Mainboard reagiert nicht
BB7
Juli 2002
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem Mainboard das nicht mehr will.
Mein Sys:
DFI Lanparty DK 790GX-M2RS
AMD Phenom II X4 920
2x2GB DDR2 Ram
Geforce GTX 260
und ein paar Platten
Zum Problem:
Mein Rechner lief soweit eigentlich ohne irgendwelche Probleme, bis er dann vor ca. drei Wochen anfing während ich TeamFortress2 spielte abzustürtzen mit einem Neustart.
In den letzten Tagen bzw. vor dem endgültigen nicht mehr angehen, waren die Abstände teilweise sehr kurz.
Habe einen GPU-Test mit everest durchlaufen lassen, wo die GPU nach 16 Minuten bei 81 Grad lag. Der Test lief erfolgreich durch, ich sah den Windows Desktop und dann der Absturz.
Dann habe ich den Rechner neu gestartet und selbst das öffnen des Firefox verursachte den Absturz.
Paar Stunden später habe ich den Rechner dann neu gestartet und Prime einige Minuten laufen lassen ohne einen Absturz. Beim Memtest86+ blieb der Rechner dann bei 86 Prozent hängen.
Am darauf folgenden Tag wollte ich dann nur einen Riegel testen -> memtest startete und dann der Absturz wonach der Rechner nicht mehr wollte.
Ich habe es einige Male versucht, bis auf ein kurzes drehen des CPU Lüfters passierte nichts mehr.
Nun habe ich ein neues Netzteil hier und es will auch nicht.
Die LED am Mainboard leuchtet, aber es tut sich nichts. Selbst das entfernen der Batterie + CMOS clear habe nichts gebracht.
Was nun?? Ist das Mainboard nun hin oder die CPU???? Oder kann man da noch was anderes ausprobieren???
Danke
Vic
Mal die Minimalkonfiguration laufen lassen, also nu
Mainboard
Netzteil
CPU
Dann sollte er wenigstens laufen und meckern, dass er keinen RAM hat, aber nicht einfach aus gehen. Dann einen Riegel ein, und nochmal testen.
Habe nun nur Mainboard, Netzteil und CPU getestet ohne Erfolg.
Die Mainboard LED leuchtet, aber nach dem Drücken des Powerknopfs tut sich nichts. :(
Vor dem letzten Memtest hatte ich im Bios, Load Default Settings durchgeführt, aber daran wird es wohl nicht liegen.
Update:
Wenn ich die Stromzufuhr für die CPU nicht anschließe läuft der CPU Lüfter an und ich bekomme unten auf dem Board die FM 88 was bedeutet das es wohl defekt ist.
Mir scheint das die Sicherung in der Leiste nicht will, denn es macht klick.
Die Frage ist ob man da was machen kann, oder ob das Board nun wirklich über den Jordan ist.
