NAS
Ist dieser SpielePC für den Preis gut zusammengestellt?
fürs zocken wäre aber ein i5 etwas besser..
ansonsten nett
nimm dann doch den i5 3350P
Willkommen bei CB!
Für sowas gibt es hier Empfohlene Zusammenstellungen!
KLICK
Aber da deckt sich ja einiges^^
Bäh, das Netzteil klingt nicht gut. Und... würde es nicht für eine SSD reichen? Viel Speicherplatz scheinst du ja nicht zu brauchen. Ansonsten schauts ok aus.
alles ist super außer die CPU!!
nehm ein 4 kern CPU !!!
ps: und ein 500 watt netzteil sollte sein
Gut zu wissen wäre es, welche Games Du denn überhaupt spielen möchtest. Von einem 500 € komplett System kannst Du halt nicht so viel erwarten.
Sieht ganz gut aus, wenn du möchtest kannst du noch später ne SSD einbauen. Das ist dann der Turbo fürs System.
Die CPU kannst du lassen, ein i5 muss nicht sein und reicht lange aus.
zocksüchtig schrieb:
Gut zu wissen wäre es, welche Games Du denn überhaupt spielen möchtest. Von einem 500 € komplett System kannst Du halt nicht so viel erwarten, Games wie Farcry3 oder Crysis 3 wirst Du nicht auf hohen Einstellungen spielen können.
Das ist natürlich klar. ^^ Er sollte schon Spiele wie Crysis oder FarCry packen. Er muss es aber nicht auf den höchsten Einstellungen schaffen. Mittlere bis schlechte Grafikstufe sind vollkommen in Ordnung. Sie müssen nicht einmal 60 FPS haben.^^
trepunto schrieb:
deswegen auch ein 4 kern cpu !!
ein 2 kern cpu bremst aktuelle spiele
Quellen zu dieser Aussage?
Also da limitiert eher die Grafikkarte als die CPU.
Für deine Anforderungen ( und ich denke auch dein Budget ) so vollkommen in Ordnung.
mfG
Gehäuse ist Geschmackssache: wenn dir das ausgewählte gefällt nimm das, ansonsten schau selbst nochmal bei Gehäusen bis 35€ ob du was (in deinen Augen) hübscheres findest.
Also das Netzteil könnte schon besser (vor allem effizienter) sein - aber mehr als 450W brauchst du dafür auf keinen Fall ^^ @trepunto: von wegen 500W, totaler Quatsch.
Beim RAM kannst du noch sparen. Achte darauf, dass die heatspreader nicht zu hoch sind, sonst kollidieren sie möglicherweise mit deinem CPU-Kühler / dessen Lüfter.
ich selber!! hatte ein 2 kern cpu, konnte crysis nur auf low spielen, jetzt 4 kern, mittel und einige auf high :)
@ kahaka, ein markennetzteil reicht auch ein 450 netzteil aber ein standart netzteil lieber über 500 watt
Ok wenn DU es sagst dann MUSS es ja so sein. Gleich wie das 500w NT das der TE besser einbauen sollte :rolleyes:
@ trepunto:
Wenn du diese Aussage so sehr präzisieren könntest, dass man die jeweiligen von dir verwendeten CPU-Modelle weiß, dann würde das stark darüber Aufschluss geben, inwiefern du Recht hast.
mfG
http://www.pcgameshardware.de/Crysis-3-PC-235317/Tests/Crysis-3-Test-CPU-Benchmark-1056578/
Schau mal auf die Grafik und Vergleich den Q9550 mit dem i3 3220
Nun sag mir bitte nochmal deine pauschale Aussage von oben...
wieso, das weiß doch jeder? klick, siehe minimum fps
edit: zweiter :)
