C++ Pointer auf abstrakte Klasse
Freezedevil
Mai 2011
ich bin grade dabei auszuprobieren wie man eine Art Pluginmechanismus bewerkstelligen kann. Dazu habe ich eine abstrakte Klasse Scheduler erstellt von der dann die einzelnen "Plugins" erben und konkrete Strategien implementieren können. Damit später ohne Änderungen am Code zusätzliche Plugin benutzt werden können, sollen diese als Shared Object zur Laufzeit geladen werden. Meine Idee war also im Hauptprogramm einen Pointer vom Typ Scheduler auf die konkrete aktuell geladene Klasse zu haben. Allerdings sagt mir der Compiler, dass ich kein Objekt einer abstrakten Klasse anlegen kann, aber das versuche ich nach meinem Verständnis ja auch gar nicht. Eventuell sieht jemand von euch den Fehler und kann Licht in mein Dunkel bringen, denn mit einem Minimalbeispiel (folgt am Ende) funktioniert die Sache wie ich es mir vorstelle. Lange Rede kurzer Sinn.
Edit: OS ist Ubuntu 12.10
Fehler beim Compilieren:
Code:
main.cpp: In Funktion »int main(int, char**)«:
main.cpp:32:37: Fehler: es kann kein Objekt des abstrakten Typs »Scheduler« belegt werden
In file included from main.cpp:4:0:
Scheduler.h:6:7: Anmerkung:   denn die folgenden virtuellen Funktionen sind rein innerhalb »Scheduler«:
Scheduler.h:11:22: Anmerkung: 	virtual std::string Scheduler::say()
make: *** [all] Fehler 1
Entsprechender Programmcode:
main.cpp
Code:
#include <iostream>
#include <dlfcn.h>
#include "Scheduler.h"
using namespace std;
int main (int argc, char* argv[]) {
    void* lib = dlopen("schedFill.so", RTLD_LAZY);
    if (!lib) {
        cerr << "Cannot load library: " << dlerror() << '\n';
        return 1;
    // reset errors
    dlerror();
    create_fp* create_sched = (create_fp*) dlsym(lib, "create");
    const char* dlsym_error = dlerror();
    if (dlsym_error) {
        cerr << "Cannot load symbol create: " << dlsym_error << endl;
        return 1;
    destroy_fp* destroy_sched = (destroy_fp*) dlsym(lib, "destroy");
    if (dlsym_error) {
        cerr << "Cannot load symbol destroy: " << dlsym_error << endl;
        return 1;
    Scheduler* sched = create_sched();
    sched->say();
    destroy_sched(sched);
    dlclose(lib);
	return 0;
Scheduler.h
Code:
#ifndef SCHEDULER_H
#define SCHEDULER_H
#include <iostream>
class Scheduler {
public:
	Scheduler() {};
	virtual ~Scheduler() {}
	virtual std::string say() = 0;
typedef Scheduler create_fp();
typedef void destroy_fp(Scheduler*);
#endif
SchedulerFill.h
Code:
#ifndef SCHEDULERFILL_H
#define SCHEDULERFILL_H
class SchedulerFill : public Scheduler {
public:
	SchedulerFill();
	~SchedulerFill();
	std::string say();
#endif
Schedulerfill.cpp
Code:
#include "SchedulerFill.h"
SchedulerFill::SchedulerFill() {}
SchedulerFill::~SchedulerFill() {}
std::string SchedulerFill::say() {
	std::string test = "fill";
	return test;
extern "C" SchedulerFill* create() {
	SchedulerFill* sched = new SchedulerFill();
	return sched;
extern "C" void destroy(Scheduler* sched) {
	delete sched;
Funktionierendes Minimalbeispiel:
Code:
#include <iostream>
class A {
public:
	A() {};
	virtual ~A(){}
	virtual void f() = 0;
class B : public A {
public:
	B() {}
	~B() {}
	void f() {
		cout << "test" << endl;
int main(int argc, char** argv) {
	A* test = new B();
	test->f();
	return 0;
naja deine function say() ist virtuell, dann muss deine abgeleite Klasse auch das Wort virtual vor say() haben, so wie es jetzt ist findet der Compiler keine Implementation zur rein virtuellen say() function und ist daher weiterhin abstract.
ByTheWay
verstehe auch nicht was das soll
typedef Scheduler create_fp(); ( du hast den Stern nach Scheduler vergessen, somit versucht diese eine Instanz und keinen Pointer zurückzugeben )
Du definierst 1. eine Funktion auf eine Klasse ???
Du definierst 2. einen Funktionsprototyp auf void (nix), wie macht das Sinn, sry wenn ich hier der Dumme bin, man lernt ja nie aus xD
EDIT: Ok das sind Funktionspointer, wenn das funktioniert ok,
ich hätte das aber so aussehen lassen:
typedef Scheduler (*create_fp)(void);
typedef void (*destroy_fp)(Scheduler*);
EDIT: Ok im Minimalbeispiel ist natürlich kein virtual erforderlich um zu funzen
Ich hab das Projekt mal bei mir aufgesetzt:
LÖSUNG
statt typedef Scheduler (*create_fp)(void);
einfach typedef Scheduler* (*create_fp)(void); benutzen, lol diese tricky Syntax immer
BEMERKUNG:
Wenn du diese Syntax verwendest:
kannst du einfach eine Variable des Typs Funktionspointer deklarien und casten
create_fp create_sched = (create_fp) dlsym(lib, "create"); (--> also ohne den Stern)
@Simpson: Vielen Dank, ymmd. Das hätte ich wahrscheinlich in Tagen nicht gefunden.
@gerdb: Wenn ich nur den "Tip" von Simpson umsetze geht es, aber ich glaube du hast prinzipiell trotzdem Recht. Habs geändert.
Richtig muss es also wie folgt lauten;
Code:
typedef Scheduler* create_fp();
Nochmal riesen Dank an euch beide, vor allem an Simpson (ich freu mich grad total^^).
gerdb schrieb:
ByTheWay
Ja ich hab auch vor das in dieser Syntax zu machen, da mir die Sache so wie es oben ist irgendwie auch nicht geheuer ist. Ich hab die Syntax aber erstmal so aus einem Tutorial übernommen gehabt um Fehler an dieser Stelle auszuschließen.
Kann jemand mal die Unterschiede zwischen
Code:
und
Code:
erklären. Meinem Verständnis nach sollten sie eigentlich äquivalent sein, jedoch bekommen ich im zweiten Fall folgenden Fehler:
Code:
main.cpp:32:37: Fehler: »create_sched« kann nicht als Funktion verwendet werden
main.cpp:34:24: Fehler: »destroy_sched« kann nicht als Funktion verwendet werden
Um ehrlich zu sein, deinen Syntax habe ich bisher auch noch nicht verwendet.
Code:
Der Pointer ist in diesem Fall ja bereits im Typ enthalten:
Code:
destroy_fp destroy_sched = (destroy_fp) dlsym(lib, "destroy");
Ja das ist logisch. Ich sollte langsam Schluss für heute machen.
So es läuft jetzt und benutzt die von euch, mir und 99,99% des Internets präferierten Syntax, weshalb ich erstmal wunschlos glücklich bin.
Vielen Dank für die erneute Erklärung.
Ne nee, in C++ gilt "ein mal virtual, immer virtual". ;)
