs an wert verlieren... Ich will das meist einfach gar nicht wissen ;)
Hallo
Brauch eine Wärtschätzung für mein Notebook.
Ist ein HP Pavilion dv6-3011sg. Der Neupreis war 850€ am 14.9.2010.
Rechnung und Originalverpackung sind vorhanden.
Zustand: keine Kratzer, bisher kein Defekt
TFT: 15,6'' 1366x768 LED glänzend
CPU: Intel Core i5-450M 2,4GHz Turbo bis 2,66GHz
RAM: 4GB DDR3
GPU: ATi Radeon HD 5650 1GB DDR3
HDD: 500GB SATA 7200rpm (Laut Crystal Disk Info lief sie 1242 Stunden = 52 Tage)
DVD-Brenner
Windows 7 Home 64bit
WLAN 802.11n 300MBit/s
Anschlüsse: 3xUSB 2.0, 1xUSB2.0/eSATA, GBit-LAN, VGA, HDMI, SD-Cardreader,
Webcam
Fingerprintreader
Nachdem ich das jetzt geschrieben habe hab ich noch die Geizhals Seite dazu gefunden. Dort ist auch ein Bild.
http://geizhals.at/eu/533026
@LukS der Wert liegt in etwa bei 400Euro. Beim Verkauf unbedingt die geringe Laufzeit und die Geschwindigkeit der Festplatte angeben, das macht das Gerät attraktiver, da 7200u/min HD´s gerne gesehen sind. Auch die Restgarantie sollte man erwähnen.
Hey, hab dann auch mal eine Wertfrage zu meinem Notebook. Also was wäre für folgendes noch zu erwarten:
Acer Apsire 5739G - 744G50Mn
  • Core 2 Duo P7450 2x 2.13GHz
  • 4096MB (2x 2048MB) / Samsung / DDR3-1066
  • 500GB / 7200U/Min / 16MB Cache / Western Digital / (ca. 1/2 Jahr alt)
  • DVD+/-RW DL / LiteOn (schnelleres brennen / leiseres lesen als Original LW, ca. 1/2 Jahr alt)
  • NVIDIA GeForce GT 240M 1024MB
  • 3x USB 2.0/Modem/Gb LAN/WLAN 802.11abgn/eSATA/HDMI
  • 5in1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro/xD)
  • Webcam / 1,3 MP
  • 15.4" WXGA glare LED TFT (1366x768)
  • Windows 7 Home Premium
  • Li-Ionen-Akku
  • 2.80kg
Hi, ich bräuchte einmal eure Wertschätzung zu meinem alten Notebook:
Der Rechner ist 3 Jahre alt.
HP Pavillion dv7
17,3" Display
Intel Core 2 Duo T6600 2,2GHz
4GB Arbeitsspeicher
500GB Festplatte
CD/DVD-Brenner
1,3MP Webcam
Altec Lansing 2.1 Soundsystem
3x USB 2.0
1x eSata / USB 2.0 kombinierter Eingang
1x HDMI
1x Gbit Lan
Wlan gbn
vga-videoausgang
5in1 cardreader
windows 7 home premium
li-ionen-akku
Danke für eure Einschätzungen :)
lg
Hi, bräuchte mal ne ungefähre Wertschätzung eines Notebooks von März 2010:
Samsung R580 Aura i5-520M Hawk:
• Core i5-520M 2x 2.40GHz
• 4096MB
• 500GB
• DVD+/-RW DL
• NVIDIA GeForce GT 330M 1024MB
• 4x USB 2.0/Gb LAN/WLAN 802.11bgn/Bluetooth/eSATA
• HDMI • ExpressCard Slot
• 3in1 Card Reader (SD/SDHC/MMC)
• Webcam (1.3 Megapixel)
• Multi-Touch Trackpad
• 15.6" WXGA glare LED TFT [1366x768]
• Li-Ionen-Akku (6 Zellen)
• 2.60kg
Ist ein Studenten Notebook, dass ca. 150Std. im Einsatz war und Optisch/Technisch einwandfrei ist...
@NK9000 um die 250Euro. btw... Das Gerät hat ein 15.6" Display.
@Raketensofa maximal 300Euro.
@RuxX 350-400Euro bedingt durch den schnellen Prozessor.
