Ich bestell demnächst eine gigabyte gtx670 für einen kumpel und da dachte ich man könnte ja mal SLI testen? Ich habe das bequiet e9 480W Cm. Könnte ich jetzt mit einem zweiten Netzteil die 2 Karte unter strom setzen? wenn ja wie? Oder reicht sogar mein netzteil?
Sli testen mit 2tem Netzteil?
- Ersteller bf3_4amer
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
Ja,aber nur wenn du dann den 13+14 Pin des Atx Hauptsteckers überbrückst
Für eventuel tödliche Stromschläge wird keine Haftung übernommen.
Dann könnte ich praktisch ein 2tes bequiet e9 450W netzteil laufen lassen, das bestell ich mit. Klar wird das Stromfressend aber ist nur für eine woche. Der 13+14pin ist wohl zum ein bzw ausschalten oder? Wie überbrücke ich den ohne das netzteil zu schrotten?
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
Wenn es der 13+14 Pin war,bitte google das davor nochmal.
Einfach mit einer Büroklammer.
Was hast du danach mit dem Netzteil vor?Hätte vllt interesse wenn du es nicht brauchst...schreib mir einfach mal ne nachricht.
Jo mach ich ^^, ne das Netzteil ist dann auch für den Kumpel bestimmt sry. Oder packt das mein Netzteil evtl. auch? sagen wir 320W brauchen die karten ohne oc ungefähr. 60W die Cpu sind 380W also ist für den Rest 2xSSDs 1xHDD, Wakü Pumpe, Mobo,Lüfter und etliche Beleuchtung noch 100W übrig. Also müsste das passen oder?
He4db4nger
Commodore Pro
- Feb. 2007
theoretisch ja, probiers einfach. schlimmstenfalls stürzt der pc ab, be quiet is ja jetzt net son China ramsch, wos gleich in die luft geht^^
Wector
- Jan. 2012
R
Ron Reviewt
Mein SYS mit 2*GTX 670 OC unter 3D Vision Vollast @2*99% GPU Usage um die 400-410 Watt (komplettes SYS!).
Dein Netzteil sollte reichen. Nimm das ganze OC raus, bringt eh nicht viel dann reicht dein NT.
