NAS
Mobile Footer Layer
ASUS M4A78 Pro und AMD Phenom x4 9600, passt das?
BoergyGT
Juli 2012
ich habe folgendes Problem:
als ich die oben genannten PC-Komponenten verbaut habe, kam kein Bild. Sämtliche Kühler und Festplatten laufen.
Ich habe bereits einiges unternommen um dieses Problem in den Griff zu kriegen. DIMMs untereinander ausgetauscht bzw. einzeln eingesetzt. Graka (Gigabyte GT220) ausgebaut und über die onboard-graka ausprobiert.
Es kommt noch nicht einmal der Piepton zur Bestätigung.
Laut der ASUS-Seite soll das ganze angeblich funktionieren. Keine Ahnung warum, aber bei mir nicht.
Für die Hilfe im Voraus vielen Dank.
BoergyGT
also nur um die Frage zu beantworten: Ja das passt.
MfG
McBloch
Schön und gut.
Aber wie kriege ich das ganze zum laufen.
BoergyGT
Griff zu kriegen.
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM2Plus/M4A78_PRO/
Siehe CPU Support List !
Sollte "passen".
Grafik Onboard sollte ein Bild bringen.
Alle Anschlüsse => Netzteil und Mainboard (Powerbutton, Reset)
überprüfen !
Optional...
PC ausschalten - Netzstecker ziehen - Biosbatterie entnehmen.
15min. warten.
Die Bioseinstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt.
Biosbatterie einsetzen - Netzstecker - und PC starten.
Ist das MB neu eingesetzt worden ?
War vorher ein anderes MB im Tower eingesetzt ?
Sind die Abstandshalter richtig gesetzt ?
Ist die +12V-Zusatzstromversogung aufgesteckt? (4-/8-polige +12V-Stecker)
BoergyGT schrieb:
Habe ich ausprobiert. Läuft immer noch nicht
Was bleibt noch übrig ?
Monitor + Kabel OK ?
Speaker angeschlossen ?
Monitor an Grafik Onboard (VGA Port) ?
Beim Mainboard-Einbau alles berücksichtigt ?
Beim Einbau des Mainboards irgendwas "schiefgelaufen" ?
Ergänzend...
Was CB User Hanne schreibt.
Lüfter und Festplatten funktionieren.
Stromanschlüsse sind halt vorhanden.
Lüfter laufen auch biosunabhängig.
______________________________________
Allerletzte Option...
Bios.
Siehe im Handbuch zu crashfreeBios.
Alle vorherigen Infos berücksichtigen.
Wie "gesagt", PC Fehler kann man nur eingrenzen.
Der PC muss ein Bild bringen und zumindest ein Beep Code signalisieren.
@Hanne
1. Ja, ist es.
2. ASRock ALiveXFire-eSATA2. Durch einen Herstellerfehler kann man mit diesen MB nicht mehr als 3GB RAM installieren und habe mir deswegen ein neues gekauft.
3.+4. Ja.
@CHKL20011
Ist alles soweit Okay. Sobald ich den Monitor wieder mit dem alten MB vebinde sehe ich alles.
Es ist nicht das erste Mal das ich einen Rechner zusammenbaue. Sämtliche Anschlüsse habe ich mehrmals gecheckt bevor ich den PC eingeschaltet habe.
Das mit dem BIOS habe ich noch nicht ausprobiert. Werde es im laufe des Tages in Angriff nehmen.
BoergyGT
Ergänzung:
Das mit dem BIOS wiederherstellen hat nicht geklappt. Weiterhin schwarzer Bildschirm. Ich habe jetzt die Nase voll und trenne mich von dem MB.
Also ich habe 2 von den Boards und sie laufen seit Jahren auf 100% 24/7...ein sehr stabiles MB.
CPU ist ein X6 1090T und 1075T.
Stimmt die RAM-Firma ? Das stabilste BIOS ist die Version 1607..ja nicht das 1701. Appropo Stecker:
Ist der 24 pol Stecker okay ? Ich meine, vielleicht ist ein Kontakt nach oben gerutscht beim aufstecken...oder ein Ersatz NT mal nehmen.
