NAS
Mobile Footer Layer
180mm Lüfter Define XL ohne PWM-Signal
djoser1
März 2012
Hallo Fractal-Mods,
der 180mm-Lüfter meines neuen Define XL-Gehäuses sendet kein PWM-Signal.
Daher zeigt meine Lüftersteuerung immer Drehzahl = 0 an.
Der Lüfter läuft, die Auswerteeinheit meiner Lüftersteuerung ist auch i.O.
Die zwei 140mm-Lüfter melden ihre Drehzahl anstandslos.
Ist der Lüfter defekt, oder sendet er stsndardmäßig kein PWM-Signal?
Danke und Gruß,
djoser1.
Moin,
Fractal Design verbaut aktuell keine PWM Lüfter in seinen Gehäusen. Dein Problem bezieht sich wohl mehr auf ein fehlerhaftes Tachosignal. Hast du den Lüfter mal direkt am Mainboard angesteckt? Gibt er dann die korrekte Drehzahl aus?
der Lüfter hängt direkt am Mainboard. Er meldet die Drehzahl jedoch nicht.
Der Anschluss am MB ist i.O. Alles kreuzgetestet, es muß am Lüfter selbst liegen.
Daher meine Frage, ob der große 180mm-Lüfter bauartbedingt überhaupt ein Signal senden sollte.
Gruß,
djoser1
Der Lüfter sollte eigentlich ein Tachosignal senden. Wenn du möchtest, dass wir ihn austauschen schick bitte das defekte Exemplar an:
Markensturm
Reklamation
Dammwiesenstr. 25
22045 Hamburg
Dann bitte noch die übliche Mail mit Adresse, Telefonnummer, Rechnungskopie, Seriennummer und Link zu diesem Thread an support@markensturm.com
Wir kümmern uns dann darum. :)
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde den Lüfter dann wohl mal einsenden (müssen).
Gruß,
djoser1
Hallo Fractal-Mods,
wollte kein neues Thema aufmachen, daher Reaktivierung meines alten Threads.
Ich hätte gern gewußt welche Lüfterserie im (alten) Define XL USB 3.0 vom Werk her eingebaut sind.
An den Lüftern selbst kann man das leider nicht genau erkennen.
Handelt es sich hier um die alte Silent Series?
Neben den technischen Daten der vorinstallierten 140mm-Lüftern, würden mich vor allem die Daten des 180mm-Lüfters interessieren. Diesen gab und gibt es ja nicht einzeln nachzukaufen.
Würdet Ihr mich hier bitte mit technischen Daten versorgen?
Danke und Gruß,
djoser1
Erst mal vielen Dank für die bisherige Antwort.
Es sind dann also die alten 140mm Lüfter der Silent Series.
Freue mich schon auf die Daten des 180mm Lüfters.
Für's Recherchieren schon mal ein Dankeschön im Voraus!
VG, djoser1
Danke vielmals, muss aber noch mal nachhaken:
Airflow (m3 oder cfm)?
Noise Level (dB/A)?
Beides bei Nenndrehzahl...
Danke und Gruß,
Djoser1
EDIT: Schade...seit 2 Monaten keine Antwort...könnte ich die beiden Werte bitte noch bekommen???
