Lacie Minimus wieder in Betrieb nehmen
nhi
Dez. 2010
Ich habe/hatte eine LaCie Minimus. Ich habe dachte dann sie sei kaputt und habe die Samsung F2 EcoGreen 1TB intern verbaut. Jetzt glaube ich aber fest daran dass es am Flachkabel liegt da andere ähnliche Probleme haben. Jetzt will ich mir ein neues Kabel kaufen und die Minimus wieder in Betrieb nehmen. Nur die Frage: Welche Festplatte soll ich reinmachen.
Hier mal die verfügbaren:
1TB Samsung F2 EcoGreen
1TB WD Caviar Green
500GB Hitachi Deskstar
320GB Seagate Barracuda 7200.10
Meine 2 2TB will ich intern lassen. Zum Problem: Ich würde gerne die Hitachi reinmachen nur habe ich ein bisschen Angst wegen der Temperaturen da sie mit Lüftung 32 und die Standartplatte nur 28 Grad wird. Anderseits war die Hitachi auch mal extern das Gehäuse damals hatte aber Lüftungsschlitze. Ist es trotzdem Möglich? Die Seagate kommt gar nicht in Frage wegen der Temperaturen?
Oder soll ich eine Green einbauen?
Festplatten halten dauerhaft problemlos Temperaturen bis zu 50 °C aus. Meine alte WD 500AAKS oder wie sie auch hieß hielt 5 Jahre lang bei nahezu konstanten 48 °C ohne Fehler, danach würde sie mit Rechner verkauft. Alles was mit Green belabelt wird gehört meiner Meinung nach in ein externes Gehäuse. Ich würde dir eher raten eine neue 2 TB oder größer zu kaufen und diese dann in das externe Gehäuse zu bauen. Denn 500 Gigabyte externer Speicher sind wenig Sinnvoll, wenn man mehr als das vierfache intern hat. Jeder handhabt dies auch anders, weshalb du hier auch wieder mindestens 20 verschiedene Antworten bekommen wirst.
Also eine 2TB Will ich nicht kaufen mit NAS+Extern+intern habe ich ca 11,5tb und brauch momentan nicht mehr.
Schau auf den Herstellerseiten bei den Spezifikationen nach, dort werden auch die max. Betriebstemperaturen angegeben, für die Hitachi 5K und 7K Serien z.Bsp. 0-60°.
So Kabel bestellt, soll ich die WD green oder Samsung F2 nehmen?
R
Antworten
13
Aufrufe
7.198
RaideXone
R
Alternate 3
