ATX-Kabelbaum: maximaler Strom [A] pro Ader ?
- Ersteller Tito_2000
Philipus II
- Aug. 2010
Mehr als 7A pro Kabel können ungesund sein. Vorsicht aber auch bei Netzteilen mit dünneren Kabeln.
- Okt. 2007
Halleluja ging das schnell - danke Philipus !
Habe in der Zwischenzeit doch noch das hier gefunden, sind aber natürlich ebenfalls nur Anhaltspunkte:
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html
Marius
Admiral
- Nov. 2008
Jetzt PRO KABEL, oder pro ANSCHLUSS?
Über einen 8 Poligen VGA Anschluß(12V) laufen je nach NT 20-40A drüber.
Für mich hörte sich die Frage so, als ob du wissen möchtest was EIN KABEL aushält, und da würde ich sagen, daß es mind. 10A verträgt ohne zu verglühen.
Mike550155
- Feb. 2010
Soviel gerate ist da nicht dabei. Da der IEC 60950 standard weltweit harmonisiert ist, werden sowohl die Netzteile fuer den US Markt wie auch die fuer Europa danach ausgerichtet. Da die USA aufgrund ihrer geringen Netzspannung immer schon Probleme mit Leitungsdurchmessern und max. Stroemen hatten, ist dieser Aspekt bei Ihnen sehr gut standardisiert. In Netzteilen kannst du daher davon ausgehen, das Leitungen nach dem AWG System klassifiziert sind. Dickere Leitungen (so ab AWG 18) zeigen Ihre Einstufung dann auf der Isolierung (wenn UL gelisted).
Deine Frage ist also mit einem Blick in diesen Link beantwortet.
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Mike550155
- Feb. 2010
Freud mich das das geholfen hat. Gib doch mal ein feedback welchen AWG # drinnen sind. AWG 18?
