Mini-ITX Board für FX-8350?
Jetmamfx
März 2010
Aloha liebe CBasler,
ich will nun meinen PC upgraden da es Zeit wird und die Leistung mir nicht mehr reicht.
Da ich ein Bitfenix Prodigy habe, suche ich nach einem geignetem Board.
Am meisten sagt mir der FX-8350 zu, im vergleich zu einem i7-3770 hat er eine ähnliche Leistung, ist aber halb so teuer.
Leider finde ich kein AM3+ (Mini Itx) Board.
Gibt es die wirklich nicht oder gibt es eine möglichkeit ein AM3 Board zu nutzen?
Oder gibts etwas besseres als die von mir geplante Konfiguration.
Mir ist nicht bekannt, das die AM3 Boards die Visheras aufnehmen. Also entweder du nimmst FM2 oder S1155(/1150), sehe da keine Alternativen mit hoher Leistung.
@ Mursk: Natürlich ist Visheras ein AM3+ Sockel
Außerdem was will er mit einem Intel-Sockel bei AMD wenn er sich doch eh schon entscchieden hat Intel wegen des Preises nicht zu kaufen?
Abgesehen davon gibts bessere Alternativen..
Edit: warum muss es ein vergleichbarer zu 3770 sein? ein guter i5 tut seinen Dienst auch. Besonders bei Spielen..
Der FX-8350 hat auch eine größere Abwärme und nen größeren Stromverbrauch. Und insgesamt kommt er nichtmal an einem i5 3450 ran, der viel weniger Takt und weniger Abwärme und weniger Stromverbrauch hat. Ich würds mir überlegen diese CPU für dein System zu wählen. Der FX-8350 ist nur ein verzweifelter Versuch von AMD, noch irgendwie an Intel anzuknüpfen. Ganz nach dem Motto: "Wenns technisch nicht geht, dann wird halt der Takt bis zum geht nicht mehr hochgeschraubt.."
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-fx-8350-vishera-test.1923/seite-4
Wo liegt denn dein Anwendungsgebiet? Willst du übertakten?
Ich würde dir spontan den i5 3450 oder Xeon E3-1230v2 empfehlen, wenn du nicht OCen willst. Falls du OC betreiben willst, wärs eher der i5 3570k oder i7 3770k..
Zumal so ein Hitzkopf in einem ITX Gehäuse zumindest bedenklich ist.
Es mag sicherlich stark paralellisierte Anwendungen geben, wo das so ist, aber in der Regel ist der 3770 schneller bis deutlich schneller als der olle FX, insbesondere in Spielen...
Wenn du die Multithreadleistung benötigst und auf ITX setzten willst, kommst du um Sockel 1155 nicht herum. Dort bietet sich, wenn du übertakten magst nur der Core i7-3770K und, wenn du das nicht möchtest mehrere Intel Xeon Modelle mit Hyperthreading und einer APU! :) Solltest du trotzdem bei AMD bleiben wollen, gibt es die FM2-Modelle mit auch recht guter Performance.
und sparsamer - vor allem bei Vollast. Aber wenn nur der Preis entscheidet -dann eben der etwas hitzige FX -8350.
Du hast meinen Beitrag aber schon komplett gelesen?
Wegen der Abwärme würde ich mir übrigens in nem Prodigy keine Gedanken machen. Da passt nen Towerkühler rein und dazu gibts noch bis zu 2 große Lüfter in dem Teil.
Wenn du ein ITX Board brauchst musst du auch ein vernünftigen Sockel für kaufen sprich, Sockel 1155 oder bald Sockel 1150
AM3 und ITX ist keine Kombi die am Markt angeboten wird. Wenn AMD, dann FM2. Hier gibts einige Boards und da ist bestimmt was passendes dabei. Ansonsten geht bei ITX nur INTEL. Größte Boardauswahl und eine Menge schneller CPUs, die im Vergleich zu AMD auch noch weniger Hitzköpfig sind.
Wie kann ein Sockel "vernünftig" sein ?
Wie es aussieht hat du leider Pech.
Du hast die Wahl, zwischen neues Gehäuse und FX-8350 oder dein schönes Gehäuse behalten und eich FM1 / FM2 oder Sokel 1155 / Sokel 1150 kaufen.
sorry
Also stimmt, im mATX Bereich gibt's für FX nur antiquierte Chipsets -hätte ich nicht gedacht. Kein Hersteller mit aufgebohrtem 890er oder gar 990er Chipsatz - da kann die Leistung des FX richtig gut verpuffen.
Die Leistung verpufft mit nem älteren Chipsatz?
Ich beobachte schon lange bei Boardtests, das sich die Leistung nur im Bereicht der Messungenauigkeit verändert.
Hier gabs doch mal einen, der das Prodigy für mATX Bretter tauglich gemacht hat, dann würde nen Vishera rein passen!
Keine Ahnung, was ihr mit mATX habt... In das prodigy passt nur mITX und damit sollte das schlicht abgeschlossen sein.
Für mITX gibt es genau 0 Mainbaords mit AM3+ Sockel und 3 mit AM3. Diese unterstützen dann aber nur 95W TDP.
Die deutlich bessere Alternative wurde ja sowieso schon genannt:
der i5-3450 ist
- billiger
- im Mittel gleichschnell
- Stromsparender
- kühler
- hat den Sockel 1155, für den es aktuell am meisten mITX Boards gibt
