DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Asus Rampage Extreme IV erkennt die Rams auf bank c und d nicht...
Loewi78
Cadet 1st Year
Dez. 2012
mein Name ist Loewi78 und ich habe folgendes Problem. Mein Asus Rampage IV Extreme erkennt die Rams auf der rechten Bank nicht. Links werden alle wunderbar erkannt, aber rechts bleibt tod. Könntet Ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal...
welcher RAM ist es denn? Alles derselbe (L/R)? Hast du mal den RAM von der rechten Bank in die linke gesteckt?
Es sind 2 Riegel von Corsair. Beide funktionieren auf der linken Seite.... Keiner von beiden auf der rechten...
Ja, links sitzen ja A1,A2 B1 B2 und rechts C1 C2 D1 und D1.... Wie gesagt, links funktionieren die Rams in jedem Slot. Rechts in keinem der 4 Slots...
Möglich, aber das Board ist neu und links werden ja alle bänke erkannt... So ein ärger...
Vielleicht hast Du den Kühler zu fest angezogen. Dies wäre keine ungewöhnliche Reaktion in diesem Fall.
Wie meinst du das, den Kühler zu fest angezogen? Ich habe den Prolimatech Armageddon. Man befestigt zuerst zuerst zwei schienen und darauf mit einer weiteren den Kühlkörper. Dieser hat Schrauben mit Federn und diese habe ich handwarm angezogen. Habe den Kühler auch schon einmal abgenommen und erneut aufgesetzt, genau nach anleitung....
Ein weiteres neues Problem ist nun, dass der PCH Fan sich nicht mehr regeln lässt. Er dreht bei jeder Einstellungsmöglichkeit mit Volldampf....
Ein RAM-Modul = D1
Zwei RAM Module = B1 & D1
vier RAM-Module = A1 / B1 / D1 / C1
sechs RAM-Module = A1 / B1 / B2 / D2 / D1 / C1
und nur in dieser Bestückung startet das MB -
Genau so steht es ja auch im Handbuch. Ich jhabe 2 Module a 4gb installiert. Das Board startet, Windowsinstallation ging auch wunderbar. Das Board erkennt jedoch auf den 4 Bänken rechts keine Rams. Stecke ich die Rams mit auf die linke Seite, dann zeigt es 8gb an und diese werden auch erkannt. das ist ja das merkwürdige...
Angeblich soll es ja bei einem Modul ja nur auf D1 laufen. Warum auch immer die Hersteller es nicht gebacken bekommen bei A1 anzufangen.
Da du aber schon das Gegenteil bewiesen hast und auf D gar nichts läuft wird das Mainboard wohl defekt sein.
Die QVL (rechts "Dimm Socket Support" ) von ASUS ist ein Anhaltspunkt, ob die verwendeten Module (4Gb) auf diesem MB funktionieren - mit 2 / 4 / 6 oder 8 Modulen - teilweise funktionieren bestimmte RAM-Module nur dann, wenn 2 / 4 / 6 eingesetzt sind - mit einigen RAM-Modulen funktioniert es nur, wenn 4 oder 6 / 8 eingesetzt werden - (Dimm Socket Support)
Wie Peiper auch schon schrieb, sollte bei einem Modul der Platz D1 funktionieren. Tut er aber nicht; auf B werden ja sowohl 8 als auch 4gb erkannt....
Klingt nach nem Symptom von einem verbogenen/abgebrochenen Sockelpin. Vor dem Einbau darauf geachtet, das dort alle Pins in Ordnung sind?
Die PINs im Sockel verbiegen sich auch, wenn der Kühler zu fest angezogen wurde. Deshalb bat ich im obigen Post, dies zu prüfen.
