NAS
Was geschieht, wenn ein 3,5V-Lämpchen an eine 1,5V Monozelle angeschlossen wird?
-NexuZ-
Captain
Okt. 2011
Danke schonmal....
Hat zwar nicht so viel mit Netzteilen zu tun, aber egal :D
nicht sehr viel, ich schätze sie wird nichtmal glimmen
Also leuchtet die nur ganz schwach, oder nicht?
Kommt im Endeffekt auf die Lampe an, aber in der Regel wird sie einfach nur recht schwach leuchten.
Bei einem Lämpchen mit Glühfaden wird garnichts passieren, jedenfalls nicht im sichtbaren Spektrum. Eine LED könnte damit schwach leuchten.
Ok, danke!
ein glühlampe sollte leicht glimmen. eben nicht mit höchster lichtstärke.
bei LEDs kommt es auch die LED an und deren antidiffusionsspannung. weiße oder blaue dürften nahezu nix machen bei 1.5V.
rote und grüne geben da vollgas.
pauschal kann man das so nicht sagen.
gruß Lukas
War nur eine Frage aus dem Physikbuch ;)
Ja, ALLE Glühbirnen sind dimmbar,
LEDs nur ein paar mit spezieller Elektronik.
Also wird die Glühbirne dunkelrot leuchten.
Bei irgendeiner Voltzahl ist die Grenze.
Wenn Du die Spannung langsam mit einem Poti hochregeln würdest,
dann würde der Draht ab einer gewissen Spannung anfangen zu glühen und ab einer gewissen Spannung schmelzen.
Kommt auf das Material und die Dicke des Drahtes an.
jo, LEDs dimmen entweder oder aber sie flackern mit sinkender Frequenz mit sinkender Spannung - je nach Elektronik.
Sie leuchtet nur ganz schwach.
Bei einem Dimmer ist es ähnlich, dort wird ein Phasenanschnitt (anschneiden der Sinuswellen) gemacht, wobei die Effektivspannung reduziert wird, somit strahlt die Lampe mit geringer Helligkeit.
Bei Dioden hingegen benötigt man je nach Material und Aufbau eine bestimmte Spannung damit die Sperrschicht an den P und N Übergängen abgebaut werden kann und ein Strom fließen kann.
Lian Li O11 Vision-M
