moin cyborg,
der ping bei dsl ist normalerweise grob gesagt zwischen 70-110. abhängig ist er aber auch vom standort des servers. wenn du auf einen server in deutschland, am besten noch in deiner nähe, connectest, hast du einen sehr guten ping. bei einem server im ausland geht der ping rapide hoch.
man sollte auch im hintergrund keine downloads oder programme wie morpheus o.ä. laufen lassen, auch diese beeinflussen den ping.
zusätzlich git es in der config.cfg im counterstrike ordner mehrere variablen, die auf die jeweilige verbindung angepasst werden müssen. diese sind (mit den sinvollen werten für dsl):
rate 7000-8000
Die Rate macht ne Menge aus, falsche Werte verursachen hohe Pings, generell sollten sie im Spiel bei hohen Schwankungen umgestellt werden
cl_latency -50
Der Wert sollte [-0.5 bis -1 x Ping] sein, falscher Wert verursacht grosse Laggs, der Wert muss auf jeden Fall eingestellt werden! Standard ist -500, also völlig überzogen!
cl_updaterate 40-50
Anzahl der Downstream-Updates
cl_cmdrate 40-50
Anzahl Upstream-Updates
stell diese parameter um, dies wirkt sich noch einmal positiv auf den ping (und somit auch auf deinen erfolg
) aus.
