DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Windows Server 2000 Windows Server 2000 Zugriff in Server 2012 Essentials Domäne
Rudi112
Apr. 2013
Hallo und eine Frage in die Runde. Wie stelle ich es an, eine bestehende Windows Server 2000 Domäne in eine Windows Server 2012 Essentials Domäne zugreifen zu lassen. Beide Systeme habe ich unabhängig voneinander derzeit am laufen. Da aber auf der alten 2000er Umgebung noch eine Zeitlang eine ältere Firmensoftware betrieben werden muss, brauche ich mindestens einen Zugriff auf einen Ordner bzw. einen Zugriffsbereich im neuen System.
Wie erreiche ich also den Erhalt der alten Umgebung (separiert) mit Zugang zur neuen Domain? Ich muss zugeben, dass ich zum Thema Serveradministration noch auf der Schulbank sitze. Dennoch dachte ich mir folgende Vorgehensweise.
Die neue Domain läuft per Server und Netz (Clients) primär und regelrecht. Den alten Server würde ich samt einen verbliebenen alten Client für die alte Firmensoftware als kleines Subsystem mit lediglich File Rechten ins neue Netz weiter laufen lassen. Soll heißen, die alte Umgebung braucht keinen Zugang nach draußen ins Internet sondern nur einen Zugang zur Dateiablage ins neue Netz. Ich installiere eine zusätzliche Netzwerkkarte im alten Client und konfiguriere sie mit den Adressen der neuen Domain und kann so einen reinen Zugriff über Filerechte auf einen Ordner bzw. Bereich auf dem neuen Server ermöglichen. Geht das so in etwa oder gibts hier einfachere Möglichkeiten?
Ein weiteres Problem ist nämlich, ich habe für die alte Serverumgebung keinerlei Dokumentation. Auch nicht für die alte Software via SQL Server. Das einzige was ich habe ist das Adminpasswort. Mit dem kann ich aber ganz gewiss viele neue Probleme im alten System schaffen. Und ich befolge gern auch die Weisheit " Never change a running system ..." Also wie gesagt, ich suche wirklich nur eine Übergangslösung. Könnt Ihr mir helfen ohne dass ich groß in die Konfiguration des alten Servers bzw. der SQL Umgebung eingreifen muß? MfG, RudiS
Alte Umgebung
Server: Windows Server 2000 + SQL Server 2005
Clients: Windows Professional SP3
IPv4 alte Umgebung
Server
IP-Adresse 192.168.0.10
Standardgateway 192.168.0.100
Primärer DNS 192.168.0.10
Client
IP-Adresse 192.168.0.101
Neue Umgebung
Server: Windows Server 2012 Essentials
Clients: Windows 7 Pro SP1
IPv4 neue Umgebung
Server
IP-Adresse 192.168.1.11
Standardgateway 192.168.1.100
Bevorzugter DNS 192.168.1.11
Client
IP-Adresse 192.168.1.111
Client (alt mit zusätzlicher Netzwerkkarte in die neue Domain)
IPv4
IP-Adresse 192.168.1.201
Alternativer DNS 192.168.0.10
Alle IPv6 stehen derzeit auf automatisch. Des Weiteren laufen aktuell beide Domains mit ihren Umgebungen unabhängig voneinander ohne nennenswerte Fehler.
So wie ich Dein Problem verstehe, suche mal nach "transitive Vertrauensstellung" zwischen DC's.
Das sollte Deine Fragen beantworten und Deine Probleme lösen.
LG
Aresta
so wie du es vorhast (zweite IP am Client und Zugriff auf eine Freigabe am Server der neuen Domäne) sollte es auch wunderbar funktionieren. Es gibt dann halt keinen Single sign on, sprich der user muss das passwort für die Freigabe der neuen/fremden domäne ggf. nach jedem reboot neu eingeben.
Mit Vertrauensstellungen würde ich bei der Landschaft und einem sich abzeichnenden Ende der 2000er-Domäne (ließt sich so) nicht arbeiten. lohnt den aufwand und eventuelle probleme nicht.
edit: Vertrauensstellungen sollte bei einem SBS bzw. essential server eh nicht möglich sein link
alternativ gäbe es natürlich noch wege über virtualisierung (wenn man blech und netzkomponenten einsparen will) aber die lösung mit der 2ten Netzwerkkarte ist die einfachste. Ich würde sogar rein über IP arbeiten, sprich bei der neuen Karte kein DNS-Server und Gateway eingeben. sollte zwar eigentlich nix machen aber wegen "sollte" gibts immer wieder probleme^^
Na ihr seid ja fix, danke erstmal für den Link vom Aresta und die Bestätigung vom schumischumi. Ich komme morgen wieder an das besagte System. Da probier ich mal Eure Wege zu bestreiten. Geb dann jeweils Kunde ...
es reicht sogar aus dem 2000 Server einfach eine zweite IP-Adresse aus dem Netz des 2012er Servers auf der bestehenden Netzwerkkarte zu binden. Oder dem 2012er eine Adresse aus dem Netz des 2000 Servers.
Eine zusätzliche Netzwerkkarte ist nicht einmal nötig.
