Fireplace
Mobile Footer Layer
Interneteinwahl nach Bluescreen ohne Erfolg
vnvnation
Jan. 2012
Hallo liebe Community :)
folgendes hat sich heute ereignet und ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
Mein Heimnetz läift derzeit über einen Windows Server 2012,
welcher eine virtuelle Maschine mit "Sophos UTM9" beherbergt.
Diese stellt über die erste Schnittstelle eine PPPOE Verbindung zur EasyBox her,
welche im offenen Modus, also Modembetrieb konfiguriert ist.
Nachdem ich auf der Windows Maschine meine Netzwerktreiber aktualisiert hatte und der Rechner nach einem Bluescreen neugestartet ist, konnte ich im Netz keine Internetverbindung mehr herrstellen.
Anfangs hatte ich die Vermutung, dass die PPPOE Session abgelaufen ist und so habe ich EasyBox und die Firewall neugestartet.
Leider nur mit einem Teilerfolg.
Auf der Windows Maschine habe ich ohne Probleme Internetzugriff und die Firewall gibt die WAN Connection als up an.
Alle anderen Clients im Haus bekommen weiterhin ohne Probleme Ihre IP Adresse zugewiesen,
können das Firewallgateway via Ping erreichen, aber bekommen keine Internetverbindung.
Also habe ich die Windows Maschine mit einem Backup von heute nacht zurückgesetzt,
da die Vermutung bestand, die nuen Netzwerktreiber würden Probleme machen.
Leider ohne Erfolg. Oben genannter Zustand besteht weiterhin.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit den nächsten Schritten helfen :)
Grüße
Über die UTM9 VM ?
Vermute mal das du den DHCP Server der UTM9 nutzt ?
Welche Fehler kommen denn bei ping, nslookup, tracert von Internetseiten ?
Nutzen die Clients die UTM9 als DNS Server ?
Irgendwas verstellt in der UTM9 ?
Sagen die Logs der UTM9 irgendwas aus ?
Die IP Adresse Vergabe war im kompletten Netz vollkommen korrekt.
Ich nutze den DHCP Server der UTM.
Verstellt habe ich nichts, allerdings danke ich dir wahnsinnig für den Hinweis mit dem DNS Server :D
Habe intern einen DNS Server laufen und die virtuelle Maschine scheint nach dem Bluescreen nicht mehr sauber hochgekommen zu sein. Versuche jetzt auch dort das Backup dieser Nacht einzuspielen und die Kiste wieder zum laufen zu bekommen. Wenn ich den DNS des ISP nehme kommen aktuell auch wieder alle Clients ins Internet.
Ich frage mich allerdings, wieso die Hostmaschine mit dem "defekten" DNS ins Internet gekommen ist? :freak:
Komisch, normalerweise nutzt man ja den DNS-Server der UTM und leitet die unbekannten Namen an einen anderen, zb. den vom ISP weiter.
Mal diese Einstellung & Logs in der UTM prüfen.
Ich kann mich daran erinnern, dass als ich das AD DS aufgesetzt habe, auf diesem Wege Probleme bekommen habe, weshalb ich erst beim DNS dieser Maschine anfragen musste.
Über den Weg der UTM konnte er die Domäne nicht auflösen,
aber möglicherweise war das auch ein Konfigurationsfehler meinerseits ;)
Ich würde per DHCP als DNS-Server den vom Server2012 verteilen, damit kannst die Domäne auflösen.
Weiterleitung von da auf den DNS-Server der UTM und von dort auf den des ISPs oder Google.
Ggf. kann man aber in dem Szenario den der UTM auslassen.
