Alternate 4
Crysis Crysis 3 - Absturz beim starten
Sithys
Captain Pro
Dez. 2010
Hallo Community,
habe mir vorhin die Hunter Edition von Crysis 3 gekauft, und über Origin heruntergeladen.
Voller Vorfreude startete ich also soeben das Spiel, wählte die Kampagne und als Schwierigkeitsgrad Rekrut aus. Starte ich das Game mit dem Tutorial, stürzt es schon während des Ladens vom Tutorial ab. Starte ich die Kampagne ohne Tutorial so komme ich durch das Intro, bis zum Clip mit den 3 Helikoptern und dann stürzt es ab -> "Crysis 3 hat ein Problem festegestellt und musste beendet werden".
System:
- Windows 8 64Bit
- 4Gb Ram
- HD 7850 2Gb OC von Gigabyte
- Intel Core 2 Quad 9300
Für mich unerklärlich und ich habe absolut keine Ahnung wodran es liegt. Origin habe ich als Administrator ausgeführt. Auch habe ich probiert Origin zu beenden und dann direkt Crysis 3 als Administrator zu starten - bringt nur leider keine Besserung. Anscheinend häuft sich das Problem ja - gibt es jemanden, der bereits eine Lösung hierfür gefunden hat. Patcht sich das Spiel über Origin automatisch oder muss ich es noch patchen - wenn ja, wo finde ich die Patches und wie Patche ich es über Origin?
Viele Grüße und Danke,
Sithys
/Edit: Aktueller Treiber für die Grafikkarte ist natürlich installiert.
Das Spiel patcht sich alleine.
Mach mal einen Rechtsklick aufs Spiel (in Origin) und wähle dann "Installationsdateien Reparieren" (o.ä.)
Ich hatte ein ähnliches Phänomen, wo ein einfacher reboot geholfen hat.. ;-)
Reboot hab ich eben gemacht...ich versuch das jetzt noch mal mit dem Rechtsklick :-/ Danke schon einmal für den Tipp!
/Edit: Erledigt mit dem Ergebnis, dass es weder fehlende noch beschädigte Dateien gab und das Spiel auf dem neusten Stand ist... ._.
Bei Crysis 2 gab es genau dieses Problem mit bestimmten 45nm-C2D-Prozessoren, möglicherweise auch C2Q. Crysis 3 basiert auf der gleichen Engine. Bei Crysis 2 half nur ein inoffizieller Patch, EA hatte sich nicht darum gekümmert, weil es ihrer Meinung nach auf "der Mehrzahl der Systeme" lief.
Ist im Eventlog irgendetwas erkennbar?
Wo finde ich den?
/edit: gefunden:
BackupNameAttachment=" Build(2000) 27 Mar 13 (11 38 40)" -- used by backup system
Log Started at 03/27/13 11:38:40
Running 32 bit version
Executable: C:\Program Files (x86)\Origin Games\Crysis 3\Bin32\crysis3.exe
FileVersion: 1.0.0.2000
ProductVersion: 1.0.0.2000
Using STLport C++ Standard Library implementation
Executable Command Line: "C:\Program Files (x86)\Origin Games\Crysis 3\Bin32\crysis3.exe"
Total number of logical processors: 4
Number of available logical processors: 4
Total number of system cores: 4
Number of cores available to process: 4
Processor 0:
CPU: Intel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
Family: 6, Model: 7, Stepping: 7
FPU: On-Chip
CPU Speed (estimated): 2493.7 MHz
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: not present
Serial number not present or disabled
Processor 1:
FPU: On-Chip
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: not present
Processor 2:
FPU: On-Chip
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: not present
Processor 3:
FPU: On-Chip
MMX: not present
SSE: present
3DNow!: not present
Windows 8 64 bit (build 6.2.9200)
System language: German
Windows Directory: "C:\WINDOWS"
Prerequisites...
