NAS
Mit Schrott große Leistung erreichen ?
Dustyyy
Juli 2012
Hallo Liebe ComputerBase Mitgliede (:
Eure beiträge haben mir in vielen Sachen schon sehr weitergeholfen.
Nun hab ich mich auch einmal angemeldet da ich doch ein kleines Problem habe.
Ich Spiele sehr gerne Shooter Online. Dazu gehören Battlefield 3 und Call of Duty.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Ich hab mir vor kurzen die MSI N560GTX-Ti OC gekauft + 550 Watt 80+ Bronze Netzteil von Superflower. Mein restliches System besteht aus einem Intel Core 2 Quad, Fujitsu Mainboard und 4 Gigabyte DDR2-800 Ram.
Ich würde gerne möglichst Viele FPS Online haben bei einer Auflösung von 1920x1080. Ich weiß das die CPU lahm ist eine neue kann ich mir aber erst in ca. 2 Monaten leisten bis dahin möchte ich gerne gescheid Spielen.
Ich bin keine Grafikhu*e und die Spielt keine große Rolle hauptsache viele und stabile FPS.
Das was mich wie gesagt schon wundert ist ob ich Hoch oder auf ganz Low spiele ich habe z.b. in BF3 immer zwischen 25-60FPS. Durchnittlich 30. Ich würde mich über Hilfe freuen:cool_alt:
Wie taktet die CPU denn?
Vermutlich ziemlich niedrig - 2,33GHz?
hi @ welcome @ CB !
wenn die frames, egal bei welchen settings, gleichbleibend sind ... besteht i.d.R. ein CPU-Limit.
abhilfe / besserung könnte ein übertakten der CPU erzeugen.
um welchen quad handelt es sich denn genau ?
vermute ein OEM-Board ... da wird bzw. sollte es allerdings schwer bis fast unmöglich sein
zu übertakten.
Was für einen C2Q hast du denn?
Ja natürlich das ist der Core2 Quad q8300@2,5GHZ, ja es ist ein OEM Mainboard. Mit V-Sync hab ich schon experiementiert es bringt nischt...
Ich hab gedacht eventuell lässt sich mit spezifischen einstellungen das etwas ändern das die CPU etwas entlastet wird oder mann wenigstens die Grafikkarte etwas ausnutzen kann.
Tja, was willst du jetzt genau? Ist dir die Spanne, in der die Frames schwanken zu groß und du willst lieber konstante Werte? Dann könnte man höchstens gucken, ob man die Frames generell auf 30 drosseln kann, dann fallen Einbrüche von 60 auf 30 nicht auf.
Müsste man mal gucken, wie das möglich ist (geht bestimmt irgendwie) fragt sich aber nur noch, ob das Sinn macht. In der Theorie schon aber warum sollte man in Bereichen, in denen 60 Frames möglich sind auf 30 drosseln? Es sei denn, sie schwanken beständig, also egal, wo du dich im Spiel aufhältst oder was gerade passiert.
Was jedenfalls aussichtslos ist, ist die Qualität weiter zu senken, damit du beständig 60 Frames hast. Wenn die niedrigste Einstellung nicht niedrig genug ist, kannst du nichts machen bzw. nichts, was sich schnell realisieren lässt. Du könntest höchstens von deiner Auflösung absehen. 1280x720 wäre nicht der falsche Weg und ist auch echtes 16:9.
2 Dinge die machen könntest um mehr FPS zu erhalten.
1. Mehr Ram kaufen.
2. Die CPU auf 3Ghz übertakten oder mehr.
Die beiden Dinge sollten in mittleren bis hohen Einstellungen dauerhaft über 40 FPS bringen.
Ich besitze auch nur einen C2Q und eine 6870 und kann ohne AA auf hohen Einstellungen spielen aber nur bei 1680x1050. Habe aber bei BF3 einen Speicherverbrauch (Windows eingeschlossen) von mind. 5,5 GB, deswegen würde dir auch eine Aufrüstung auf 8Gb was bringen.
Also das ist relativ Situations Unabhängig was mich ziemlich gewundert hat ich würde mich pber den bestmögliches stabilien Wert Freuen. Oder minimale ABweichungen z.b. 50-40 o.ä.
Ich besitze unteranderem nur 2 Speicherslots und DDR2-Ram ist ziemlich Teuer. Übertakten ist ausgeschlossen aufgrund des OEM-Boards. Vielen Dank für eure Lösungsvörschläge hab allerdings schon sehr viel ausprobiert.
du könntest bis zum upgrade ggf. von deiner nativen auflöung runter ...
falls vorhanden, dann schärfe im OSD vom TFT erhöhen.
mittlere = hohe details + herabsetzen der auflösung, sollte einen "boost" erzeugen.
alternativ fliegst mal die nächsten ~2monate bis zum upgrade ... dort ist die performance auf
"schwächeren configs" besser als auf dem boden.
edit: CoD sollte aber besser performen ... oder ?
