NAS
Problem mit Inkscape
Cartman999
Aug. 2007
Ich kann die Erweiterungen von Inkscape nicht nutzen weil immer diese Fehlermeldung kommt:
Diese Erweiterung benötigt "python-lxml". Diese erhalten Sie unter "http://cheeseshop.python.org/pypi/lxml/" oder durch ein Packet ihres Packetmanagers (z.B.: sudo apt-get install python-lxml)
Wie kann ich dieses lxml installieren? Habe Lion.
Ich habe Macports installiert jedoch funktioniert es immer noch nicht:(
Wie weiß ich welche Version ich auf dieser Seite wählen muss?
wenn du im terminal einfach die python shell aufrufst mit dem befehl python
siehst du welche python version installiert ist.
beenden kannst du die Pythonshell mit quit()
Wahrscheinlich python 2.7.1
Zur Info:
Das ist gut möglich dass noch Pakete Fehlen. Bei dem Paket py27-lxml stehen die Abhängigkeiten dabei.
py27-lxml 2.3
Powerful and Pythonic XML processing library
Maintained by: nomaintainer
Categories: python devel
Platforms: darwin
Dependencies: libxml2 libxslt py27-distribute python27
Variants: universal
mit port deps py27-lxml müsstest du alle Abhängigkeiten die das Paket hat sehen und dann dementsprechend nach installieren.
...so
Habe mich mal ein wenig schlau gemacht...
</b>Inkscape.app unterstützt derzeit nur Python <= 2.6</b>
(deshalb laufen die Erweiterungen auf Lion noch nicht: Apple liefert Lion mit Python 2.7 aus)
Ich habe den Bugreport im InkscapeForum gefunden.
https://bugs.launchpad.net/inkscape/+bug/819209
Die gute Nachricht ist es scheint ein Workaround zu geben... und es hat nichts mit MacPorts zu tun :).
Sondern mit einer kleinen Änderung in einem Shellskript.
WICHTIG nicht den LION TextEdit zum ändern der File verwenden! Die Datei könnte dadurch ungewollt verändert werden(Zugriffsrechte etc)
https://answers.launchpad.net/inkscape/+question/194132#comment-4
Schau dir das einfach mal an, ich denke das wird dein Problem lösen.
Danke. Habe alles so gemacht wie in dem Link beschrieben und jetzt funktioniert es endlich:)
