4+2 K8V-SE Zusätzliche ATA HDD am Pri RAID
Xanto
Feb. 2005
Also folgendes:
Ich habe wie mitlerweile die meisten Anwender 2 CD(DVD)-Laufwerke die IDE-Sec belegen.
Dann habe ich insgesamt 3 Festplatten. Alles zusammen möchte ich am K8V-SE betreiben.
Bei den Platten handelt es sich um ATA Platten (120GB,80GB,40GB).
Ich habe als erstes die 40er am Pri IDE installiert, dann die beiden anderen am Pri Raid.
Ich kann nun wegen der unterschiedlichen Platten größe diese nicht als RAID laufen lassen und habe daher beim "Onboard Promise Controller" die Einstellung "RAID" in "Onboard IDE Operation Mode" geändert.
So weit so gut. Die Platten werden vom System auch ordentlich erkannt, d.h. vom BIOS. Wenn nämlich WinXP Prof. gestartet ist zeigt der mir keine Laufwerke an ?!?
Jetzt die Frage woran liegts?
Kann ich nenn Promise Treiber nachträglich installieren und wenn ja wie, denn unter WinXP bringt der mir nur das gelbe Ausrufezeichen.
So wie du es beschreibst liegt es an den Anschlüssen bzw. Jumperung nicht. Da nur das gelbe Ausrufezeichen da ist wird es dein Promise Raidcontroller sein. Lade dir diesen Treiber runter http://www.asuscom.de/pub/ASUS/misc/ide/pdc20378/378ata_100104528.zip und gehe beim gelben Ausrufezeichen auf Eigenschaften/Treiber/Treiber neu installieren oder aktualisieren und gebe manuell die *.inf Treiberinfodatei an. Danach müsste er den Treiber installieren. Der Treiber ist für den ATA Modus und nicht für den Raid Modus.
mfg Pimpi
Hmmm... Ok danke, das hat funktioniert....
War fast schon bei der Lösung, nur das ich das Verzeichnis angegeben hatte und nicht die Datei. Da hat er mir dann immer gesagt "Fortsetzen nicht möglich" *g*..
Nochmal meine Vorgehensweise im einzelnen, falls jemand ähnliche Probleme haben sollte:
  1. - rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften
  2. - Register Hardware -> Gerätemanager
  3. - auf WinXP Promise (gelbes Ausrufezeichen) rechtsklick -> Treiber aktuallisieren
  4. - Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren -> Weiter
  5. - Nicht suchen, sondern Treiber selbst wählen -> Weiter
  6. - Datenträger -> auf der CD bzw. HDD nach dem Treiber (UlSata.inf) in dem Verzeichnis ....\378ATA\Winxp\ suchen.
  7. - Treiber installieren (im Gerätemanager müsste nun "WinXp Promise SATA378 (tm) IDE Controller" auftauchen.
  8. - neue Hardware müsste erkannt werden. Neustart. eof *g*
