Problem Nexus 7 USB
- Ersteller Takato
S
Selos
Müssen evtl. Treiber installiert werden?
- Okt. 2006
Also wie gesagt, es tut sich GARNIX. Habs an 3 PCs getestet. Nix erscheint im Geräte Manager. Keine Lampe leuchtet an meinem USB Hub auf. absolut nix passiert, ausser, dass das Tablet geladen wird.
Gamefaq
Admiral
- Jan. 2005
Lade den Treiber von der Asus Webseite runter:
http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
(wie oben angegeben dort suchen) installiere ihn und gut ist.
Edit: Habe den Treiber mal selber hoch geladen zum Download. Bevor hier noch jemand sagt er findet den DL bei ASUS nicht...
- Okt. 2006
habt ihr euch schonmal den treiber runtergeladen?
wenn ja würdet ihr sehen, dass der einen nur was bringt, wenn der Computer das Gerät irgendwie erkennen würde.
achja, das aktivieren/deaktivieren von USB debuging macht auch keinen unterschied.
Also ich hab das Nexus 7 noch nicht, aber bei meinen HTC kann man in den Einstellungen unter "Mit PC verbinden" den Standardverbindungstyp einstellen. Vielleicht ist da "Nur Laden" eingestellt. Aber da muss Festplatte hin. Und man kann auch einstellen, ob er jedesmal danach fragen soll.
Aber keine Ahnung ob das beim Nexus 7 auch so ist.
TheBigShort
- Jan. 2010
Wenn es schon bei den anderen PCs nicht funktioniert, würde ich das Gerät reklamieren.
schwenn
- Okt. 2006
held641 schrieb:Aber keine Ahnung ob das beim Nexus 7 auch so ist.
Nein, das gibts da nicht
@Takato
Windows XP?
- Okt. 2006
win 7 und xp. aber wie gesagt, das tablet geht nicht in usb mode. also es wird garnicht initialisiert und steht auch nicht als unbekanntes geraet drin. treiber manuel installieren bringt auch nix, da es ja kein geraet zum erkennen gibt.
numi
- März 2007
Das Tablet erkennt auch nichts? Sobald eine USB Verbindung besteht, solltest du in der Statusleiste einen Eintrag sehen wo du auswählen kannst, als was sich das Tablet identifiziert. Passiert da etwas?
So wie das bei dir klingt, ist der USB Anschluss defekt. Vllt einfach mal ordentlich reinpusten, eventuell ist es nur ein Staubkorn der die Verbindung blockiert. Ich nehme auch an, du hast das beigelegte Kabel ebenfalls probiert? Manche Kabel (gerade die bei Ladegeräten dabei sind) sind nicht voll bestückt und damit kann man keine Verbindung mit einem PC aufnehmen.
Sonst fällt mir gerade nichts ein was es sein könnte.
- Okt. 2006
ne, in der statusleiste steht absolut nix was mit USB zu tun hat. habe es mit dem boxed kabel und meinem USB Kabel von meinem Samsung Wave 3 ausprobiert und bei beiden tut sich nix.
in die buchse Pusten hat auch nix gebracht. er lädt einfach nur
Edit: Und natürlich gibts keine bei MM als austauschprodukt. mal schauen ob ASUS mal auf meine reklamatur antwortet...
Edit2: MM hat heut ne neue charge bekommen und hab meins getauscht bekommen. USB funzt jetzt. Mal schauen was als nächstes Kaputt ist
