Fireplace
Mobile Footer Layer
Gigabyte HD 7950 windforce 3x
Falke 18
Cadet 1st Year
Jan. 2013
Hallo.
Habe mir eine Gigabyte HD 7950 windforce 3x gekauft ( Mindfactory ), mit MSI Afterburner oder mit dem 3D Mark 11
Test wird ein GPU Wert von 1000 MHZ angezeigt ( ohne Übertaktung ). Laut Herstellerangabe hat die Karte aber
nur 900 MHZ Chiptakt ??
Welche genau (link) hast du gekauft? Da gibts verschiedene Versionen.
Hast du denn ein Problem damit?
3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Unigine Heaven 2.5. Test ca. 102 FPS
Karte läuft ohne Probleme.
Hmm scheinbar gibt es nur die eine Gigabyte 7950 mit 900MHz. Vermutlich hat Gigabyte heimlich ne GHz Edition draus gemacht
Habe nicht so viel Ahnung mit den Tests. Sind 102 FPS bei Unigine Heaven 2.5. ein guter Wert ?
Wo kann man sehen , welches Bios drauf ist ?
Bios Version laut GPU-Z 015.029.000.003.000000
Unigine Einstellungen
API DirectX 11
Shaders high
Tessellation normal
Antisotropic 4
Antialliasing off
Resolution 1440x900
Sag ich ja, ist das FZ1 ;)
fz1-jpg.317163
Das ist die neue Version! Die ist von Werk aus übertaktet und hat ne höhere VCORE Spannung. Wenn du kühles Gehäuse hast, dann würde ich etwas mit der Spannung runtergehen.