Ich konnte mit dem Tool "CPU-Control" etwas stabilere FPS bei BF BC 2 Rauskitzlen ca.40 bei Full-HD und Low Details. Das mit der Auflösung probier ich mal aus und den FPS-Limiter auch. Erstmal vielen Dank !
Ich veruche bis zum Upgrade einfach mal wenigstens 40 FPS stabil zu knacken :D
Achso und zu CoD das Performt also mw2 und mw3 Auf Full HD mit mittleren Details und ohne AA auf 90FPS mit Drops auf 75 also sehr gut Spielbar. Black Ops ist unspielbar auf low und 1280x720 Drops von 70 auf 30 und es ruckelt nur...
Jo Ram kaufen würd ich auch ned für DDR2 boards ... und die einzigste Option die bleibt ist Übertakten ...
Also in Bf3 mit Low Settings und einer Auflösung von 1280x720 habe ich zwischen 45-35 FPS. Nach einer Zeit von 5 Minuten Dropen sie auf 22. Die Temperaturen liegen immer zwischen 52°-58°. Die Auslastung der GPU schwankt ziwschen 23%-31%.
das wirkt doch arg komisch.
ist die pci express anbindung ok. mal mit gpu z prüfen.
oder mal die cpu auslastung anzeigen lassen, liegt die bei 100% ist alles in ordnung, eiert die bei weniger rum stimmt irgendwas nicht.
die performance ist unterirdisch schlecht u. der config nicht würdig.
wie bereits angeregt ... temps als auch das lastverhalten + taktraten deiner CPU ingame überprüfen.
vermute noch ein heruntertakten deiner CPU ... würde passen zu deinem vermerk, dass die performance
nach ~5 min. dermaßen noch absackt.
ist hier vermutlich ein frühjahrsputz am case, lüfter als auch kühler angebracht ?
stichwort ansammlung von wollmäusen o.ä. ?^^
die settings (auflösung + details ) lasten deine graka vermutlich so oder so nicht vollständig aus,
allerdings einen wert von ~23-31% für die gpu, sollte wesentlich zu gering sein.
Ok die Grafikkarte ist völlig OK. Die CPU ist komisch ich hab im bios schon Stromspar Option deaktiviert die Tempreraturen im idle liegen bei 42° und unter Prime 95 nach 10mins ca. 58°. Aber die Auslastung ist bei allen Kernen unter 50% und schwanken stark mal ist ein Kern ca. 90% und die anderen bei 40%. Das find ich doch arg merkwürdig... Gibt's eventuell irgendwelche Bios eintellungen die ich Prüfen sollte ?
Und ich hab erst 2 Neue Lüfter vor Kurzem verbaut + Staub entfernt danach war die Perfomance in BF3 ganz kurz gut die Auslastung der Graka lag bei 50%-75% fällt mir gerade auf.
Wie gehts dem CPU Kühler was ist das für einer und wie lange ist die Wärmeleitpaste falls überhaupt drauf ?
Wenn Prime 95 nicht alle Kerne zu 100 % Auslastet stimmt da was total nicht .
Also bei Prime 95 wird sie zu 100% Ausgelastet. Ich hab mir vor kurzem (2Monate) Den Scythe katana 3 gekauft und neue Wärmeleitpaste raufgemacht die mit geliefert wurde.
Ok Ich bin sehr verwirrt. Bei BF3 bleibt die Auslastung der GPU gleich und die CPU ist zu 96% ausgelastet stell ich die Grafik auf Mittel + Auflösung auf FUll HD geht die Auslastung der Grafikkarte hoch die Perfomance bleibt gleich schlecht. Der 1 Kern ist im Idle immer 95%-99% ausgelastet was mich extremst verwundert. Die Takt bleibt bei 2499MHZ.
Ergänzung: Hab gefunden was mir ein Kern frisst. Mein Browser....
Diesen hab ich geändert extra für BF3 und die Perfomance bleibt gleich "schlecht".
Und manchmal wenn ich BF3 starte wird nichteinmal 1Kern voll ausgelastet und es ist unspielbar. Ram wird übrigens nur 3Gigabyte genutzt ich hab noch 1 Gigabyte als "Buffer".
Außerdem kann ich BF3 am besten auf Hoch und Full HD spielen da droppen die FPS nicht unter 30 und schwanken zwischen 50-30- Das scheind mir die beste Lösung hab schon alles probiert. Aber naja ich schätz das meine lahme CPU zu sehr limitiert bei BF3 und ich muss einfach warten bis ich Upgrade.
So schauts aus ... CPU ist am Anschlag -> Grafikkarte langweilt sich ab und an .. kannst halt die Settings so weit hochfahren das sie auch gut arbeiten tut mehr geht halt nicht wenn die die CPU nicht übertakten kannst .
