Asus A8V Deluxe + Zalman 7700 AlCu
T
trancemaster2k
kann ich den Zalman 7700 AlCu Kühler auf die standardmäßig installierte Backplane installieren oder muß die von Zalman mitgelieferte installiert werden ?
Will nicht unbedingt mein Mainboard wieder ausbauen; so wie es bei
vielen OnlineShops in der Beschreibung des 7700 steht...
Sicher ist sicher! Ich würde die Platte von Zalman verwenden.
Wenn da was schief läuft und der riesen Lüfter abstürzt im gehäuse. dann kannst du dir dann gleich eine neue Graka plus Board kaufen :rolleyes:
Nun gut...
irgendjemand hier, der den Zalman schon auf dem A8V verbaut hat ?
du MUSST die backplane von zalman verwenden weil sonst ein spalt von unter 1 mm zwischen cpu und lüfter vorhanden ist. habe selbst einen zalman-lüfter und das selbe board und habe bei zalman.co.kr nachgefragt. und wenn du die org. backplane verwendest machst du deine cpu zu schrott.
cu dos352
Also jetzt ist klar was zu tun ist!
Mach dir halt die Arbeit wenn es regnet oder dir langweilig ist!
So,
Zalman Monsterkühler bestellt :volllol:
Kurze Frage noch zum Wechsel der Backplane:
Wie ist die genau befestigt und wie wird sie am besten ausgebaut ?
