Jackery IFA Fireplace
Mobile
WD 2TB myBook-> netzteil durchgebrannt->HD Daten weg..
mind80
Aug. 2012
Ich hab da ein RIESEN Problem..!! Weis gar nicht genau, wie ich das kurz und sinvoll umschreiben kann..
hmm also....ich hab verscheidene PC's und Laptops im einsatz, hab bisher EINE externe HD verwendet für backups...(WD myBook 2TB)
Da ich jetzt alle meine Computer neu aufsetzten wollte und ein NAS mit Raid1 einrichten für die Daten...habe ich alle daten von den PC's gesammelt und auf die WD Mybook geladen...
und jetzt kommts..! Las ich vorgestern die HD angeschlossen hatte und das netzteil-kabel (netzteil richtig gepolt, 12V) reingesteckt hatte, gab es einen knall und fing das ding an zu rauchen ..da habe ich sofort die Hd ausgebaut und bei einem nahestehenden pc (windows xp) reingehängt...als ich diesen aufstartete kam die meldung: HD wurde erkannt, soll sie in einen dinamischen datenträger umgewandelt werden?" da habe ich mal JA geklickt..hmm..
Jedenfalls scheint die HD jetzt physisch völlig in ordnung zu sein..nur die (alle) Daten, welche sozusagen mein halbes Leben umfassen..sind weg..rsp. die festplatte wird jetzt als unpartitioniert angezeigt....
mit diversen tools versuchte ich die Daten wieder zurückzuholen, aber bisher hatte ich mit keinem tool erfolg.... es kann doch nicht sein..dass 1.5 TB daten durch einen kurzen stromstoss einfach futsch sind??? vorallem die HD wird wie gesagt als physisch völlig ok angezeigt....
Ich habe einen ganzen Tag Testdisk durchlaufen lassen und bekam folgendes logfile:
Thu Aug 9 10:14:48 2012
Command line: TestDisk
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, July 2012
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows 7 (7601) SP1
Compiler: GCC 4.6, Cygwin 1007.9
Compilation date: 2012-07-28T12:34:33
ext2fs lib: 1.42.2, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=80026361856
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=80026361856
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=79919316992
filewin32_getfilesize(\\.\D:) GetFileSize err Unzul„ssige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\D:) SetFilePointer err Unzul„ssige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\D:
Hard disk list
Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - CHS 10337 240 63, sector size=512 - Maxtor 6L080M0, S/N:324c473034374733202020202020202020202020, FW:BANC1G10
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - WDC WD20 EARX-00PASB0
Partition table type default to Intel
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - WDC WD20 EARX-00PASB0
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
Current partition structure:
No partition is bootable
search_part()
BAD_RS LBA=3436364315 248572
check_part_i386 failed for partition type 0B
FAT32 213903 200 21 454503 11 54 3865227127
This partition ends after the disk limits. (start=3436364315, size=3865227127, end=3006624145, disk end=3907029168)
file_pread(5,2,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,7,buffer,3907031041(243201/110/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,3907031048(243201/110/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,3907031056(243201/110/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,3907031103(243201/111/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,3907031119(243201/111/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,3907031166(243201/112/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,3907033088(243201/143/15)) lseek err Invalid argument
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 3738 GB / 3481 GiB)
The following partition can't be recovered:
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
search_part()
Search for partition aborted
Results
interface_write()
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
Interface Advanced
New options :
Dump : No
Align partition: Yes
Expert mode : No
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
Interface Advanced
Partition table type (auto): Intel
Partition table type: None
P Unknown 0 0 1 243201 80 63 3907029168
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
TestDisk exited normally.
Also..ich weis jetzt nicht mehr weiter, vielleicht hat jemand von euch noch ne idee was ich machen könnte bevor ich viel Geld für die Dattenrettung ausgeben muss!
lg
Samuel
1. Jetzt mal kühlen Kopf bewahren und keine weitere Überschreibung machen (mit anderen Programmen etc)
2. Benutz Recuva (http://www.piriform.com/recuva) dem Ersteller von CCleaner, das dir die Files trotz verlorenem Index auslesen kann :)
Das Menü Advanced hilft dir nicht, da du keine Partition in der Partitionstabelle hast.
Kein Partition keine Bootsektordiagnose.
Daher lasse Deeper Search komplett laufen, für einen Versuch ein Backup deines Bootsektors von deiner Partition zu finden.
Bei NTFS liegt der am Ende der Partition.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona, Ok ich versuch das mal.....bin aber skeptisch..bis jetzt war gar nichts erfolgreich..was mach ich, wenn deeper search auch nichts findet..?
ich hatte mal den deeper search eine zeitlang laufen und habs dann unterbrochen..es kommt beim normalen search so wie beim deeper search..nach kurzer zeit die meldung:
Invalid FAT Boot sector
0 D FAT32 213903 200 21 454503 11 54 3865227127
ich lass jetzt aber deeper search mal ganz durchlaufen...
vielen Dank und gruss
samuel
hmm..wie ich mir dachte sieht das gar nicht gut aus..auch mit deeper search nicht..genau gleiches resultat....eigentlich müsste da ja ne NTFS Partition oder wenigstens filesystem zu sehen sein...(also werkseitig sollte es ne NTFS HD gewesen sein) aber da ist nur die Meldung mit dem FAT32 BS der nicht wieder hergestellt werden kann...komisch..
noch ne Idee?? :freak:
Diese Partition ist wahrscheinlich verkehrt und wird nur so anhand von Überbleibseln erkannt.
