1. #1
    Dabei seit
    Jan 2008
    Gebackene Nvidia 7900 Go keine Hintergrundbeleuchtung
    Hallo zusammen!
    Die Grafikkarte aus dem Laptop meiner Freundin (ein Dell XPS Notebook, M1710) habe ich vor ca. anderthalb Jahren gebacken weil Grafikfehler aufgetreteten sind. Das hat auch ca ein dreiviertel Jahr gehalten, dann musste ich sie nochmal backen und sie funktionierte wieder bis vor rund 2 Monaten
    Sie brachte wieder Grafikfehler und ich habe sie wieder gebacken, allerdings funktioniert jetzt die Hintergrundbeleuchtung des Laptopbildschirms nicht mehr bzw. die Grafikkarte "schaltet" sie nicht ein.
    Wenn man mit einer Taschenlampe draufleuchtet sieht man dass alles ganz normal funktioniert und ein angeschlossener Monitor funktioniert auch als wär nie was gewesen (so benutzt sie ihn jetzt auch gerade ^^).
    Am Laptopdisplay liegt es aber definitv nicht, ich habe einen baugleichen Laptop und habe den Bildschirm vom kaputten Laptop an dessen Grafikkarte angeschlossen, wo er einwandfrei funktioniert.
    Nun wollte ich mal wissen was ihr denkt woran es hängen könnte? Bzw. denkt ihr dass es sich lohnt die Grafikkarte nochmal zu backen
    Auf ebay sind die halt noch relativ teuer und meistens auch nur runderneuert.
    Gruß Leito!
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jan 2002
    AW: Gebackene Nvidia 7900 Go keine Hintergrundbeleuchtung
    Die beleuchtung hat mit der Grafikkarte nichts zu tun
    Entweder das panel oder der inverter ist defekt.
    ODER beim zusammen bauen habt ihr eben da ein kabel vergessen oder nen Kontakt verbogen
    Phenom II X4 940 @3,45GHZ
    8GB DDR2 ,2x ATI 6850 Crossfire , Windows 7 64Bit
    Asus 17Zoll NB X73br-ty010 (60GB SSD, 320GB HDD)
  4. #3
    Dabei seit
    Jun 2010
    Na, wenn der andere Bildschirm funktioniert, liegt es nicht an der Grafikkarte, welche dann ja ok ist.
    Ich würde eher auf den Inverter tippen. Das ist wenn Du den Bildschirm aufschraubst das Teil welches das Licht steuert und sich am unteren Rand des Bildschirmgehäuses befindet unter dem LCD. Ist eine Leiste in der ein Kabel rein und ein weiteres rausgeht. Kosten in der Bucht 5 - 15€.
    Nach 4-5 Jahren fallen die Dinger halt aus. Manche halten eine Ewigkeit. Andere verursachen ein Flackern.
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2008
    Das wäre aber komisch, weil ich habe ja nur den Grafikkartenstecker auf die Grafikkarte vom anderen Laptop gesteckt, und da ging die Hintergrundbeleuchtung?
    Kann es sein dass ich dabei unbewusst irgendeinen "Wackelkontakt" geschlossen habe?
  6. #5
    Dabei seit
    Jul 2010
    Du könntest mal die vordere Displayabdeckung + Display abnehmen und alle Kabelverbindungen vom Mainboard zum Display prüfen (einschließlich Inverter). Achte auch auf Beschädigungen des Kabels (vor allem bei den Schanieren). An der Grafikkarte liegts definitiv nicht da sie nichts mit der hintergrundbeleuchtung zu tun hat ...
  7. #6
    Dabei seit
    Jan 2008
    Also dass die Grafikkarte kaputt ist, ist für mich die einzig logische Erklärung
    Ich habe es eben nochmal ausprobiert:
    - Display vom defekten Laptop an funktionierenden Laptop angeschlossen: Funktioniert (ohne dass der defekte Laptop Netzstrom oder Akkustrom bekommt)
    - Display vom funktionierenden Laptop an defekten Laptop angeschlossen: Bild ist da aber keine Hintergrundbeleuchtung, externer Monitor am VGA-Ausgang funktioniert komplett
    Gleichzeitig habe ich gemerkt wenn man am defekten Laptop im Betrieb auf den Anschluss vom Display auf der Grafikkarte drückt, es anfängt zu flimmern bzw. Grafikfehler auftreten (sieht man natürlich nur mit der Taschenlampe), am externen Bildschirm sieht man davon nichts.
    Mir wäre es ja auch lieber wenn es der Inverter wäre, aber 2 Displays zeigen an der (scheinbar) defekten Grafikkarte nur Bild, aber keine Hintergrundbeleuchtung, an einer anderen Grafikkarte wiederrum funktionieren beide. Und ich habe nur das eine Kabel welches man auf die Grafikkarte steckt, umgesteckt.
    Das Problem tritt auch erst seit dem dritten backen der Grafikkarte auf.
    Ich werde wohl nicht um eine neue Grafikkarte herumkommen (oder könnte nochmaliges backen helfen? )
  8. #7
    Cadet 1st Year
    Dabei seit
    Mai 2012
    Hay, also es gibt meines Wissens nach eine Hintergrundbeleuchtung ansteuerung auf den Grafikkarten. beim dell xps 1710 oder 1730. solltest mal gucken ob ein bauteil leicht verrutscht ist.
  9. #8
    Dabei seit
    Jan 2008
    So also hab jetzt die Grafikkarte aus dem funktionierenden Laptop in den anderen eingebaut, damit funktioniert die Hintergrundbeleuchtung.
    Muss also leider an der Grafikkarte liegen, ich schaue nun mal auf ebay dass ich eine neue bekomme
    Achso, ein verrutschtes Bauteil oder so ist mir jetzt nicht aufgefallen??
  10. #9
    Dabei seit
    Jan 2008
    So also "neue" Grafikkarte ist da und jetzt funktioniert wieder alles. Also scheinbar kontrolliert die Grafikkarte auch die Hintergrundbeleuchtung bei diesem Laptop.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
