1. #1
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    AMD FX-8150 und die Kühlung
    Hi Leute,
    habe den FX 8150 mit dem Liquid Cool System. Also mein Problem ist folgendes.
    Ich starte den Rechner ( der Rechner war mindestens 10 Stunden nicht an ) und die Lüfter die den Radiator kühlen drehen auf c.a 3000 U/min manchmal reicht ein Herunterfahren und anmachen nach 5 Sekunden und der Spuck ist vorbei manchmal muss ich den Rechner 2 - 3 mal Herunterfahren bis er bei seiner normalen Lüfterdrezahl ist.
    Weiss jemannd woran das liegen könnte?
    Vielen Dank
    Prozessor: Intel Core i7-3770K
    Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 660ti OC Windforce 2x
    Arbeitsspeicher: 4x 4GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz
    Festplatten: Crucial M4 SSD 256 GB + HDD 500 GB
    Board: Asrock H77 PRO4/MVP
    Gehäuse: Cougar Evolution
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mai 2010
    AW: AMD FX-8150 und die Kühlung
    Wenn das bei System möglich ist: Konfig von PWM 4-/3-polig (im BIOS) richtig eingestellt?
    Geändert von MyPVR (29.07.2012 um 10:02 Uhr)
    CPU Intel i7-2700K FAN Scythe Mugen 2 Rev. B MB Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3 RAM GeIL Value+ DDR3-1333 CL7 2x 4GB Kit
    GPU Gainward Nvidia GTX680 Phantom 2GB SSD Crucial C300 256GB HDD Samsung HD103UJ 1TB ODD Plextor PX-B320SA
    PSU Seasonic X-650 CASE SilverStone Fortress FT01B FP IB-864 TFT Hewlett-Packard ZR24w OS Windows 7 Professional 64bit
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Ok hört sich interessant an. Habe auch einen 3 Poligen stecker auch einen 4 poligen gesteckt. Dann muss ich mal Beschreibung und BIOS durchforsten.
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    "Cool ´n`Quiet" ist eingeschaltet ? (auto)
    Das CPU-Lüfter-Kabel ist an "CPU_FAN" aufgesteckt ?
    "CPU_FAN Control" = enabled
    "CPU FAN Profile" = Standard
    CPU FAN Speed Low Limit" = 300
    gleiches für Chassis FAN -
  6. #5
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    C&Q muss ich schauen.
    Ja das Kabel ist an CPU_FAN
    Wo kann ich den Rest einstellen? Bios?
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Alles im BIOS/UEFI > MONITOR
    Der Grund für das Problem kann aber sein, dass eine angeschlossene / aufgesteckte Hardware nicht / nicht richtig erkannt wird - dann werden CPU-/ Chassis / Grafikkartenlüfter solang auf hoher Drehzahl laufen, bis die Hardware erkannt wird -
    ALLE Anschlüsse vom NT zum MB /HDD /LW und vom MB zur HDD / LW / Frontanschlüsse - besonders USB-Frontanschlüsse überprüfen -
    ALLE Steckkarten auf richtigen Sitz überprüfen -
    Überprüfe im BIOS die CPU- / MB - Temperatur -
    Beim Start des MBs ist "MEMOK!" kurz gedrückt worden ? Das BIOS versucht die "ideale" Einstellung der RAM-Module - evtl. muss im BIOS "Command Rate" auf "2T" gestellt werden -
    EDIT : Die 4x4Gb-RAM sind auf "1333" eingestellt ?
    Geändert von Hanne (29.07.2012 um 10:49 Uhr)
  8. #7
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Ich habe bei den RAM nichts verstellt. Kann aber mal schauen was im UEFI steht.
  9. #8
    Dabei seit
    Feb 2011
    Ich kann die gerne die Settings durchgeben.
    Haben ja das gleiche Board, CPU und ähnliches.
    Hier existiert dieses ''Problem'' nicht.
    Grüße
    M5A99X EVO (R1) - BeQuiet Straight Power 580W PSU - AMD Bulldozer FX 8150 BE Watercooled Edition - Corsair 8GB CMX8GX3M4A1600C9 - EVGA GTX670FTW - CM Storm Scout - Windows 7 Enterprise 64-bit
  10. #9
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Hi Leute
    Habe alles kontrolliert leider besteht das Problem jetzt dauerhaft und die Lüfter drehen von Anfang an bei 100% über ai suite kann ich die Lüfter leider nicht regeln und finde keine Möglichkeit die Lüfter zu Drossel hat noch jemand eine Idee?
    Ergänzung vom 02.08.2012 17:09 Uhr: Keiner eine Idee?
    Habe eben nochmal die Anleitung meine MB gelesen.
    Habe ja 2 Anschlüsse CPU_FAN und PWR_FAN
    CPU_FAN hat 4 Anschlüsse ( Dort ist momentan mein Lüfter angeschlossen )
    PWR_FAN hat 3 Anschlüsse und ist direkt neben dem CPU_FAN
    Mein Lüfter der dabei war hat aber nur 3 Anschlüsse ist er also am falschen Anschluss?
    Dazu hat die Wasserkühlung die beim CPU dabei war bei der Pumpe einen Anschluss den ich auf dem MB bei USB anschließen musst für was ist der den gut?
  11. #10
    Dabei seit
    Jun 2009
    Hi Mav0
    nehme mal die fan überwachung komplett raus, das liegt am Board, hat meins auch ab und zu da dreht der die lüfter einfach auf vollast und erst im win 7 beruhgen sie sich wieder.
    lg
  12. #11
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Schon probiert aber leider ohne Erfolg
  13. #12
    Dabei seit
    Jan 2012
    Ort
    Hinter dir!
