NAS
Netzteile mit sehr geringer Interferenz und noise
Pict
Apr. 2008
Hi CBler!
da ich bei meiner creative und xonar Soundkarte immer ein Rauschen auf dem Mikro hatte (selbst ohne mikro drin) bin ich auf Ursachen Forschung gegangen und habe es auf das Netzteil eingegrenzt. Dachte zuerst an das MoBo (p67a-gd65) jedoch habe ich es auf einem zweiten Netzteil ausprobiert (z77a-gd65) und dort tritt das Rauschen in der gleichen Freq. auf. Ein anderes Netzteil (altes TT though power) hat zwar auch Rauschen verursacht jedoch in einer anderen Frequenz.
Jetzt bin ich mir ziemlich sicher das es an meinem momentanen Netzteil liegt, dem Coolermaster Silent Pro M700W. Bin zwar ansonsten von der Lautstarke und vorallem keinen Spulen fiepen mit dem CM happy, jedoch scheint es Interferenzen durch mein System zu jagen (oder zu amplifizieren).
Ich bin daher auf der Suche nach Netzteilen die Ruhig sind (muss nicht klassisch silent sein) fuer gute Bauteile bekannt sind (kein Spulenfiepen) und eine sehr gute EMI filterung haben (sprich sehr Interferenz oder e-noise arm sind).
Zwar wuerde ich da selbst wohl an etwas wie Enermax denken, jedoch kann ich mir gut vorstellen das diese sich von Reihe zu Reihe unterscheiden. Bitte keine "bla bla" hat gute Bauteile / Quali, sondern eher gezielte Infos zur Interferenz reduzierung.
Danke fuer eure Expertise.
Interferenzen sind es nicht, denn dein Mikrofon erzeugt eigenständig keine Frequenz, mit die Wandler des Netzteils interferieren könnte.
Die Netzteile sind Metallummantelt, deshalb ist eine Einstreuung von Bauteilen aus diesem sehr Unwahrscheinlich. Die Einstreuungsenergie nimmt mit Potenz 3 zur Entfernung ab. Teste also, ob die Störgeräusche deutlich größer oder kleiner werden, je näher das Netzteil dem Anschluß kommt.
Wo hast du das Mic angeschlossen? Front oder Backpanel?
WIrklich gute ATX-Netzteile wirst in dieser Beziehung nicht finden.
Wenn es wirklich eine deutlichen Einfluss hat und du weißt in welchem Frequenzbereich die STörungen auftreten, einfach selber lösen und Kabel in der Nähe der Soundkarte schirmen.
Ist das Mikrofon vorne oder hinten angeschlossen?
Das Störpotential ist einfach zu gross im PC und die Spezifiaktionen zu gross definiert.
Möglich wäre auch noch, je nach System, ein PicoPSU und dann eben bis zum Mainbaord mit DC Spannung fahren. Mittlerweile erlauben die PicoPSU schon sehr viel Leistung.
Das Mikro ist gar nicht angeschlossen! Daher habe ich erst gemerkt das bei beiden soundkarten eine interne EM interferenz vorliegt welche mir auf die Soundkarte haut. Wenn ich das Mikro anschliesse dann wird das Rauschen umd den Faktor 5 verstaerkt.
Dachte nicht direkt mit Interferenzen an die klassische "Strahlung" (das EMI schild verwirrt dort). Mir get es um AC ripple, sprich elektrische noise artefakte im DC output. Sprich, Netzteile mit sehr geringem AC ripple
Ist der Frontanschluß angeschlossen? Wenn ja, entferne den Stecker von der Soundkarte mal.
Kein Frontanschluss. Habe unterschiedliche Grakas, unterschiedliche Abstaende, andere slots, c-states, feste voltage, speed spectrum an/aus, alles probiert. Ebenfalls andere floppy stecker fuer Soundkarten. BITTE! Mir geht es nicht darum wieder eine Ursache zu suchen. Ich suche nach netzteilen mit sehr geringen AC ripple.
Ein anderes Netzteil hilft dir nicht weiter, wenn du so starke Störungen hast.
Nachdem ja alle anderen Ursachen ausgeschlossen wurden sind, Kondensatoren in der Nähe der Stromanschlüsse.
Warum anderes Netzteil nicht hilft:
Die besten Netzteile sind vielleicht 4-5mal so gut wie die normalen Netzteile, bei deinen Störungen ist das viel zu wenig.
Mir ist nur nicht klar, warum die PSRR der Soundkarte nicht funktioniert. Eigentlich dürfte die Soundkarte keine Probleme haben, wenn das Mikro hinten angeschlossen ist, bei 60-80dB PSRR kommt vom Netzteil eigentlich nichts mehr durch.
Würde einfach noch ein paar Kondenstoren hinzufügen, im richtigen Bereich, also 10mF Kondensatoren helfen gar nichts.
Weiters mal schauen ob du auf der Erde vom Netz ein grosses Rauschen hast, welches durch die Gehäuse-Masse zur Soundkarte kommt.
Kann ich mir leider gut vorstellen. Bin in einem Altbau wo beim Einschalten von 500W Lampen andere Lichter leicht gedimmt werden :freak: Kann man beim Rauschen vom Stromnetz mit Guten Steckleisten + Uberspannungs schutz abhilfe schaffen oder nur durch ein USV ?
Die Steckleisten haben oft nur einen Überspannungschutz, deswegen unbrauchbar.
Bei könnte ein externer Netzentstörrfilter helfen, finde leider auf die schnelle keine Produkte, reiche ich später nach, wenn ich was finde.
Eine USV ist halt die optimale Lösung, wenn diese sogar eine Online USV (VFI) ist, hast sicher keine Probleme mehr von der Netzseite.
Filter kann helfen, aber hängt von der Stärke der Störung ab und eine USV würde ich bestellen ausprobieren und falls es nicht den gehofften Effekt hat, wieder zurückschicken. Es sollte sehr helfen, aber ich will es nicht zu 100% garantieren und immer besser, bevor du etwas kaufst, dass dir nichts bringt.
Lian Li O11 Vision-M
