Palit Jetstream 670 - Anderer "Boosttakt" als offiziele Angabe.
XamBonX
Captain
Nov. 2002
Überall wird der Boosttakt meiner Palit Jetstream GTX 670 als 1086 Mhz angegeben, jedoch habe ich quasi nie diese Takt.
Der Takt ist meist dieser: http://i.imgur.com/hWoTd.jpg
1137 Mhz GPU Takt, oftmals sogar 1150 Mhz. Ansonsten immer 1006 Mhz. Ich betreibe nichts übertaktet. Im NVIDA Treiber ist bei Power-Mangement "Adaptive" gesetzt.
Muss ich mir sorgen machen, dass die GPU abraucht? Obwohl die Temperaturen nie über 70°C gehen, meist unter 65°C.
Also wenn ich mir http://www.tomshardware.de/Nvidia-Geforce-GTX-670-Roundup,testberichte-241027-2.html anschaue , dann ist mein Boosttakt bei Zotac! AMP und Asus DirectCUII, obwohl das nicht so sein sollte.
Nicht, dass ich mich beschwere wenn alles in Ordnung ist.
Feature hin, Feature her. Bei 1006 Normaltakt, 1086 Boosttakt bin ich doch mit 1150 mehr darüber hinaus als da im Artikel, und als was ich für "normal" empfinden würde.
Erscheint mir alles Suspekt irgendwie.
Der GPU-takt orientiert sich an dem Verbrauch der Karte, diese hat einen Maximalverbrauch von zB. 220 Watt und sofern dieser Maximalwert der Karte noch nicht erreicht ist, kann sich die Karte soweit takten bis der Verbrauch der "TDP" entspricht, und da jeder Prozessor unterschiedlich ist was die Taktung betrifft erreicht jeder Prozessor auch einen anderen Maximaltakt, also sollten diese Werte noch im Rahmen der Toleranz liegen.
Ah, das klingt schon plausibler. Danke!
Das soll doch mit dem Neuen Treiber eingebremst werden, auch ein fps-limiter könnte dir helfen.
Aber solange dein Rechner nicht aufhängt,
abschmiert oder zu Heiss und Laut wird, wüde ich das erstmal so lassen, ist ja erstmal so von Nvidia gewollt.
Genau. Solange alles läuft wies soll, so lassen! Meine DCII TOP hat auch nicht, wie in Artikel etc. beschrieben, "nur" 1137MHz Boost-Takt, sondern schiesst mitunter auf 1272MHz hoch. Leider vertragen sich aber dieser Takt und der Treiber nicht und es kommt zum Fehler. Also muss ich momentan die Karte manuell einbremsen. Dann läuft alles ohne Probleme (momentan 1192MHz). Mit 1137MHz musst Du Dir echt keine Sorgen machen, solange die Temperatur in Ordnung bleibt und nichts crasht.
Haha, ich beschwere mich ja net, dass es zu schnell ist. Wer würde schon. Kam mir halt nur suspekt vor, weil überall von Boosttakt 1086 gesprochen wird, und ich hier oft bei 1150 liege.
Es hängt sich nix auf, schmiert nix ab, Temperaturen sind meist unter 70°C, alles läuft 1A.
Gut, dann hat sich das Thema ja erledigt. Danke!
ich verstehe die offiziellen boosttaktangaben auch nciht. meine gtx 680 z.b. taktet auch ca. 50mhz höher als angegeben. würd emir da keine sorgen machen und eher drüber freuen. vielleicht sind die angaben immer die minimalen werte und wenn die karte gut drauf ist gehts halt höher
Je niedriger die Temperatur und der Abstand zum TDP Limit, desto höher kann der Turbo, einfach gesagt / geschrieben. Zudem hängt es natürlich auch von der Güte der GPU ab.
Ha danke für den Thread, habe das Gleiche bei meiner ASUS GTX 660 Ti bemerkt. 967 MHz sollen Mindesttakt sein, in Far Cry 3 taktete die Karte dann mit 1137 MHz (Top-Version) obwohl ich nur die OC-Version mit 1058 MHz Boost habe.