    Steck ihn mal in den 3-Pin Anschluss
    Was meinst du mit USB?
    Mach mal ein Bild.
    Liebe Grüße
    Molex
  14. #13
    Dabei seit
    Feb 2011
    die 8150 WC Edition wird zusaetzlich ueber USB gesteuert. Darueber hinaus wird EIN 3-poliger Stecker am CPU Fan onboard angeschlossen.
    Folgende Site gibt mehr Aufschluss
    http://www.guru3d.com/article/amd-fx...ssor-review/10
  15. #14
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Also ich habe einfach mal alle Festplatten abgemacht um Software als fehler auszuschließen. Das Problem war trotzdem da. Ich habe an UEFI alles versucht auch ohne Erfolg. Also es scheint an UEFI zu liegen oder es hat was mit dem Signal der Pumpe zu tun.
  16. #15
    Dabei seit
    Feb 2011
    Hier funktioniert es einwandfrei, mit und ohne UEFI
    Mach das neueste 1208 Bios Update noch einmal!!
    ohne angeschlossene Platten. Default settings.
    Und dann SCHRITT FUER SCHRITT TESTEN!!!!
    Ohne Platten oder jeglichem Schrampes. Kuehlung bleibt dort angeschlossen, wo es vorgesehen ist.
    CPU FAN, der 3fach Stecker vom Kuehler. Und kontrolliere die beiden Luefterverbindungen zum Wasserkuehler NOCHMAL
    Ein freier UND AKTIVIERTER USB Port fuer den USB-Stecker vom Luefter.
    SCHRITT FUER SCHRITT und nicht UNUEBERLEGT von ”Höckchen auf Stöckchen”
  17. #16
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Hatte beim UEFI ein Downgrade gemacht und es probiert. Danach wieder das Update auf 1208. Alles ohne Platten und leider auch ohne erfolg. Aber wenn ich es richtig verstanden und gelesen habe gibt die Pumpe den PWM lüftern ein Signal wie schnell sich diese zu drehen haben oder nicht?
  18. #17
    Dabei seit
    Feb 2011
    @Mav0
    Vielleicht solltest du dich besser an den AMD Support wenden.
    Um weiter zu helfen nuetzen Aussagen ,wie, habe ich bereits gemacht, etc, nichts.
    Gefragt habe ich schon einmal,
    wie deine CPU getaktet ist - keine Antwort
    wie deine EPU TPU Einstellungen sind - keine Antwort
    wie deine VCore eingestellt ist - keine Antwort
    und so weiter usf
    Da hier Board, CPU + Kuehler identisch sind, bei mir das Phaenomen aber nicht {mehr} auftritt, koennte eine schrittweise Fehlersuche helfen.
    Unabdingbar deine Mithilfe mit konkreten Aussagen zu einzelnen Parametern. Alles andere ist vergeudete Zeit. Sollte ERNSTES INTERESSE an einer erfolgreichen Fehlerbehebung bestehen biete ich gerne meine Unterstuetzung an. Voraussetzung ist dein Mitwirken.
  19. #18
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Natürlich habe ich ernstahftes Interesse an einer Lösung und bin dir auch für deine hilfe und Geduld dankbar.
    Dann versuche ich doch mal alle Daten hier mitzuteilen und hoffe das ich nichts vergesse.
    CPU
    - Ist komplett Stock habe weder am Takt was geändert noch am VCore
    EPU/TPU
    - Habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ich weiss das es am Board dafür zwei Schalter gibt die ich aber nie umgestellt habe. Habe auch nichts in AI SUITE II eingestellt, zumindest habe ich gelesen das man darüber die Einstellungen Tätigen kann.
    RAM
    - Habe ich in UEFI auf DDR3-1600MHz eingestellt. Die restlichen Einstellungen für die RAM sind auf Auto.
    UEFI
    Geändert habe ich
    - Ram auf DDR3-1600MHz
    - AMD Turbo-Core auf Aktiviert
    Sonst sind alle einstellungen auf Werkseintellung.
    Einen Versuche den ich gemacht habe der vielleicht auch weiter helfen kann. Unter dem CPU ist noch ein FAN Anschluss für einen PWM gesteuerten Lüfter. Habe dort auch mal einen PWM Lüfter angeschlossen der dann ca 900 U/min lief.
    Wenn ich was vergessen habe bitte Bescheid sagen dann werde ich die Infos noch Posten.
  20. #19
    Dabei seit
    Feb 2011
    Danke!
    Ich habe gerade den USB Stecker abgezogen. Natuerlich im OFF. Dann gestartet, Luefter drehen volle Pulle. Beim BIOS Window erscheint eine Fehlermeldung - Kein CPU FAN bla bla. Das nur nebenbei.
    Sag mal! An welchem USB-Anschluss hast du den Luefter?? Bei mir ist er am 3. Connector. Genaue Bezeichnung USB1314
    EPU/TPU onboard Schalter. Beide auf OFF
    Wie lauten all deine Einstellungen in chillcontrol?
    Extreme-Silent-Custom=
    Register Fan Control=
    Register Settings=
  21. #20
    Dabei seit
    Mär 2009
    Ort
    Schöneck
    Zitat Zitat von zorbas Beitrag anzeigen
    Danke!
    Ich habe ihn an USB 1112. Hatte ihn auch mal umgesteckt da ich dachte das vielleicht ein defekt vorliegt.
    Also hatte da nie was gemacht schaue aber nochmal nach.
    Extreme-Silent-Custom= Silent
    Register Settings=
    Bin gerade nicht daheim und möchte nichts falsches Schreiben. Sobald ich daheim bin ( gegen 17 Uhr ) werde ich es nachschauen und nochmal Posten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
