NAS
Test Cooler Master Eisberg Prestige 120L im Test: Finaler Kompaktwasserkühler
MartinE
Wissenschaftler
Okt. 2003
Kompakte, vorkonfigurierte Wasserkühlungen liegen voll im Trend. Mit dem modularen und erweiterbaren System Eisberg Prestige hat sich der renommierte Kühlerspezialist Cooler Master ambitionierte Ziele hinsichtlich der Leistungsfähigkeit gesteckt. ComputerBase prüft im Test der Eisberg Prestige 120L, ob die hohen Erwartungen an Kühlleistung und Lautstärke tatsächlich erfüllt werden können.
Zum Test: Cooler Master Eisberg Prestige 120L im Test: Finaler Kompaktwasserkühler
Also doch mehr Schein als Sein - schade!
Das Bild mit den Graphen ist doch Käse, 20 Grau Abstufungen und man hat am Ende nur den Vergleich ob es etwas taugt, weiß aber nicht ob und welches Produkt konkurriert :D
du musst bei den graphen einfach mal einen anderen kühler oder den graphen anklicken, dann wird der dazugehörige graph bzw der name hervorgehoben. leider funktioniert das nicht bei allen browsern verlässlich (teilweise funzt es beim firefox, auf nem anderen pc auf einmal wieder nicht)
Die Lautstärke der Pumpe ist ja ein schlechter Scherz.
Das Teil ist von all den Fertig Flüssigkeitskühlsystemen das schlechteste, gut kühlen tut es aber die Lautstärke ist ein NO GO. Unglaublich wie man so einen Müll auf Kunden loslassen kann und dann noch zu den Preis.
Also eins muss ich ja sagen, im normalfall brauch das kein mensch! Die CPUS heutzutage strahlen nicht mehr so viel wärme ab wie früher! Es bringt doch nix ob ich 5° mehr oder weniger habe! Vielmehr die Grafikkarte ist das problem, nicht die CPU .. daher finde ich sowas wirklich sinnlos ! Selbst ich komme mit meinem DarkRock nicht über 35° mit der CPU selbst unter last sind es 43° wozu soll ich da noch so ein ding draufbasteln?!
Übertakten um 50% zum Beispiel, da können schon 0,5° der Unterschied zwischen lebt und schmilzt sein.
Aber doch, im Moment sind die AIO's mit den 140er Lüftern die beste Wahl in den meisten Fällen.
Eine mit 2x140 wäre wahrscheinlich ziemlicher Over-Kill, müsste aber auch recht leise zu betreiben sein, da bei der großen Oberfläche weder eine starke Pumpeneinheit noch starke Lüfter benötigt werden dürften.
Für die GPU gibt es immer noch den Arctic Accelero Hybrid AIO-Kühler.
Den ich immer noch mal in einem CB-Test und vormontiert auf 7970GHz Edition und OC GTX680 sehen will.
zu laut und zu teuer leider
aber Waküs werden nicht an den Preis einer guten Luftkühlung kommen
die Waküs sind ja ehr was für Freaks mit OC Ambitionen und nicht für den Mainstreammarkt
aber ein PC mit ordentlicher Luftkühlung braucht ja auch keine 200€ mehr
Prestige? Hochtrabender Name für einen lauten kleinen Wasserkühler. Unnütz!
Es schmilzt nicht aber die CPU stürzt wegen Übertaktung bzw Hitze ab. Bei maximaler Übertaktung zählt wirklich jedes halbe °C.
achso, und was hat das mit ner all in one wakü zu tun?, denn für stärkeres oc verwende ich diese staffelung:
Wakü->cascade->trockeneis/flüssig-stickstoff
Und mal ganz zu schweigen davon das sich die CPU heutzutage LANGWEILT beim spielen ..wird doch eh alles von der GRAKA übernommen mal abgesehen davon, die Render Arbeiten von den CUDA einheiten wozu die CPU hochtakten?! ich hab meine auf 4,6 ghz hochgetaktet beim spielen wegen 2FPS mehr?! Da hab ich es gleich wieder auf die Norm werte runtergefahren, daher finde ich da reicht die LuKü aber sowas nichts halbes nix ganzes ist doch sinnlos! wenn gleich alles im System durch eine Wasserkühlung ersetzen! ;)
Artikel schrieb:
Laut Wikipedia gab es diese Einheit sogar wirklich mal... aber für einen SI-fixierter ex-Studenten sind die Milli-Watt-Siemens auf den ersten Blick verwirrend. :evillol:
@ Topic:
Ab wann wird denn endlich mal die AIO-Kühlung "NZXT Kraken x60" (2x 140 mm-Radiator) lieferbar sein?
Über einen Test dieser würde ich mich sehr freuen. :)
Als ich mir den Vergleich angehört habe, musste ich sofort lachen :D Wer tut sich sowas freiwillig an? Das hört sich wirklich grausam an und geht doch kaum ordentlich abzuschirmen. Sowas würde nur gehen, wenn man das Mainboard inkl. Graka in eine eigene Box mit Dämpfung verpacken könnte und der Rest in einer anderen Box mit normaler passiver luftkühlung
Die Pumpe klingt doch wie ein kaputter 40-80mm Lüfter von 1990 ! Sowas kann man unmöglich einbauen...
Was für Honks sitzen da bei Cooler Master? Die AIO ist für Enthusiasten entwickelt worden denen Lautstärke egal ist? Ich lach mich schlapp... selten so eine dämliche Ausrede gehöhrt...
Eine AIO für 150€ sollte schon Kühl und Leise sein. Wenn diese beiden Kriterien nicht erfüllt werden hat diese AIO keine Daseinsberechtigung denn für das Geld bekommt man schon eine leistungsfähigere Wakü die dazu noch leiser ist.
Die Lautstärke wird für die absolute Mehrheit DAS K.O. Kritererium schlechthin sein. ;)
Soweit ich weiß ist es so das ein Europa die Silentfraktion sitzt und in Amerika die pure Leistung Fraktion.
Ist auch so. Die Amis schnallen sich auch Delta Lüfter auf ihre Radis.
Lian Li O11 Vision-M
