Fireplace April 2026
Bitlocker Partition gelöscht
PhadJ
Jan. 2013
Habe hierzu nur 2 alte Threads gefunden, die im Sande verlaufen sind, also:
Ich habe versehentlich in der Datenträgerwaltung eine mit Bitlocker verschlüsselte Partition gelöscht, die einzige Partition auf meiner 1 TB WD10EAVS-00D7B1 HDD.
Habe die Platte dann sofort unangetastet gelassen.. mit testdisk lässt sich wegen Bitlocker nichts ausrichten.
Passwort und Wiederherstellungsschlüssel (auch als .bek) sind vorhanden.
Weiß jemand Möglichkeiten den Partitions table wiederherzustellen oder sonstwie meine Daten zu Retten?
Danke im Voraus!
Edit: Habe folgende Lösung gefunden, möchte mich aber nicht auf eigene Faust an sowas heikles wagen
Fisrt used a another machine and crated a bitlocker partition with windows 7. Just to check how the partition header sector will look like. Then I used a tool that can view the actual hex data.
What Has happend was that, when Linux installation couldnt identyfy the beitlocker partition header It agestted that partition and there was a empty sector before the real starting sector.
So What we did was edited the first few bits of the partition and make it looks like a NTFS partition.
Then use testDisk to edit the partition table and register my partition.
kennt sich da jemand aus?
Das einfachste wäre, einfach das Backup einzuspielen!
Ich würde nicht hier Posten wenn's für mich einfacher ginge..
ich habe gleiches Problem, Passwort und Wiederherstellungsschlüssel sind auch vorhanden und komme mit dem Editieren und der Finalen Bearbeitung der Partitionstabelle nicht voran. KAnn jemand helfen?
Danke!
Ich müsste bei mir noch einmal mein BitLocker Test-VM aufsetzen - aber so viel ich weiß hat man bei Bitlocker gute Karten, da die "Plausible Deniability" von TrueCrypt bei BitLocker nicht vorhanden ist und BitLocker mehrfach die Information auf die HDD schreibt, dass ein Laufwerk mit Bitlocker verschlüsselt ist. Wie wurde die Partition gelöscht? Falls die Windows Datenträgerverwaltung verwendet wurde, so wird der erste Sektor der Partition gelöscht - damit wird die Rekonstruktion etwas aufwändiger, sollte mit dem integrierten Backup von BitLocker jedoch dennoch möglich sein.
Ja bei mir wurde mit der Datenträgerverwaltung gelöscht.
heißt das ich kann die NFTS Backupsektoren von der Mitte der Partition wiederherstellen?
das bitlocker wiederherstellungstool kann ich nicht verwenden, da das nur auf bereits als solche erkannte partitionen angewendet werden kann.
Alternate 3
