Fireplace
Absturz 7850 dann Postcode
ByteFax
Feb. 2009
Ich versuche es mal "einfach" zu beschreiben.
In letzter zeit häuft es sich das ich beim Spielen
hier und da mal einen "Absturz" erlebe (ohne Bluescreen oder ähnliches)
So läuft das in der Regel ab.
Der Ton hört sich plötzlich sehr "verzerrt" an (gelegentlich läuft er sogar weiter)
der Rechner Friert sofort ein und beide Monitore schalten sich direk aus (kein Signal)
Hier und da hört man sogar noch das Geräusch (Gerät entfernt)
Wenn ich nun via "Reset" einen neustart machen möchte
dann funktioniert dies nicht .. "Postcode 1x Lang 2x Kurz "
Laut liste ein Problem mit der Grafikkarte
Ein kurzes "richtiges" abschalten des PCs , und alles funktioniert wieder normal.
(Karte ist nicht übertaktet oder sowas , also zumindest nicht mehr als sie es
von hause aus ist, da es die OC Version der Gigabyte 7850 ist)
Ist die Karte defekt oder könnte das Problem woanders liegen ?
Ich kann teilweise Stundenlang zocken ohne das dies Passiert.
Was sagt denn die Windows Ereignisanzeige dazu?
Die erreignissanzeige hilft leider nicht wirklich ..
Es kommt halt immer die Warnung das das System nicht "ordentlich" herruntergefahren wurde.
Ansonsten schaut alles ruhig aus , relativ oft findet sich aber
ein Fehler mit "AMD Fuel" , welche offensichtlich permanent abstürzt.
Die Absturzzeiten des Programms sind zeitlich aber nicht passend zu den Systemabstürzen des Rechners.
Bios Update hab ich schon Probiert, leider brachte dies keine Verbesserung :(
Tja, der Biepcode sagt, dass deine Graka einen defekt hat.
Falls du es noch nicht getan hast; Karte einmal ausbauen, die Kontakte mal prüfen, einmal in den PCI-E Slot pusten... die Karte optisch untersuchen (evtl. ist ein Wandler oder Kontakt abgebrochen). Wenn dem nicht der Fall ist Karte wieder einbauen, korrekten Sitz von Karte und Stormzufuhr checken und sicherstellen, dass die Karte sich nicht mehr rühren kann.
Rechner starten und das Kärtchen mal bis an die Grenze treiben (Furmark oder einen sehr grafik- und grafikramlastigen Benchmark)... dabei die Temps im Auge behalten. Wenn die durchlaufen sehen wir weiter...
nebenbei: du hast den aktuellen Catalyst drauf und die alten Versionen sauber deinstalliert, bevor du den jetzt draufgezogen hast?
Real_Tsunami schrieb:
Dann bitte ins Handbuch schauen was "Postcode 1x Lang 2x Kurz" bedeutet.
1x lang 2x kurz: Grafikkartenfehler: Video-ROM-BIOS-Checksumme falsch; Monitoransteuerung defekt; keine Grafikkarte gefunden.
letzteres würde zum Symptom irgendwie passen.
Den Kurz bevor der Rechner stürzt kommt (gelegentlich) das Geräusch als würde
ein gerät entfernt.
In dem meißten fällen bleibt das System dann sofort stehen
so das ich auf dem Display der tastatur die "letzten" Systemwerte noch sehen kann
Diese sehen (z.B. was die Temp angeht) okay aus.
Aber in selteneren fällen läuft der Rechner noch ein paar sekunden weiter.
Im Bereich Grafikkarte steht dann allerdings bei allen Werten nur noch "N/A"
als wäre die Karte entfernt worden.
Dann hast du ja deine Antwort... ;)
Vielleicht bringt dein Netzteil aber auch nicht mehr die Leistung wie vor Jahren. Du hast ja recht stromhungrige Komponenten.
Ansonsten ist es wirklich die Graka.
Hmm der Gedanke war auch schon da, das es u.U. das Netzteil ist ..
ist ein beQuiet 580er
Ne das kannst du dann doch ausschließen, die Leistung ist ausreichend. Da müßte das schon ca. 3 Jahre alt sein und unter Dauerlast gestanden haben.
Überprüfe wie gesagt die Grafikkarte.
Ausschließen kann man das pauschal nicht.
Testen kann man das. Prime und Furmark an... laufen lassen -> läuft durch. NT wohl OK. Läuft nicht -> Graka alleine testen. Läuft durch -> NT kommt in den engeren kreis. Läuft nicht durch -> Graka liegt nah...
Jup, Ausschlußmethode wie überall. :)
Ich korrigiere, es ist unwahrscheinlich aber dennoch solltest du es ausprobieren.
