Also wie im Titel schon gesagt hab ich grad keine Ahnung, wie ich mir einen Platzhalter anzeigen lassen kann
Platzhalter ist ganz normal definiert als Integer und wird bei klick auf einen Button +1, funktioniert auch schon alles ganz prima.
Aber wie kann ich, während das Programm läuft, schauen, welchen wert der Platzhalter hat bzw. wie eigt. gedacht ihn mir direkt anzeigen lassen?
so Ähnlich wie in Excel, wo sich der wert bei eines Ergebnisses auch ändert, wenn man eine Zelle ändert soll sich die Anzeige vom Platzhalter auch Permanent aktualisieren.
Benutzt wird VB Basic 2010 Express.
(Hier die codes für platzhalter + zähler:
Dim Var1 As Integer = 0
Private Sub Za1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Za1.Click
Var1 = Var1 + 1)
Da hab ich jetzt ein Textfeld wo ich die Variabla als zahl angezeigt haben will also nach 3 klicks soll dort die zahl 3 drinn stehn nach 10 natürlich 10 usw.
Mit freundlichen Grüßen,
Frontline
18.06.2012, 14:16 #1Newbie
- Dabei seit
- Jun 2012
[VisualBasic] Variable im Textfeld Anzeigen
Geändert von Frontline (18.06.2012 um 14:25 Uhr)
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
18.06.2012, 14:47 #2
AW: Variable im Textfeld Anzeigen
Über die VS Menüleiste kommst du in den Debug Modus.
Dann kannst du für jede interessante Variable eine Überwachung aktivieren. Variable markieren, Rechtsklick, Schnellüberwachung oder Überwachung aktivieren auswählen.
Werte siehst du natürlich nur wenn dein Programm läuft und zwar im Debug Modus.
Wenn du den Inhalt der Variablen auf deiner Programmform haben willst dann füg dem Button_Click Event noch das Schreiben in deine Textbox hinzu
18.06.2012, 15:00 #3Newbie
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Jun 2012
wie füg ich das schreiben in meine textbox hinzu?
sry glaub ich steh grad komplett aufm schlauch, komm aber einfach nicht dahinter...
will das es nicht nur im debug modus angezeigt wird
18.06.2012, 15:15 #4
Code:Private Sub Za1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Za1.Click Var1 = Var1 + 1 TextBox1.Text = Var1.ToString End Sub
18.06.2012, 16:10 #5Newbie
- Dabei seit
- Jun 2012
Genau das meinte ich *-*
suppi danke dir voll aufm schlauch gestanden...
Zitieren