Braeuchte auch mal eure Hilfe. :)
DELL XPS 15 , L501X
Processor i7-740QM
Memory 1x4GB DDR3-1333 (Max 8GB)
Graphics NVIDIA GeForce GTX 420M 1GB GDDR3
Display 15.6" B+GR LED Glossy 16:9 1080p (1920x1080)
Hard Drive(s) 500GB 7200RPM HDD (Seagate Momentus 7200.4 ST9500420AS)
Optical Drive DVDRW Combo
Networking Gigabit Ethernet (Realtek RTL8168/8111)
802.11n (Intel WiFi N1000)
Bluetooth 3.0
Audio 2.1 JBL Speakers + Waves Audio (Stereo speakers and subwoofer)
Microphone and two headphone jacks
Capable of 5.1 digital output (HDMI/SPDIF)
Battery 6-Cell, 11.1V, 4.9Ah, 56Wh
Acessoires/Inputs Memory Card Reader
2 x USB 3.0
2 x Headphone Jack
1x Microphone Jack
1 x eSATA/USB 2.0 Combo
1x HDMI 1.4
1x 86-Key backlit keyboard
1x 2MP Skype HD Certified Webcam (H.264)
Operating System Windows 7 Ultimate 64-bit
@Dumdida eine GTX420M gibt es nicht, das Gerät hat eine GT420M. Im grossen und ganzen hat das Gerät einen Wert von um die 450Euro, dank des Core i7 740QM und dem Windows 7 Ultimate.
Ich überlege vom Netbook aufs Ipad umzusteigen und daher würde ich gerne vorher wissen wieviel ich noch fürs Netbook bekommen würde.
Es ist ein Netbook von Terra. Es handelt sich um dieses Modell: http://geizhals.at/de/376355
Ich habe zusätlich noch einen 1GB RAM Riegel verbaut, also insgesamt 2GB Arbeitsspeicher.
Display: 10,2"
Auflösung: 1024x600
CPU: Intel Atom N270
Festplatte: Western Digital 160GB @5400 U/Min
Grafik: Intel i945GME
Arbeitsspeicher: 2GB DDR2
Externe Anschlüsse:
3x USB2.0
1x VGA
1x LAN
1x Microphone
1x Kopfhörer
1x 3in1 Kartenleser
Ich bräuchte eine grobe Wertschätzung für mein Schmuckstück :)
Acer TravelMate 5740G-434G64Mn
Alter: Fast auf den Tag genau 2 Jahre (damals ca. 780€ gekostet)
Keinerlei Gebrauchsspuren, vor Kurzem waren noch (und sind teilweiße jetzt immernoch) die Schutzfolien aufgeklebt.
> 15.6" WXGA non-glare LED TFT (1366x768)
> Intel Core i5-430M (2x 2.26GHz)
> 4096MB (2x 2048MB)
> 640GB Festplatte
> DVD+/-RW DL
> ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB
> 3x USB 2.0
> LAN/WLAN 802.11bg
> Bluetooth
> HDMI
> 5in1 Card Reader
> 2.60kg
>Windows 7 Home Premium vorinstalliert
Weitere Infos unter: http://jetzt-guenstig-bestellen.com/?id=B003JTP72U
Wäre super wenn ich ein paar Schätzungen hätte :) Danke schonmal
@Wenj um die 120-150Euro kann man dafür noch verlangen. Die 2GB machen das Gerät etwas interessanter, daher sollte man die unbedingt hervorheben beim Verkauf.
@te one Aufgrund des Zustandes liegt der Wert bei etwa 400Euro. Der Zustand, das matte LED Display und die halbwegs spieletaugliche Grafikkarte sollte man beim Verkauf hervorheben.
Das Netbook von Wenj würde ich auf ~100 +- 20€ schätzen, also weniger als iTzZent.
Den geschätzten Preis von te one kann man so stehen lassen.
Hallo Leute,
würde gern mein Lenovo 3000 N100 verkaufen, da ich auf ein Tablet umsteigen werde.
Intel Core 2 CPU T5300 @ 1.73 GHz
1,5 GB DDR2 PC2-5300
i945 Chipsatz
15,4 " 16:10 mit 1.280 x 800 Pixel (WXGA)
DVD-Brenner
4x USB
1x RJ-45 10/100
1x Modem
1x VGA
1x PS/2
1x 1394
Option 1: 1x Hitachi 120 GB SATA 5400RPM
Option 2: 1x Intel X25-V 40 GB SSD 2,5 Zoll SATA 2
Akku hält noch ca. 1 Stunde.
Mit Windows Vista Lizenz.
Gebrauchsspuren bzw. Kratzer auf dem Deckel.
Gruß,
Vidic
Status
