DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Mirros Edge ruckelt an bestimmt Stellen!?
Malaka500
Juni 2011
Moin zusammen,
habe vor einigen Tagen mal wieder Mirros Edge installiert.
Soweit so gut,es läuft,jedoch ruckelt es an manchen Stellen (meist unter Beschuss von Bullen:D) sehr stark,meist so das man garnicht mehr spielen kann,es stürzt nicht ab,aber ruckelt eben zu stark.
Der Fehler tritt nur in bestimmten Kapiteln auf,also nicht im kompletten Spiel.
Den Trick mit dem Patch 1.01 habe ich probiert,brachte aber keine Besserung.
Wo kann der Fehler liegen? Der PC entspricht den Anforderungen des Spieles zu 100%.
Mein PC:
Prozessor: AMD Athlon X2 - 3GHZ
Mainboard: ASROCK N68 C-S
Grafikkarte: HD4850
RAM: 8GB G-Skill DDR3 1066
Danke für Antworten
Schalte PhysX in den Einstellungen komplett aus.
lufkin hat recht. Das wird an der PhysX Umsetzung in dem Spiel liegen, welche in dem Moment die CPU übernimmt, da die ATI Grafikkarte dies nicht übernimmt. Eines der Beispiele bei denen die Leute nicht verstehen, wieso das Spiel nicht anständig funktioniert, nur weil die Hersteller nicht in der Lage sind, Standards zu vereinbaren und die proprietäre Lösung auch noch schlecht umsetzen, da die CPU viel mehr schaffen könnte...
Selbst mit einem aktuellen Highend System ruckelt es wenn mal alles auf Maximal stellt bzw. die Physikengine laufen lässt. Das Spiel wurde einfach schlecht programmiert, weshalb ich es auch ungern gespielt habe.