Auch ist es nur eine Meldung das die Partition nicht wiederhergestellt werden kann, da sie über das Plattenende hinausgeht.
Hattest du das richrtige Ergebnis nach Deeper Search?
Bitte bedenke, wenn du nur eine NTFS-Partition über die gesamte Platte hattest, liegt das Backup vom Bootsektor genauim letzten Sektor der Partition.
Somit wahrscheinlich am Ende der Platte.
Welches einen vollen Scan voraussetzt.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Wie bei der Ergänzung vom 11.08.2012 geschrieben, bringt auch deeper search mit tesdisk gar nichts..
Es findet auch im RAW Modus kein tool irgendwas vernüftiges....so wie 1,5 TB Daten mit samt filesystem sich in luft aufgelöst hätten...
Also..ich check das mal mit dem Advanced Format-Laufwerk.....das wär auch etwa die einzige Lösung die mir jetzt irgendwie logisch erscheinen könnte...danke für den Typ Werkam!!!
wow...unten auf der HD steht Advanced format drive...es scheint so, dass ich doch nicht von der Brücke springen muss...jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die HD jetzt lesen kann...
es ist unglaublich...trotz registrierung der HD bei Western Digital fehlen mir die rechte zum download des WD Align Windows - Ausgerüstet von Acronis....
http://support.wdc.com/product/downloadsw.asp?sid=128&sfaccountid=&sfassetid=
Mein problem ist ja jetzt, das ich eine Advanced Format Disk besitze...die vermutlich den Netzteil-Brand problemlos überstanden hat..aber weil ich die HD dann in einen WIN XP PC eingebaut und in einen dynamischen datenträger umgewandelt habe (toll gemacht, oder?) jetzt nicht mehr erkannt werden kann..und alle tools wie z.b. testdisk nützen hier ja nichts... ich denke diese WD align software sollte doch was bringen (wenn ich die irgendwie von WD bekomme..grrrr)?
oder hatt jemand von euch noch ne tolle idee??
Hallo!
Was ist nun eigentlich das Problem?
Willst Du die Daten von der Platte retten oder einfach nur die Platte reaktivieren, dass sie wieder erkannt wird?
Du musst bei Testdisk auf "Intel"-Partition gehen.
Grüße
Die WD Align Software hat mir dem Problem überhaupt nichts zu tun und kann auch nichts verbessern, im Gegenteil alles noch komplizierter machen.
Advanced Format der Platte hat auch überhaupt nicht mit dem Problem zu tun, bestenfalls mit schlechter Performance beim Schreiben.
Mit der Anwendung der Rettungstools scheinst Du auch auf Kriegsfuß zu stehen, die haben bisher bestenfalls Verschlimmbesserungen bewirkt.
Warum bis jetzt keinerlei Ergebnisse damit erzielt worden sind, kann auch noch an der Eigenheit des Externen Gehäuses liegen, welches in anderen Fällen hier eine Sektorgröße von 4K emuliert hat. Ohne dieses intern angeschlossen, werden von der Platte 512B Sektoren emuliert und das passt nicht mit dem ursprünglich aufgebrachten Inhalt zusammen.
Kannst Du nochmals zusammenfassen, was in welcher Reihenfolge mit der Platte passiert ist, ausgehend von der Angabe, unter welchem System sie zuletzt noch funktioniert hat, bevor Du sie an XP versucht hast.
Hallo Ernst,
Du hast Recht! Mitlerweilen bin ich auch schlauer geworden, das problem lag an dem extrenen gehäuse von einem anderen Hersteller. ich werde morgen wieder dazukommen die platte wieter zu untersuchen..indem ich sie in einen PC einbaue..!
Also.. folgender ablauf mit der HD:
1.Die HD wurde 4 Monate lang unter windows 7 und für mehrere pc's als Backup hd benutzt.
2. Als ich die HD vor ein paar Wochern angeschlossen hatte, fing der netzteil-Part im HD-Gehäuse an zu Qualmen (durchgebrannt)
3. Daraufhin habe ich die HD aus dem Gehäuse entfernt und in den nahestehenden pc eingebaut (leider WinXP) dieser erkannte die HD und fragte mich ob ich die platte in einen dynamischen Datentreger Umwandeln möchte...in geistiger Umnachtung habe ich da JA angeklickt!
4. Daraufhin habe ich die platte in ein externes gehäuse eingebaut und unter win7 untersucht (wo ich jetzt weis dass das nicht gehen konnte)
5. Ich habe dann mit Arconis Disk Director die paltte untersucht, die software fand eine partition im status "deleted"und fragte mich ob ich diese auf "undelete" setzten wolle. Das habe ich dann bejaht..
6. jetzt befindet sich eine ext3 Partition auf der HD ohne inhalt.. ;-) ziemlich komisch..
7. Ich kaufe heute eine baugleiche HD um ein image von der alten zu machen um dann die recovery versuche mit der neuen "image-platte" zu machen....
das beste tool dafür wird testdisk sein oder??
lg
Samuel
Alternate 1