* Installation of KB940105 hotfix required: no! (either not needed or already installed)
Local time is 11:38:41 03/27/13, system running for 5442 minutes
4030MB physical memory installed, 2498MB available, 4095MB virtual memory installed, 38 percent of memory in use
PageFile usage: 133MB, Working Set: 127MB, Peak PageFile usage: 133MB,
Current display mode is 1920x1080x32, (Unknown graphics card)
IBM enhanced (101/102-key) keyboard and 3+ button mouse installed
Stream Engine Initialization
GameName: Crysis 3
BuildTime: Mar 1 2013 14:16:46
Font initialization
Physics initialization
Sound initialization
<Sound> Initializing AudioDevice now!
<Sound> Initialize FMOD with dynamic memory callbacks
<Sound> Starting to initialize Windows Audio Session API output!
<Sound> Playback drivers found: 1
<Sound> Available playback drivers:
1. Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
<Sound> FmodEx-AudioDevice: Now running on driver: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
<Sound> No record drivers found!
<Sound> Record config is set to autodetect using record driver 0
<Sound> Using speaker mode: FMOD_SPEAKERMODE_STEREO
<Sound> Initializing FMOD-EX now!
<Sound> Initialized FMOD-EX
<Sound> Using FMOD version: 00044211 and internal 00044211!
<Sound> Initializing SoundSystem now!
Renderer initialization
Logging video adapters:
- AMD Radeon HD 7800 Series (vendor = 0x1002, device = 0x6819)
- Adapter index: 0
- Dedicated video memory: 2033 MB
- Feature level: DX11 (SM 5.0)
- Displays connected: yes
- Suitable rendering device: yes
- Microsoft Basic Render Driver (vendor = 0x1414, device = 0x008c)
- Adapter index: 1
- Dedicated video memory: 0 MB
- Displays connected: no
- Suitable rendering device: no
Network initialization
[net] Socket IO management: External [LobbyIDAddr], Internal [iocp]
network hostname: Dell64bitxx.xxxxxxxx.xx
ip:192.168.xx.xxx
[Network Version]: RELEASE PURE CLIENT
Lobby initialization
MovieSystem initialization
Console initialization
Time initialization
Input initialization
AI initialization
Initializing Animation System
Initializing 3D Engine
Script System Initialization
Entity system initialization
LiveCreate initialization
Initializing AI System
Initializing additional systems
[GameProfiles]: Successfully activated profile 'default' for user 'Administrator'
username Administrator signedIn 1 userIndex -1
ActivateProfile profileName default
[Game Version]: RELEASE PURE CLIENT
============================ Loading level Jailbreak ============================
Initializing default materials...
Registering TPS Extensions...
Mhh... da steht ja nun nicht wirklich was drin...
Was ich mich gerade Frage ist die Version von Crysis..
Schonmal manuell auf Updates überprüft @Origin?
Ps: Deine 192.168.-IP brauchste nicht ausklammern, das ist privater Adressbereich, damit kann niemand was anfangen ;-)
Das es sich hierbei um meine Lokale IP handelt weiß ich - aber ich mache lieber zu viel unkenntlich, als zu wenig ;)
Wie kann ich das game denn manuell überprüfen - kann ich mir irgendwo die Version anzeigen lassen?
/Edit:
Eventlog Windows:
Name der fehlerhaften Anwendung: crysis3.exe, Version: 1.2.0.0, Zeitstempel: 0x02f49040
Name des fehlerhaften Moduls: crysis3.exe, Version: 1.2.0.0, Zeitstempel: 0x02f49040
Ausnahmecode: 0xc00001a5
Fehleroffset: 0x0265fd5c
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1bf0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ce2b9beb6b64bf
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Origin Games\Crysis 3\Bin32\crysis3.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files (x86)\Origin Games\Crysis 3\Bin32\crysis3.exe
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Nach dem Patch heute keine Probleme mehr - Spiel läuft astrein.
-Closed-
Ich nehme alles zurück... nach dem Patch eben gerade sind nun alle Spielstände weg, und das Game hat wieder Startprobleme...oh man ._.
