NAS
Grafikkarte bis 400€
00Sil00
Cadet 1st Year
Okt. 2011
Hallo!
Aufgrund des Garantiefalls meiner alten Grafikkarte, bekomme ich sehr wahrscheinlich mein Geld zurück und deshalb bin ich auf der Suche nach ner neuen Grafikkarte. Meine alte MSI 580 GTX Twin Frozr II/OC hat leider den Geist aufgegeben und ich bin jetzt auf der Suche nach ner Neuen. Da die Karte ziemlich spontan defekt gegangen ist, hab ich mich noch nicht genauer informiert und hoffe das ihr mir helfen könnt^^. Was es zu sagen gibt:
- Auflösung 1920x1200, fast (edit) alles sollte auf Max. laufen mit AA und AF, sollte auch wenn sie mehr als 300 kostet mind. 2 Jahre alles auf max bringen (ohne 3DVision, 3D brauch ich nicht)
- für mich kommt NUR eine Nvidia in Frage, da ich persönlich den Treiber von AMD gar nicht ab kann (einmal und dann für mich nie wieder)
- Budget liegt bei mind. 250€ max. ist 400€
- die Grafikkarte kann von mir aus von Haus aus übertaktet sein, aber selbst übertakten werde ich nicht (jedenfalls solange Garantie drauf ist)
- neben der Leistung soll sie vor allem auch unter Last leise sein (mit den Direct CU II Modellen von Asus hab ich schon geliebäugelt) denn die 580 ist doch schon ziemlich penetrant;
- Spielepakete etc. sind bei der Entscheidung irrelevant
ich ziehe leisere Grafikkarten den Schnelleren/Lauteren vor, die 400€ sind absolute schmerzgrenze wenns auch ne gute vom P/L um die 300 € gibt ist das auch nicht das Problem
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt
das Sil wars
Prozessor ist ein i2600k, Mainboard Asus P8p67 , 8gb ddr3ram, , 1000tb hdd, win 7 64 bit, 650W netzteil
Zuletzt bearbeitet: (hab das mit alles mal zurückgenommen, hab das nun nich so ernst gesehen)
nVidia: Gigabyte Windforce X3 (hier musst Du aber vermutlich per Lüfterkurve nachregulieren, da die Standard-Lüftersteuerung etwas suboptimal ist): http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-670-oc-gv-n670oc-2gd-a774003.html
ASUS DC: http://geizhals.de/asus-gtx670-dc2og-2gd5-90-c1cs32-s0uay0bz-a858161.html
Bei AMD würdest Du (Ja, hab gelesen, dass du Die nicht willst) die HD 7970 (GHz) bekommen (Selbe Modelle, http://geizhals.de/asus-hd7970-dc2t-3gd5-90-c1crm1-u0uay0bz-a729055.html bzw. http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7970-gv-r797oc-3gd-a724074.html)
Eine HD 7950 wäre auch sehr preiswert, wenn Du nicht so viel ausgeben willst: http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7950-gv-r795wf3-3gd-a732249.html bzw. http://geizhals.de/asus-hd7950-dc2t-3gd5-v2-90-c1crx0-u0uay0bz-a823639.html
Leistung: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7990-test.2088/seite-3
Ich würde zur GTX 670 von ASUS greifen, reizt zwar das Budget fast aus, ist aber leise & schnell ohne groß etwas einstellen zu müssen (Lüftersteuerung, OC, etc.)
EDIT: Zwei Jahre wird keine aktuelle Karte mit deinen Ansprüchen halten. Das kann ich Dir fast garantieren. Da musst Du schon auf AA/AF verzichten bzw. kanns nicht immer max. sein.
Budget aufstocken oder eine 7970 von AMD holen die sollte zumindest aktuell fast alles auf Max mit 30 FPS schaffen.
Sorry.
Habe überlesen dass Du nur eine Nvidea haben möchtest.
In der von Dir geschilderten Preisklasse -wohl schwerlich.
Ansonsten 7950 Boost.
Die von dir gewünschte Karte gibt es nicht.
Selbst eine GTX680 schafft keine FullHD 8xMSAA/16xAF über 40FPS bei zB Crysis 3 oder Far Cry. Und die kostet über 400€, für ne leise über 450€. Und auch für 2 Jahre wird das gaaaanz knapp.
Hier habt schon gelesen, dass er keine AMD will, oder?
GTX680 ist die einzige, die da im Preisrahmen ist. Damit ist dann aber auch die Schmerzgrenze erreicht.
Ansprüche runterschrauben ansonsten.
und warum gibt es die nicht?
und nunja wie gesagt amd geht für mich überhaupt nicht, da können die dinger auch 20% mehr leistung haben
Hab ich ja weiter unten geschrieben. War ausversehen ein Doppelpost/EDIT
Weil keine GTX 670/GTX 680 in 2 Jahren alle Games auf max. flüssig darstellen kann.
Da musst du WESENTLICH tiefer in die Tasche greifen (SLI) um eine Chance (!) zu haben, in 2 Jahren immer noch mit derzeitiger Hardware flüssig auf max. zocken zu können.
Für deinen Wunsch müsstest Du schon richtung Titan oder 690 gehen... und das ist mal eben dein doppeltes Budget.
Meine Empfehlung wäre eine Nvidia GTX 770, allerdings soll die Karte erst Ende Mai erscheinen und der Termin wurde von Nvidia noch nicht offiziell bestätigt.
Wenn du nicht warten kannst und sofort eine neue Grafikkarte brauchst würde ich eine ASUS GTX670-DC2OG-2GD5 vorschlagen.
@Sil
Weil es keine Grafikkarte in deinem Preisrahmen gibt, die ALLES in den nächsten ZWEI JAHREN auf MAX mit mehr als 30fps schafft. Ganz einfach. Schon garnicht von NVidia.
Eine GTX 670 kostet -egal welche Version- mehr als 300€.
emovate schrieb:
Vergiss es. Schau dir mal die Benchmarks an:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-titan-test.2028/seite-17
also spielespezifisch im Anhang. Was davon spielst Du? Für ALLES gibt es nix bis 400€
Ich spiele hauptsächlich Skyrim, BF3 ; für die zukunft ist bis jetzt eigl nur bioshock geplant, aber nunja bei 300€ + erwarte ich schon, das das ding nen paar jahre genug leistung bringt; man kauft sich ja beim rennrad auch ne 105er oder ultegra und nicht ne tiagra schaltung weil man erwartet das die (105er /ultegra) länger halten / schneller schalten
