X Cellence
Lt. Commander Pro
- Juli 2005
Hey
Habe mein defektes(Wasserschaden -> Kurzschluss) Be Quiet Dark Power Pro P7 550W gegen ein gebrauchtes P7 650W getauscht. Alte Kabel habe ich weiterverwendet außer natürlich den festen 24PIN ATX Stecker.
Problem ist wenn der PC runterfährt und alles normal aus ist außer die Standbyleuchten baut sich an allen komponenten eine Spannung auf.Meine Tastaturbeleuchtung geht plötzlich an und flackert.Meine Lüfter (sieht man an den LED's) kriegen aufbauend mehr spannung bis sich einige drehen obwohl meine Lüftersteuerng dies eigentlich verhindern müsste da sie ja erst ab einer bestimmten Temperatur durchschalten sollte.
Festplatten oder Wasserpumpe laufen nicht an.
Wenn der PC Strom bekommt passiert dies NICHT.Dann leuchten nur die Standbyleuchten un mein EInschaltknopf.
PC lief erstmal ganz normal bis plötzlich in Crysis nach einigen Minuten das Bild weg war und PC hängenblieb (tastatur hat keine befehle mehr angenommen)
Jetzt habe ich rote streifen im Bild also ist wohl mindestens eine Grafikkarte defekt.
Eine Folge der Restspannung?
Netzteil defekt oder so gewollt der effekt?
Kabel alle Überprüft kann nichts feststellen.Was ist zu tun?
Edit:
Alle Spannungen die ich im UEFI auslesen kann sind sehr Stabil.
Mein momentanes System:
Ci5 3570K
8GB DDR3
Asus Maximus V Gene Z77
GTX 670 SLI
2x SSD 1x HDD
Wasserpumpe + Aquaero
UV Lampen
Edit:
Ci5 3570K
8GB DDR3
GTX 670 SLI
2x SSD 1x HDD
UV Lampen
